Författare Ämne: Ras M18 multisplit  (läst 79149 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ras M18 multisplit
« Svar #60 skrivet: 27 januari 2011, 19:18:41 »
Jo fast....
om man vänder på det och ser det som att huset för det mesta klarar sig på ena maskinen. Så fungerar det bättre med en RAS 13 mot en RAS 18 utedel med färre defrost osv.
Åsso blire billigarE? Fast mer begränsat i vart man kan installera.
Ok du kan få avgöra detta här och nu... om jag har 2 singel .. då kan jag sätta den på övervåningen på motsatta långsidan. Där har vi dock en uteplats. Föredelen är att placeringen blir perfekt men jag är rädd för att det stör på uteplatsen. Man kan ju trots allt vilja köra övervåningsllvpn på kyla. Kommer det låta för mycket? Uteplatsen upptar 2/3 av huslängden och resterande 1/3 är helt fri men den kommer ju ändå stå bara ett par meter från uteplatsen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #61 skrivet: 27 januari 2011, 21:43:56 »
Jo fast....
Man kan ju köpa 1 pump första året,se hur det fungerar,och om man gillar värmesystemet etc etc,sen utöka till 1 pump till om man är nöjd.man behöver ju inte slå på stora trumman direkt..=
Hmm..
Vi har ju alla olika mått på vad som är störande oljud,men en ytterdel som surrar när man sitter på uteplatsen,tja..jag tror man blir van efter ett tag,men inte är det optimalt,du bör nog köra kyla när du inte vistas på uteplatsen.
sen så kör jag personligen bara kyla när jag har tänkt vistas i det rum som behöver kylas,man vill ju inte att den står och tuggar energi i onödan.
Sen så kyler du ner övervåningen snabbare än du tror,det visslar bara till så har du 20 grader.så bättre att slå igång kylan på kvällen innan man ska vistas där,exempelvis med timern.
Dogge
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 27 januari 2011, 22:05:52 »
Nej du Dogge här görs inget halvdant :P
allt på en gång helt enkelt !
eller vi får väl se.
Men det är sant som du säger. Den delen av säsong som man behöver värme är man inte på uteplatsen och på sommaren är tanken bara att köra kyla när det verkligen behövs. Till skillnad från tidigare ägare har jag tänkt att klicka på knappen som det står värmeväxling OFF på FTX när det är varmt inne och det lär ju också hjälpa.
Sen gissar jag att jag kan lägga utedelen på kortsidan även om pumpen skall vara på mitten av långsidan.
Så:
2 x single i stället för multi (check)
Toshiba (check)
RAS 13 nedervåning (check)
Ras 10 eller 13  övervåning (oklart)
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #63 skrivet: 27 januari 2011, 22:08:19 »
Jag vet inte hur du/ni tänker ?
men värmer du upp ett rum också bara när du ska vistas i det ? :)
Nä för mig är det lika viktigt med värme som med kyla !
+22 ºC året om.
Det är väl det som är optimalt.
Mvh Zyber
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #64 skrivet: 27 januari 2011, 22:15:01 »
2 Singel maskiner ger säkert bättre cop mm
men ras m18 multi ger mera värme än 2 ras 13.
ja jag vet vad ni tänker ny (omöjligt 6,9 + 6,9 är 13,8)
ja jag ser siffror jag också men termometern ljuger inte.
Mvh Zyber
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #65 skrivet: 27 januari 2011, 22:27:56 »
Mvh Zyber
En Ras 10 ger strax under 3kw vid -20 så en ras 13 borde ligga någonstans runt 3,5kw=7kw så tillsammans ger dom då runt 1,2kw mindre uteffekt vid -20 än vad Ras18 ger vid +7
du har säkert fina siffror och Ras18 är nog en"vill ha pump" men den har inte en chans. a:gl
Dogge
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 27 januari 2011, 22:36:40 »
nu är jag bortkollrad igen i modellbetäckningar och sådant..
menar dogge att RAS M18 ute med en 10 och 13 innerdel skiljer så mycket mot 1st ras 13 inne/ute och en ras10 inne/ute?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #67 skrivet: 27 januari 2011, 22:49:19 »
Ja det menar jag,fast jämförelsen var 2 stycken RAS13 utedelar med respektive innerdel.
