Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35329 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2011, 22:00:13 »
ok jag haar vbf 35 vbr 30 vad göra??
Ingenting förhastat. Ta det coolt. En del golvvärmesystem är lagda så att värmekomforten blir dålig om diffen blir för stor, det var det jag var inne på i tidigare inlägg. Din anläggning kanske har varit optimerad för golvvärmen och man lät VB-diffen över vp vara icke-optimal för att få bra komfort.
Berätta lite mer om exakt hur ditt system ser ut, med den extra cirkpumpen du nämnde och så. Rita gärna en skiss. Har du någon tank på värmesystemet? Eller går matningen direkt till och från golvvärmefördelaren respektive konvektorn? Om du har tank, hur många rör har den kopplad till sig?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2011, 22:32:27 »
ojoj nu skall vi röra till det .Nu är den extra cirk pumpen borttagen. det ser ut som följer 210m borra till 1245-8 100liter ukv tank kopplad med returen uppe & t nere allt detta står i garaget rör dragna i kulvert (3m) in till hus i dessa rör i garaget är rören till konvektorn på satta. där rören kommer in i huset sitter fördelningen till golvvärmen 8 slingor vet ej någonting om längd o dyl.så allt drivs nu av vp
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2011, 22:40:18 »
Fattar inte riktigt tankkopplingen.. Är det alltså returen från golvvärmen och konvektorn som går in i toppen på UKV-n? Och från botten på UKV-n ett rör vidare till vp-n?
Vad har du för diff över konvektorn nu, kan du mäta det?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #63 skrivet: 03 januari 2011, 22:45:58 »
28-19 ca konvektorn
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #64 skrivet: 03 januari 2011, 22:47:37 »
T sitter under ukv retu in i vp ursäkta felet o tack för att du tar dej tid
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2011, 23:11:51 »
fattar fortfarande inte, men det är viktigt att reda ut detta innan vi går vidare:
1. Hur många av tankens 4 kopplingar används? Om mindre än 4 kopplingar används, var sitter den/de oanvända kopplingen/arna?
2. Beskriv i detalj hur det ser ut runt tanken? Exempelvis: "framledningen från vp går in i en av tankens toppkopplingar. Från andra toppkopplingen går framledningen vidare till golvvärmefördelare/konvektor. Returledningen från golvvärme/konvektor går till ett t-rör, vars två andra grenar går till tankens ena bottenkoppling respektive till vp"
3. Var satt den extra cirkpumpen?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #66 skrivet: 03 januari 2011, 23:30:35 »
1. 2kopplingar anv på ukv tanken dom andr är pluggade....2.framledningen från vp går in i en av tankens toppkopplingar värmen till hus och k-element tas från samma rör som är satt under ukv tanken. retur går till vp. där kulverten börjar i garaget är det satt T kopplingar till både T & R som går till k-elementet....3.Den satt på T innan kulvert
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #67 skrivet: 03 januari 2011, 23:47:25 »
OK, då låter det enklare. En hederlig volymtank kopplad topp till botten på framledningen alltså, precis som jag har. Och stammen delar sig sedan till två grenar, en till golvvärme, en till konvektor. Bra, utrett!
Din vp vill helst ha 8 grader i diff. Det får du genom att minska flödet över vp-n. Frågan är bara om ditt golvvärmesystem klarar större diff utan att förlora komfort. Jag föreslår att du först mäter diffen över golvvärmen och över konvektorn igen vid samma tillfälle. Sedan sänker du hastigheten på vb-cirkpumpen och ser hur diff över vp, golvvärme och konvektor påverkas. Sänk tills diffen över vp är 7-8 grader. Notera allt du gör så du kan gå tillbaka om det blir pajigt. Du får sen låta det gå ett dygn eller två och utvärdera om golven känns jämnvarma över hela ytan, och hur värmen blir i garaget. Återkom sen. Nu blir det bingen...
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #68 skrivet: 03 januari 2011, 23:52:38 »
kan jag ha inne givare kopplad
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #69 skrivet: 04 januari 2011, 00:11:17 »
Om du kör med endast inbuggd CircPump i värmepumpen, glöm då inte att vara extra försiktig med att öppna dörrarna i garaget om fläktkonvektorn går och VP gör varmvatten när det är kallt ute.
Det finns då risk att fläktkonvektorn fryser sönder.
Detta hände vid en anläggning som jag käner till och på natten tinade fläkt konvektorn och vattnet läckte ut till cirkulationen stannade och som följd av tappad cirkulation så blev det ingen värme till huset som också frös sönder under natten.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #70 skrivet: 04 januari 2011, 18:04:19 »
har sänkt vb cirkpump från 80% till 70%får se vad som händer hadde 5 i diff före ändring.-29 ute 15 igarage 21 inne ingen tillsats
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #71 skrivet: 04 januari 2011, 19:11:17 »
OK. Förresten så sa du förut att 11-12 grader i garaget räcker. Varje grad där kostar en slant i uppvärmning, kanske ska du strypa lite på konvektorn?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #72 skrivet: 04 januari 2011, 20:21:17 »
 jo jag hadde tänkt göra det men har redan 12 grader iskillnad t & r till konvektorn så jag har provat  sänka fläkten ett steg för att se vad som händer,vad tror du om det. hur länge tar det innan jag märker av sänkningen av cirkpumpen vp går länge nu har kb in 0 ut-4 vad tros om detta??
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #73 skrivet: 04 januari 2011, 20:36:14 »
Absolut, sänk fläkten ett steg till du och se vad som händer med temperaturen i garaget och diffen över konvektorn.
Totaldiffen över vp-n borde förändras grovt ganska snabbt, men det bästa är att vänta lite längre innan du utvärderar, ett dygn kanske. Det tar så pass lång tid för att "balans" ska återetableras eftersom du har golvvärme och golvet är så trögt.
Angående KB-diffen är den lite stor. Höj KB-pumpens hastighet, 3 graders diff brukar användas som riktvärde. Vad gäller KB kan du kolla förändringen i diff redan efter en halvtimme.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #74 skrivet: 04 januari 2011, 20:39:27 »
den står på 50% vad tror du/ni blir40 för lågt
