Författare Ämne: Fläkthastighet F750  (läst 17349 gånger)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
SV: Fläkthastighet F750
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2011, 20:47:27 »
Grymt bra tips - tack!! Min pump står omgärdad av fast inredning. Kan man ändå se och komma åt kompressorn om man står lutad mot fronten? Baserat på din beskrivning är jag nästan övertygad om att det är dämparna till vår kompressor som behöver bytas ut. Vi får hoppas att Nibe tar saken seriöst.
Ditt andra problem borde väl kunna fixas mjukvarumässigt. Har du senaste mjukvaran? Förvånar mig inte om vi har samma dilemma med tanke på hur mycket el pannan drar varje dygn. Vi snittar 50 KwH. Med ett elpris på 1.50 plus nätavgifter mm så är det inte billigt. Teknikern som justerade in vår ventilation verkar inte ha haft möjlighet att uppgradera vår pump.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 13:27:26 »
Nej du kommer inte att komma åt kompressorn om du inte kan se hela vänstersidan...då får man montera ner hela överdelen, tar ett par timmar....
Ja jag har senaste mjukvaran.
Utloggad Hinken74
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2011, 13:34:33 »
Min F750 står på 65% fläkthastighet. Mitt kylskåp låter mer än min VP. (med dörren stängd till "pannrummet" såklart)
Det är något knas med din pump, förmodligen samma som jhenrikj. Ring Nibe.
Svårt det här med att beskriva hur högt något låter. Din beskrivning om att kylskåpet låter mer än värmepumpen med dörren stängd till "pannrummet" var en lite märklig jämförelse. Hur låter värmepumpen om man är inne i "pannrummet" och är ca 1 meter från pumpen då?
Det som en person tycker låter högt kan en annan tycka vara mycket tyst. Jag kan dock tycka att våran nibe 750 låter för högt. Känns samtidigt lite svårt att få det fixat, men att byta fötter till kompressorn låter lovande. Synd bara att det verkar ta 5-6 timmar. Det tror jag inte nibe kommer att vara intresserad av att göra hos alla med nibe 750 som låter högt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2011, 15:29:59 »
Det är ju i gärna så här barnsjukdomar brukar dyka upp. F750 är ju rätt ny
Hur var det nu igen med version 1.0.....
mvh
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2011, 15:41:31 »
Varför inte, klart att tillverkaren byter ut defekta delar som dessutom är ett fabrikationsfel. De har svårt att komma undan sådant.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #35 skrivet: 28 mars 2011, 01:30:15 »
Jag vill komma tillbaka till trådens ursprungliga ämne, dvs fläkthastigheten.
Jag hade själv justerat in den på 65 % innan ventilationsfirman kom och gjorde sitt jobb. Med kurva 5 fungerade det bra i ett  140 kvm nybyggt hus på betongplatta med golvvärme i stockholmstrakten.
Ventilationsgubbarna ökade ventilationen till 80% och höjde kurvan till 9. Det blev litet för varmt så jag sänkte kurvan till 6 och fick ett hyfsat inneklimat (kanske litet dragit i närheten av inluftsventilerna), men jag fick en känsla av att det nu gick åt mindre tillskottsel.
Det kanske är så att det inte är givet hur man skall ställa in ventilationen om man har en F 750. Den är nämligen litet speciell i och med att den kyler utblåsningsluften till någonstans mellan minus 15 och minus 20 grader. Det innebär att ju mer luft som tas in (och blåses ut), desto mer energi kan pumpen hämta ur den genomgående luftströmmen. Vad pumpen gör med den genomströmmande luften är nämligen att först värma upp den inkommande luften från utetemperaturen, tex 0 grader till rumstemperatur, c:a 20 grader (genom golvvärmen eller radiatorer), och därefter kyla ner luften till säg -15 grader. Pumpen tillgodoser sig därför i detta fall den energi som finns i luftströmmen när man kyler den från 0 till -15 grader. Ju större luftflöde, desto mer energi kan kompressorn suga ut och tillgodogöra huset för att kompensera för energiförlusterna genom fönster och väggar. Detta skulle innebära att för bästa ekonomi bör man justera upp ventilationen så högt som man kan utan att få ett alltför obehagligt drag från inluftsvetilerna.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 28 mars 2011, 17:53:18 »
Förstår ej hur era pumpar kan varva 120Hz...? Vår varvar som bäst 60-70Hz..
Utloggad krambriw
« Svar #37 skrivet: 28 mars 2011, 19:12:34 »
Men du måste ju ha något fel på din. När kommer reparatören???
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 28 mars 2011, 19:23:38 »
Reparatören tar med sig Den under armen och drar.. ;)
