Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79188 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2011, 13:18:44 »
Tack för infon patb
Låter kanon tycker jag
Detta skulle nog passa fint till min kåk, för jag får köra elelement idag på ovanvåningen
Det har ju varit snack här på forumet om dålig effekt med 2 innerdelar, men det verkar de ha fått rätt på då
Handlade du av ventilationsutveckling Zyber?
Får man fråga vad du gav??(pm:a annars om du har lust)
/Hsmapa
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 13:36:18 av hsmapa »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2011, 13:36:50 »
Ja jag är också intresserad av vad den pumpen kostar?? Och gärna inköpsställe och garantitid?? Sc:,h
Polarpumpen säljer den tydligen för 21900:- kr exkl installation, men då är det klart kortare garantitid än vad V-utveckling har givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 14:35:25 »
Jag köpte min Ras m18 multisplit från ventilationsutveckling
i Täby med 5 års garanti jag betalade 32257 kr ink. installation.
läste på forumet länge innan jag slog till.
Det var faktiskt Raffen som fick mej att titta på Toshiba pumparna.
Det ångrar jag inte en sekund idag.
Jag fick 2 fjärrkontroller med en till varje innerdel.
I paketet ingår det 1 ras 10 innerdel och 1 ras 13 innerdel
om man ska ha något annat blir det betydligt dyrare
men jag kan intyga att dom som ingår räcker mer än väl
båda ger massor med värme .
Har aldrig haft problem att fjärrkontrollerna stör varandra då jag har en på varje plan.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 14:49:39 »
Hej Hsmapa
Jag är inge expert på detta!
men jag tror att en Ras m18 multisplit skulle räcka att värma
ditt hus ganska bra om det är någorlunda isolerat och luften kan cirkulera som den ska.
Jag trodde från början inte att den här pumpen skulle ge så mycket mos som den gjorde.
mitt hus har 2 våningsplan på 144 m2
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2011, 14:55:48 »
hej Zyber
ja det låter ju onekligen fint, huset är väl ok isolerat
Stämmer nog prismässigt med polarpumpen för du har ju en 13 innerdel o sen 5 års helgaranti desutom
hade varit skönt o slippa elelementen på ovanvåningen, de är ju inte lönsamma precis heller
O guld värt när det är 30+ däruppe på sommaren
Får bli en sån när sanyon rasar....nu går den väl 10 år till bara för det  ;D
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2011, 15:41:05 »
Den polarpumpen säljer med två 10 innerdelar ger inte så mycket mindre än den med en 10 och 13 innerdel, det som skiljer är att 13 innerdelen har lite högre luftflöde, vilket kan vara bra om man behöver det för att sprida värmen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2011, 15:49:09 »
Nja det lilla luftflöde som skiljer mellan en 10 och en 13 innerdel är nog att betrakta som rent försumbart i sammanhanget anser jag så det kan man nog bortse ifrån, detta eftersom det bara är frågan om ca 20m3 luft/timma, 620 resp 640 m3 luft/timma på högsta fläkthastigheterna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2011, 15:52:35 »
Precis min poäng.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2011, 15:57:24 »
Ja vi brukar ju alltid vara överens Patb! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2011, 16:32:47 »
Jag är inte säker men skiljer det inte i värmekapacitet
mellan 10an och 13 innerdel ?
För installatören tyckte det var viktigt att 13 satt nere och 10an uppe.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2011, 16:38:14 »
Hej Zyber!  Nej det skiljer ingenting i värmeavgivning mellan innerdelarna mer än att det är ett något lite högre luftflöde på 13:on-innerdelen som redovisades här, annars är det f.ö exakt samma pumpinnerdel. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar1.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 16:40:30 av Raffen »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2011, 16:56:49 »
En lite inflikning bara, enligt servicemanualen så tillåts 13 innerdelen om den är monterad med en 10 innerdel avge ca 10% mer effekt vid den nominella kapaciteten. Hur det är när det är -20ºC är svårare att veta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2011, 17:35:25 »
Ja det är väl säkert någon "klok" människa då som har uppskattat att dessa ca 20m3 luft/timma i ökat luftflöde mellan innerdelarna skulle kunna motsvara detta, men det ställer jag mig ytterst tveksam till. Visserligen så skulle väl 10:ans utblåstemp kunna bli obetydligt högre med sin lite lägre utblåskapacitet, men betydelsen av detta är nog så liten att vi kan bortse ifrån detta helt också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2011, 18:09:42 »
Frågan är hur mycket den dära 13 kostade mer då i paketet??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2011, 18:22:33 »
Ja jag har ingen aning, men man har säkert lagt på några tusenlappar eftersom 13 låter klart mkt häftigare än 10. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3741
