Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79187 gånger)
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #75 skrivet: 28 januari 2011, 00:25:07 »
Jag skulle nog titta lite mer på en Multi
innan jag valde.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 28 januari 2011, 00:27:39 »
mm jag vet. Jag har inte bestämt mig. :)
Men du Zyber. Hur många KW behöver du. Du har ett snarlikt hus fast 40m2 mindre och oklart vilken biyta till detta. Du behöver 3 pumpar. HAr du källare också? Tror du 183m2 1 1/2 plans går att värma på ras 18?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #77 skrivet: 28 januari 2011, 00:35:52 »
"skaffa 3 pumpar"
Det är faktiskt en av anledningarna till att jag gillade zybers ide med multi.
Jag tänkte skaffa någon liten vattenpanna typ nordenberedaren och med 2st single ras 13 så blir det inte många rosor kvar längs husgrunden.
och så kanske grejerna låter som skit och man vågar inte säga hej till grannarna osv.
Ok jag skiter i antalet ute-enheter men det får inte låta för mycket = single eller multi?
ett hus byggt 76 behöver inte vara så dålig isolering,direkt el och så pass stort hus,ja då är 32,000 kw inte ögonbryns höjjade
du får nog inte räkna med att klara hela uppvärmningen med enbart pumpar,men eftersom ditt hus är på relativt förskonat ställe när det gäller kyla,så kommer nog pumparna klara hålla huset 90% av tiden
kör på 2 pumpar och skulle det visa sig vara för lite,ja då får du bolla med det problemet då.
Gano,vars är du?..du har nog bättre koll på hur många kw huset kräver vid -20.=)
min gissning är runt 8kw,det är runt 200kw dygnet,alltså mer kan det fanimej inte ta
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 28 januari 2011, 00:44:25 »
isoleringen är inte så kass. jag tror garaget slukar en del just nu. Vidbyggt 49m2 med oisolerad garageport osv. Samt vanlig inomhusdörr mellan garaget och tvättstugan/pannrummet (del av boytan).
samt att deras FTX går på dålig återvinning pga bristande underhåll samt återvinning på nytt utanför huset pga mkt dåligt placerade inblås/utblås.....  (FTX med cirkulation (utomhus)) lol
Så visst kan det gå att få ner.
Mitt nuvarande (sålt) är byggt som fritidshus (fast 2003) med direktel. ca 160 m2 samt 40m2 isolerat garage (10c). 8 ytterväggar (2 byggnader) och 2 hushåll (matlagning, tvättstuga) och 2 hemarbetande (luncher osv). Det drar också 32 000kwh.
Så något stämmer inte riktigt med det nya huset.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #79 skrivet: 28 januari 2011, 00:56:41 »
jag har ett 145m2 1 ½ plan villa samt ett 65m2 garage med 3,30 i tak 10 g underhålsvärme,i januari har det gått 68kw i snitt dygnet,fast då har jag välisolerat..=)
ditt garage lär nog suga säkerligen runt 1,5-2kw=40-50kw dygnet=runt 1200-1500kw månaden bara det.
på skoj,slå av värmen i garaget 1 dygn och jämför förbrukningen
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 00:58:56 av doggydoggen »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 28 januari 2011, 01:00:10 »
det var väl det jag misstänkte. Mitt sunkiga garage drar som hela din kåk :)
ja då kanske jag behöver 3-4 pumpar.  fiR:
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #81 skrivet: 28 januari 2011, 01:19:50 »
Jag har 1 pump i garaget och 2 pumpar i huset,fast 1 är inte inkopplad än..
Men iallafall,en sak som inte folk tänker på är att man har en gratis värmekälla i garaget,dvs markvärmen,om du hade sänkt värmen till ungefär 6-7 grader så blir det helt plötsligt markvärmen som kommer tränger genom plattan som står för huvud delen av uppvärmningen och elementen ser bara till att hålla samma temp som backen,då lär det gå säkerligen hälften av energin.
efterom elementens uppgift då blir att hjälpa markvärmen att hålla 6-7 grader istället för att markvärmen/plattan försöka kyla ner från 10 grader till markvärmens temp,hela plattan är ju en gigantisk avkylare som förändras till en gigantisk värmekälla..=)..prova får du se,mät förbrukningen några dagar och sänk sedan tempen till 6-7 grader och utför samma mätning
Jag tror du blir förvånad.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 28 januari 2011, 01:22:55 »
Jag tror du har rätt. Jag menar min nuvarande krypgrund under ena huset är mycket sällan nere under 4 grader. Och då är det ingen platta på mark vilket det är i nya huset.
