Författare Ämne: Fläkthastighet F750  (läst 17338 gånger)
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
Fläkthastighet F750
« skrivet: 01 januari 2011, 01:58:09 »
Hej. Har nu under julledigheten haft flera tillfällen att öka fläkthastigheten då vi varit många personer i huset.
Frågor efter det:
Har ökat hastigheten från 45% till 80% under 4tim, efekten av detta är att pannan gått från tillsats på runt 3kwh till 0kwh och gradminuterna minskat från ca 800 till nuvarande 100 och minskar. Kompressorn går nu på max ca 100 hz från normalt ca 70 när den går på tillsatts.
Vilket är bäst??? Bör man öka fläkthastigheten eller är det inte bra att ha så hög kompressoreffekt? Enligt mig är det ju alltid bra att slippa eltillsatts....?
Pannan verkar ju arbeta mycket effektivare med högre fläkthastighet?
Utetempratur under denna period är mellan -5 till - 1.
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
SV: Fläkthastighet F750
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 09:44:06 »
Skulle nog försöka hitta ngt mellanting mellan halv storm på 80% och dina normala 45%.
Har får min pump in mätt på en hastighet av 65% men ligger och kör på 60% i dessa kalla tider.
Det är ett litet moment 22 pumpen får mer effekt vid högre hastighet men drar också in mer kalluft som måste värmas upp.
Så vid lägre utetemp och mycket folk i huset som också är värmetillförsel så är det nog inget fel att öka hastigheten.
Men vid 15-20 minus känns det inte lika aktuellt.
Det är iaf min tankar!!!
Lycka till med pumpen.
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 19:38:54 »
Ok, prövar att köra på 60% ett tag och ser hur det blir eller är det inte bra alls att köra på annat än dom har justerat in den på?
En annan fråga jag har är varför inte kompressorn går upp på max frekvens innan eltilsatsen går in? Finns säkert någon bra anledning till detta som jag inte förstår.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 20:15:39 »
Har också märkt detta att pumpen inte känner av antal minus gradminuter. Gjorde en uppdatering av mjukvaran och då går den ner på 35 hz vid vv-produktion. Detta gör att gradminuterna tickar iväg ganska snabbt.... konstigt tycker jag.
Men det finns nog en anledning till det också.
Har du fått din anläggning in justerad på ventilation???
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 20:24:12 »
Japp, den har blivit injusterad.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 21:54:22 »
Om din vent är injusterad på 45% så gissar ja på en enplansvilla på 115 kvm.....???!
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 22:00:36 »
Nästan. Enplan 123kvm  Thumbsup
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 13:31:27 »
Vi har fått våran F750 injusterad, problemet är att vi har en undulat som bor i vardagsrummet (det rummet som har flest friskluftsventiler) och undulater tål inte att sitta i drag så vi har tvingats stänga ventilerna där. Dessutom är det skönt att slippa draget i nacken när man sitter i soffan och titta på TV. Ska man öka fläkthastigheten lite om man känner att man vill ha stängt några ventiler? Våran F750 går nämligen på eltillsats redan vid 1-2 plusgrader utomhus och maximal kompressorfrekvens är 82. Vi har ett enplans 121 kmv med golvvärme så det känns som om pumpen borde klara mycket kallare temperaturer utan att behöva eltillsats....
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 14:08:56 »
Börjar du pilla med ventilerna sabbar du injusteringen...då behöver den göras om
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2011, 10:36:39 »
Det går bra att ha någon enstaka ventil stängd. Men då får man se till att de andra är öppna helt. Det går ungefär 8 l/s i varje väggventil om man har fresh 80 ventiler.
Ditt hus kräver enligt bestämmelser 121kvm*0,35l/s=42 l/s. Detta ger att du behöver ha ca 6 st ventiler öppna. Så har du fler och de sitter olämpligt t ex vid soffan så kan du stänga någon enstaka. Så har jag gjort. Men sträva efter att så många som möjligt öppna och  i alla sovrum.
Fläkthastigheten behöver inte ändras. Pumpen tar den luft den behöver genom de andra ventilerna.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 12:10:11 »
Okej, jag har 9 friskluftsventiler, så någon eller några skulle kunna vara stängda, iallafall när man vistas i det rummet och det är kallt ute
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2011, 13:47:12 »
Låter ju kasst om eltillskott behövs redan vid 1-2 plusgrader..! Börjar ångra Nibe 750 i vårt nya hus..! Går det att ansluta luft/vatten till Nibe 750? Eftersom den har solslinga..?
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2011, 16:26:20 »
Det finns folk som har F750 som klarar -10 utan eltillsats...så det är nog bara en fråga om att ha kompetent folk som sköter installation och injustering. I mitt fall har jag inte det....
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2011, 18:03:41 »
Borde du försöka kolla över, får säkert hjälp här...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2011, 18:31:07 »
Sitter det solslinga i 750  Sc:,h
  • Dot gäster: 2109
