Författare Ämne: Fläkthastighet F750  (läst 17350 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Fläkthastighet F750
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2011, 19:50:12 »
Den enda solen jag hittade är den man kan låta värma vatten i en extra beredare som kan dockas till 750:an
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2011, 21:33:19 »
Kanske inte solslinga, men stog nåt om att solvärme kunde dockas mot den..så den värmer bara Tapp VV? Och ej Rad krets?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2011, 09:05:28 »
Ja asså det är ju ett galet spann för hur långt alla 750 ägare klarar sig utan eltillsats. Själv klarar jag mig ner till -12 på 156 kvm, utan att elda.
Men det är klart, hade jag låtit injusteringen vara såsom installatören lämnade den så hade jag nog inte klarat mig under nollan...
Det här måste ju vara ett stort problem för nibe, som ju inte får kred för sina produkter. De borde ha experter, som kan deras prylar, som åker
runt och stämmer av installationerna. Fast det är klart, de gör säkert miljardvinster ändå...  ::)
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2011, 16:23:51 »
Det kommer en hel delegation från Nibe med så väl montörer som konstruktörer av F750 hem till mig i morgon. Ska bli intressant och se vad de kan komma fram till.
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2011, 17:23:30 »
Vet ej om jag frågat tidigare, men vad har du finlirat med efter installören åkte? Och vad förbrukar kompressorn vid full effekt?
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2011, 17:28:54 »
Så fort nibe sålt vill de fakturera, så fort installatören installerat vill han fakturera, är kunden nöjd i sitt hus så betalar han eller hon. Det krävs ju en hel del kunskap av kunden för att kräva rätt installation och inställning från början och den har man ju i allmänhet inte för än efter en tid.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2011, 22:52:47 »
Jhenrikj: Hur gick det med besöket från Nibe?
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2011, 09:17:21 »
Är också nyfiken Jhenrikj på va de sa!!!
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2011, 12:15:14 »
De sa väl egentligen inte så mycket, dessvärre. Det viktigaste var att de bytte ut dämparfötterna på kompressorn så att den numera är i princip ljudlös. Sen rekommenderade de att för att få bästa möjliga driftsekonomi så ska man koncentrera sig på att optimera varmvattnet, dvs bara prioritera varmvatten när det verkligen behövs och att låta pumpen koncentrera sig på värme övriga tider på dygnet. Sen skruvade de lite på ventilerna nere till höger på pumpen, gick igenom alla inställningar (allt såg normalt ut). Nånting pillade de säkert på för trots 8-10 minusgrader i natt gick pumpen bara nån timme med eltillsats.
I övrigt verkade de överens med de flesta andra här inne, rumstermostaterna skall vara öppna om man inte önskar svalare i något rum (t.ex. sovrum). Även det rummet jag har braskaminen i rekommenderade de att vrida ner termostaten för annars fortsätter golvvärmen att kalla på varmvatten trots att det är 30 grader i rummet.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2011, 14:04:43 »
Vad det gäller varmvattnet så tycker ja det är boven i det hela. Efter att ja uppdaterade mjukvaran så laddar pumpen varmvatten på max 35hz och det tar rätt lång tid om några står i duschen.
Innan uppdateringen gick den på full effekt vid vv-laddningen.
Så enligt nibe så kanske man ska sänka vv-tempen på natten med schemalagd vv-temp???
Vilka ventiler nere på pumpen????. Luftnings ventilerna eller???
Va det gäller ventilerna i rummet med braskamin så ska det va en braskaminsventil, denna är öppen lite hela tiden även då termostaterna inte kallar på värme. Detta är för att annars får du iskalla golv i det rum du eldar med kaminen.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2011, 15:08:53 »
Har aldrig haft problem med några kalla golv i det rummet oavsett hur termostaten har stått så det är väl möjligt att den är en sådan då...
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2011, 16:53:18 »
Har man golvvärmen som vi ingjutit i plattan, så är betongen ganska bra Acc, så man får nog elda länge innan golven börjar kännas kalla..
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2011, 22:25:36 »
Intressant inlägg! Hur gör man för att få hem en "delegation" från Nibe?
Vi klagade tidigt till vår husleverantör att pumpen var högljudd och han ville avvakta med åtgärder tills ventilationen var injusterad. Det skedde förra veckan. Nu låter pumpen inte högt längre. Nu låter den jättehögt. Fläkten går på 70% hastighet jmf med 50% tidigare, och kompressorn kör på i 120 Hz mest hela tiden. Elmätaren tickar ändå på även vid noll grader utomhus... Ljudet är fruktansvärt och sprider sig via ventilationen till resten av huset. Vi lider jättemycket av detta och funderar nu på hur vi går vidare.
Därmed kommer jag till den andra punkten du nämner, nämligen att de bytte dämparfötterna till kompressorn så att den är i det närmaste ljudlös. Menar du att det finns särskilda fötter till kompressorn, eller är det till hela värmepumpen du menar?
Alla synpunkter på detta tas tacksamt emot.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2011, 09:35:19 »
Sitter det ingen ljuddämpare på frånluftskanalerna? Den borde göra att ljudet inte går den vägen... Fast det är klart, om det är fel på pumpen (som det verkar vara) så är det väl sånt oväsen så ljuddämparen inte räcker till.
Min F750 står på 65% fläkthastighet. Mitt kylskåp låter mer än min VP. (med dörren stängd till "pannrummet" såklart)
Det är något knas med din pump, förmodligen samma som jhenrikj. Ring Nibe.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2011, 12:02:21 »
Kompressorn står på tre gummifötter. För att testa om det är det som är felet kan du göra följande.
1. Lyft ner takanslutningen om du har en sådan på golvet.
2. Med näsan vänd mot pumpen så sitter det en skyddsplåt på vänster sida av överdelen av pumpen, denna tas bort genom att lossa en skruv som sitter på ovansidan av pumpen, mitt på. En enda skruv sedan kan man ta bort sidan.
3. Ställer du dig nu på sidan av pumpen, näsan vänd mot pumpen så att baksidan på pumpen nu är på din vänstra sidan så sitter det när du tagit bort plåten en lucka på vänster sida fastsatt med 6 skruvar. Skruva loss dessa och ta bort den aluminiumfärgade luckan och du kommer nu att se kompressorn som består av 2st svarta siloliknande behållare. En stor och en liten, den stora som sitter längre in är varm som attans och den yttre är kall. Du kommer nu att se en av gummifötterna som kompressorn vilar på.
4. Ta en skruvmejsel och lyft försiktigt på kompressorn under benet. Det behövs bara nån millimeter. Om du då märker att ljudet minskas drastiskt så har du fel fötter och det är bara att begära ett byte. För att minska oljudet under tiden kan du sätta nån form av distans under benet/kompressorn så att den lyfts upp.
Att byta fötter är ingen enkel operation då det krävs att hela överdelen av pumpen plockas ner, så räkna med 5-6 timmars jobb. Anledningen att det kom en massa folk från Nibe hem till mig var att min pump var den första 750:n som de behövde byta fötter på ute på fältet och de ville vara med och se hur man kunde bära sig åt...
Nu har jag andra problem som jag berättad i i tråden Gradminuter vad är det. Min pump lägger hela tiden framledninstemperatur strax under beräknad framledning, så oavsett temperatur ute behöver den köra på el. Det spelar ingen roll om den beräknade framledningstempen är 37 eller 27 grader, den behöver lika mycket eltillsats iallafall....