2 RAS13 är MYCKE åka med i ett hus,då har man runt 7kw vid -20 grader och eftersom den normala effektförbrukningen på ett hus vid -20 är mellan tummen och pekfingret 4-5kw så har man överskott och pumparna kommer att gå på dellast även vid -20..=)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #68 skrivet: 27 januari 2011, 22:54:46 »
Så:
Toshiba (check)
Ras 10 övervåning (check)
Men jag tycker inte att du nödvändigtvis måste gå på -ND eftersom du får så pass över capacitet,
duger gott med europa modellen -E..
Du blir ju inte inte lika beroende av att krama ur dom sista watten så att säga,utan kommer att få mycke att åka med iallafall.
Priset blir nämligen så pass MYCKE lägre med 2 stycken -E modeller.
Men detta är ju mina ideer och vore kul om fler gjorde input om hurvida du borde satsa på -ND eller -E
Dogge
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 23:02:03 av doggydoggen »
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #69 skrivet: 27 januari 2011, 22:55:05 »
Ja doggydoggen dina siffer beräkningar stämmer helt perfekt :)
men vad jag menar är att verkligheten är annorlunda.
kw hit kw dit.
Jag är intresserad av hur mycket luft jag får ut från innerdelarna
och hur varm luften är.
Din pump ger ca 40 ºC i utblåstemp vid -20 ºC i utetemp
min grannes ligger ungefär på samma siffror.
jag får ut 7-10 ºC varmare på varje innerdel vid samma utetemp.
En annan granne har en mitsubishi monsterpump MXZ-3A54VA på drygt 9kw.
Den ger 26-27 grader vid samma utetemp.
Ja man blir ju bara förvirrad.
Mvh Zyber
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #70 skrivet: 27 januari 2011, 23:07:59 »
kw hit kw dit.
Mvh Zyber
Det beror ju på fläkthastigheter och annat,kan väll vara så att innerdelarna styr/tvingar ner flödet för att inte få för häftig avkylning på returen till pumpen,och därför får du så hög temp ut.
Men jag tror dig,är säkert mycke att åka med.. :)
Hade inte tackat nej till ett exemplar..=)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #71 skrivet: 27 januari 2011, 23:39:13 »
Det vore ju intressant om någon som förstår helheten kan räkna på det. För utöver det zyber nämner så var det väl även en fördel i stolek på pumpen som påverkade avfrostningsinterval och därmed ett bättre COP över tid?
4-5kw låter ju sjukt lite? räcker det för 183m2 boa 21 grader och 49 bia 10 grader? vid -20. byggår 76 med punkterade 3glas isoler. Bygger det på att man stänger ner all ventilation och hänger täcken för alla fönster då eller?  --/
Jag måste ha pulver som satan! 9-12kw. lätt
Jag ser framför mig att aldrig igen behöva kratta tomten. Sätter bara på lite värme så ligger alla löv i en hög framför pumpen. eller cyklar jag som vanligt på en grymt smal lina höögt ovan mark?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #72 skrivet: 27 januari 2011, 23:58:39 »
njaa.det huset ser jag inte som normalhuset. ;D
fast 9-12kw låter häftigt,du får skaffa 3 pumpar.. :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 28 januari 2011, 00:03:03 »
Jo men vad vet jag kanske är jag ute och cyklar. Jag bara antog givet att huset drar 32mwh (inkl allt) så behövs en del *umph* för att få upp värmen dom få dagar det är -20.
Men kanske tar jag i när jag säger 9-12kw - jag saknar erfarenhet inser jag.  :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 28 januari 2011, 00:14:51 »
"skaffa 3 pumpar"
Det är faktiskt en av anledningarna till att jag gillade zybers ide med multi.
Jag tänkte skaffa någon liten vattenpanna typ nordenberedaren och med 2st single ras 13 så blir det inte många rosor kvar längs husgrunden.
och så kanske grejerna låter som skit och man vågar inte säga hej till grannarna osv.
Ok jag skiter i antalet ute-enheter men det får inte låta för mycket = single eller multi?