Isoleringen i garaget behöver helt klart ses över om det ska vara någon högre värme där. Och har jag lägre värme där behöver jag se över i alla fall dörr-isolering in till boytan :)
Man kanske kan sätta en liten FTX på avloppsbrunnen? :P  :,v(
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #83 skrivet: 28 januari 2011, 01:32:13 »
finns ingen anledning att ha varmare än 6-7 grader,om man nu inte ska jobba där,och då får du väll skaffa dig en dieselkanon,som du brakar på med när du skall vara där..
jag hade köpt en riktig ytterdörr till garaget och sänkt till 6-7
skulle tro att samtliga dina element i nuläget går på full spya där
om du sen monterar in en luftpump i garaget och kör den på 8 grader så kommer du skratta hela vägen till banken.
ftx på avloppsbrunnen,jag håller faktiskt på att skissa på en varmvatten återvinning som ska ta igen värmen från dusch och kök,ganska simpelt faktiskt.=)
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 01:40:00 av doggydoggen »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #84 skrivet: 28 januari 2011, 01:39:08 »
"ftx på avloppsbrunnen,jag håller faktiskt på att skissa på en varmvatten återvinning som ska ta igen värmen från dusch och kök,ganska simpelt faktiskt.=)"
När du säger så kan jag tänka mig att du har väldigt tjock isolering på ditt hus :)
Nej men faktiskt. Jag tänkte på det när jag skulle sova häromdagen. Jag undrar hur mycket luft man kan ta från det kommunala avloppet så att säga. Värmen borde ju vara ok och relativt konstant. Säg att den ligger kring 8-10 grader. Då borde jag ju kunna växla upp det till 20-30 grader året runt om. Men frågan är om det räcker för att värma garaget eller bara ett litet förråd.
Får man göra så. Går det. Finns det tillräckligt med luft där inne? Vart fan gör man av frånluftsröret? det lär ju lukta en del. :D
Man kanske kan putta ut det i andra avloppet som går ut i dagvattenledningen? Får jag nobelpris nu eller?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #85 skrivet: 28 januari 2011, 15:59:02 »
I teorin lär det nog gå att utvinna energi,men det är garanterat förbjudet,vet inte hur man skulle kunna få det att fungera,verkar vara ett skitgöra. :-X
I mitt fall så går utgående duschvatten samt diskmaskinen genom en plattvärmeväxlare där varmvattenberedarens till matning passerar.
jag har 8-10 grader in och hoppas kunna växla upp den tempen till iallafall 25-27 grader.
min tanke är att diskmaskinens kemikalier skall hålla den rostfria växlaren relativt ren invändigt och förhindra slam uppbyggnad
Dogge
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #86 skrivet: 28 januari 2011, 21:26:21 »
Hej..
Jag ger mig in i debatten då det gäller ljud från utedelen på RAS 13 polar 2 ND. Jag har min utedel placerad bakom ett plank till vårt trädäck. Denna utedel är några meter från en frisklufts ventil till vårt sovrum. Jag var rädd att jag skulle höra utedelen och planerade att bygga en ljuddämpande plank mot frisklufts ventilen för att inte höra på surrandet. Men jag här aldrig utedel trots att detta plank inte är byggt. På sommaren sitter vi ibland 1.5 meter från utedelen och AC går för fullt och vi hör inte utedelen utan jag måste luta mig över planket för att se att den är i drift. Jag har till och med bundit ett snöre i gallret t i min utedel så jag kan se att den är i drift från köket(Snöret viftar). Att öppna fönstret hjälper inte då jag inte kan höra om utedelen är igång. Ca 8 meter från pumpen
Så min slutsats är att du inte behöver oroa dig för ljud om du slår till på en eller fler Polar 2 om du ställer dem på markstativ .
Vänligen
Hyvens
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 28 januari 2011, 21:41:50 »
tack för info hyvens
jag är inte kännslig och baserat på vad du säger så kan jag nog känna mig ganska lugn
hur är innedelen då?
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #88 skrivet: 29 januari 2011, 07:59:09 »
Ja vad tycker jag om innerdelen? Jag har ingen erfarenhet av andra innedelar mer än de jag träffar på hos vänner och så. Men jag upplever inner delen som tyst. Jag har min inner del placerad i mitt vardagsrum precis bredvid TV och soffa. Jag kan utan problem titta på TV med fläckläge 4 men frugan vill ha högst läge 3. På natten kör vi läge 4-5 och då kan vi höra ett svagt brus från fläkten i vårt sovrum som ligger i direkt anslutning till vardagsrummet. Man tänker bara på att fläkten är igång då den avfrostar och stängs av. Under avfrostningen är innerdelen helt tyst på min maskin. Jag har inget bubbel eller väsande eller knak-ljud under denna fas utan bara en helt tyst inner del.
Sen tycker jag att innerdelen är rätt stor och ful som stryk. Jag har som tur är samma färg på väggen så den smälter rätt bra in tycker jag.
Jag kan tillägga att jag använder pumpen som värme mest när jag inte är hemma då jag eldar i mina kaminer så fort jag vaknar eller kommer hem. Jag stänger aldrig av pumpen utan har den till hjälp att flytta runt den varma luften från kaminen och det fungerar ganska bra.
Vänligen
Hyvens
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #89 skrivet: 31 januari 2011, 13:36:59 »
I garaget behövs väl inte så mycket värme, har själv bara en 99:- 1 kw strålvärmare den avlånga balkongtypen hänger ovanför verktygsbänken håller verktygen och bänken varm samt lagom vinkel om något med öppen huv måste rullas in.
  • Dot gäster: 3736
