Författare Ämne: Fler kWh trots varmare väder??!!  (läst 19741 gånger)
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
SV: Fler kWh trots varmare väder??!!
« Svar #45 skrivet: 11 februari 2011, 07:41:39 »
Hur länge vakumsög de?
/Jonas
skulle gissa på 1,5-2h
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #46 skrivet: 12 februari 2011, 17:45:54 »
Hej igen!
Då var problemet löst!
Det visade sig att installatören lyckats göra så pumpen läckte gas, både inne och ute. Allt gas hade läckt ut i tvättstugan i den läcka som de inte lyckades hitta vid första besöket.
Ny gas och läckorna tätade.
Måste dock säga att nu när den väl fungerar är jag mer än nöjd. Med el drog den i snitt 140kWh per dygn (endast VP och VV). Nu ligger jag på mellan 25-30 kWh/dygn. Och då har jag ett oisolerat tegelhus från 1927 med 130 uppvärmda kvm (22 grader) och mekanisk frånluft UTAN återvinning
Hej vill bara fråga om din värmepump är sååååå effektiv, låter otroligt. Kommentar från Jonas?
Hälsningar
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 17:48:51 av janikani »
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2011, 20:32:32 »
Finns väl ingen anledning till att frågasätta Apankos siffror. Vid torrväderlek som råder nu
går puparna mycket snålt, har man dessutom mycket radiatorer och låg framledning samt lågt
VV uttag är 25 KWh ingen omöjlighet. Själv har jag med VVC undantaget förbrukat 35 KWh
och mina förutsättningar är ingen drö för pumpen, 140 m2 uppvärmd yta, på tok för hög
framledning, 50 meter kulvert, ett loft, garage och tvättstuga som i princip är oisolerade.
MVH/Jonas
Utloggad apankoko
  • Antal inlägg: 37
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2011, 09:29:38 »
MVH/Jonas
San som Jonas säger. Vid den väderlek vi hade då jag publicerade min post gick den otroligt snålt. Vi pendlade mellan 5-8 grader varmt och det var torr luft (tror bara den avfrostade ett par gånger). Framledning på ca 33 grader...
Nu däremot är det stor skillnad. Legat på -7 till -3 och har behövt en framledning på 46-47 grader för att behålla värmen. Dessa dagar snittar jag 65kWh istället.
apankoko
