Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ras M18 multisplit
Sidor:
Prev
3
4
12
Next
Alla
Ämne: Ras M18 multisplit (läst 79207 gånger)
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: Ras M18 multisplit
Svar #30 skrivet:
05 januari 2011, 18:27:02 »
eftersom 13 låter klart mkt häftigare än 10
Jomen det gör det ju.....
Zyber
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Zyber
Svar #31 skrivet:
05 januari 2011, 22:17:37 »
Jag är inte helt säker man jag tror att om man inte tar paketet som det är
utan ska plocka ihop eget så blir det dyrare.
Men jag kanske har fel.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994 1 1/2 plan villa 144 m2
Zyber
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Zyber
Svar #32 skrivet:
06 januari 2011, 01:30:17 »
Vet nån vad som drar mest el en multisplit eller 2 singel maskiner?
i förhållande till effekt
har faktiskt aldrig kollat det.
Men du Raffen kanske har koll på det?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #33 skrivet:
06 januari 2011, 13:57:25 »
Tjenare Zyber! Har ingen aning faktiskt eftersom jag är ganska dålig på multisplitmaskiner. Men om man kollar lite på specarna och tittar på t.ex den nominella effektförbrukningen i kw vid värmedrift för de resp pumpmodellerna så skulle detta väl kunna vara ett hyggligt mått för att man skall kunna få en uppfattning kanske.
För splitmodellerna 10 och 13 ligger denna denna på 0,63 resp 0,95 kw och för multispliten M18 ligger den på 1,85 kw. Dvs 2 st RAS 10:or skulle då kunna gå på 1,26 kw och 2 st RAS 13 skulle gå på 1,9 kw, vidare så skulle t.ex 1 st RAS 10 och 1 st RAS 13 kunna gå på 1,58 kw, allt ifh till M18 som då tar 1.85 kw, och alla siffror i nominell elförbrukning då.
Nja det verkar väl då som om elförbrukningen för multispliten skulle ligga lite högre eller ev ganska lika ifh till 2 st separata splitpumpar beroende på modellval av splitpumpar.
Men i ditt fall Zyber som bara använder 1 st pumpinnerdel i taget så skulle jag gissa att drifts/el-förbrukningen ligger ungefär samma eller obetydligt högre än vad en separat RAS 13 har i sin nominella förbrukning, det är väl bara det att du har mera effekt och power i din pump om det verkligen skulle behövas, och vid just de tillfällena så drar det alltid lite mer energi förstås.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
BiggerDigger
Antal inlägg: 991
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #34 skrivet:
09 januari 2011, 20:38:47 »
skulle det funka att ha en del i källaren och en del på första planet? Dvs en del under ytterdelens nivå och en ovanför?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #35 skrivet:
09 januari 2011, 20:46:45 »
Javisst det funkar naturligtvis BiggerDigger!
Mvh Raffen.
BiggerDigger
Antal inlägg: 991
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #36 skrivet:
09 januari 2011, 21:03:19 »
då ska jag kolla närmare på en sån till sommaren. Enfas 16 krävs va?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #37 skrivet:
09 januari 2011, 22:25:36 »
Jajamensan, 16A säkring får du nog räkna med på en dylik pump (skall du ha en RAS 18 däremot så räcker det med 13A säkring), men elanslutningen skall ske med 3-ledad installationskabel med en kabelarea på 2,5 mm2.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 10 januari 2011, 00:46:00 av Raffen
Zyber
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Zyber
Svar #38 skrivet:
10 januari 2011, 00:11:12 »
Hej Raffen!
Min pump installerades med 13 amp säkring av Ventilationsutveckling.
Har hittills aldrig utlöst trots kallast -22.
Jag antar att dom vet vad dom gör.
Zyber
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Zyber
Svar #39 skrivet:
10 januari 2011, 00:14:23 »
Är det i alla fall.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #40 skrivet:
10 januari 2011, 00:35:28 »
Tjenare Cyber! Ja du/de har helt rätt! Thumbsup Det räcker gott med en 13 Amp säkring för RAS 18-pumpen i ditt fall. Jag tittade på deras produktspec och då står det 16 Amp säkring där nämligen, men vid nominella effekten så tar den pumpen ca 1850 watt, och vid max effektförbrukning så kan den pumpen ta ca 2350 watt, och en 13 Amp säkring klarar ivf ca 3000 watt. Men det är viktigt som du säger här att man följer reglerna och har en kabelarea på 2,5 mm2 vid elanslutningen av pumpen.
Mvh Raffen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #41 skrivet:
10 januari 2011, 01:01:05 »
Hej Cyber! Ja nu kollade jag också in förbrukningssiffrorna även för en del av Toshibas splitpumpar och då ser jag till min förvåning att både Toshiba RAS 16ND av polar1-modellen samt RAS-16PAVP-ND och RAS-18PAVP-ND av polar2-modellerna skulle mkt väl kunna drivas på 10 Amp säkring och 1,5 mm2 kabel trots att det står i deras spec att samtliga dessa pumpar skall ha 16 amp säkring och 2,5 mm2 kabel.
Mvh Raffen.
BiggerDigger
Antal inlägg: 991
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #42 skrivet:
10 januari 2011, 16:22:49 »
får dra ny kabel ändå, har bara 6A i mina uttag i första våningen. Huset byggt förr vettu. Ibland går säkringen vid damsugning...
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #43 skrivet:
10 januari 2011, 18:56:35 »
jag kan intyga att en Polar2 Ras16 klarar sig på en B10 dvärgbrytare utan problem även när den går på max.
migove
Nybörjare
Antal inlägg: 7
migove
Svar #44 skrivet:
24 januari 2011, 19:25:23 »
Hej på er!
Har en 10:a och en multi 18 med en 13 innerdel och en 10 innerdel. Är mycket nöjd so far har halverat elförbrukningen
Singel10: har jag vid ena änden av huset allrum/entre/sovrum för herrskapet.. Multi18 fixar nedervåningen (sutteräng)och kök och 2 sovrum/kontor vid "andra änden av huset". Det enda rum som inte värms upp av värmepumparna är gillestugan men där funderar jag att öppna upp med luftkanaler som flyttar värmen (är iofs lite tveksam hur mycket i praktiken man kan "flytta" värme...?) men har en fin öppen spis med energiinsats.... Kan varm rekommendera multi18 men isolera den väl på egen markställning kan låta mycket vid väggmontage (kraftig maskin...) något som jag skall fixa till sommaren
Senast ändrad: 24 januari 2011, 19:29:14 av migove
Ras 10 och Toshiba Ras 18 för att hålla värmen för 280 m2 i Västernorrland
Sidor:
Prev
3
4
12
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ras M18 multisplit
gäster: 3449
användare: 0
