Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35296 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #75 skrivet: 04 januari 2011, 20:42:05 »
den står på 50% vad tror du/ni blir40 för lågt
Vad är det som står på 50%?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #76 skrivet: 04 januari 2011, 20:47:31 »
kb pumpen
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #77 skrivet: 04 januari 2011, 20:51:20 »
kb pumpen
Då blir 40 för lågt. Kolla igen så ser du att jag skrev att du skulle höja KB-pumpens hastighet. Du har för stor diff på KB, det innebär att du har för lågt flöde i kollektorslangen. Höj till 70 och kolla vad diffen blir.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #78 skrivet: 04 januari 2011, 20:53:23 »
ok givet huvuddunk gör det nu
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #79 skrivet: 04 januari 2011, 20:54:13 »
Skulle nog köra fläkten för fullt och försöka strypa flödet till konvektorn mera så att man får stor skillnad mellan framledning och retur vilket tillsammans med golvvärmens diff på 5 grader får det att hamna på 7-8 grader hos vp. Om du ska ha lägre diff på kalla sidan får du höja kb pumpen till kanske 60%.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #80 skrivet: 04 januari 2011, 20:57:47 »
rörde inget det var in 0 ut -3 nu  :D man blir inte klok pådetta
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #81 skrivet: 04 januari 2011, 20:59:42 »
humycke kan jag ha i diff ???
« Svar #82 skrivet: 04 januari 2011, 21:03:04 »
Hur mycket som helst men blir den för stor får du kallt i garaget.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #83 skrivet: 04 januari 2011, 21:06:05 »
Köper det du skriver Smurfen, samtidigt är det många som störs av ljudet från konvektorn och fläkten drar ju mer ström på högre hastighet. Om man klarar sig värmemässigt på låg fläkthastighet tycker jag det är att föredra, sen kan ytterligare strypning tillkomma  på det.
MEN, hursomhelst kom jag på att Trym, ta det lite lugnt med justeringarna, en sak i taget. Nu har du ju sänkt vb-cp och ska utvärdera hur det påverkar din totaldiff. Kan bli lite tokigt att göra för många ändringar samtidigt, då vet du ju inte vad som är vad...
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #84 skrivet: 04 januari 2011, 21:14:27 »
ok men vad händer med min kb
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #85 skrivet: 04 januari 2011, 21:18:25 »
Sorry. KB kan du ändra helt fritt hur du vill, den har inget samband med de andra grejerna. Det enda som påverkas av KB-flödet är verkningsgraden.
VB-flödet (och därigenom diffen) däremot är beroende dels av kretsens drivtryck som skapas av vb-cp, dels av kretsens motstånd som ändras när du ändrar strypningar.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #86 skrivet: 04 januari 2011, 21:24:25 »
ok pumpen gå hela tiden nu -30 det gjorde den inte före jag satt in konvektorn bra eller dåligt? har ej ändrat kb pumpen någonting men kb diffen har gått från 5 till 3 varför??
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #87 skrivet: 04 januari 2011, 21:35:49 »
Att pumpen går länge vid svinkyla är bra under förutsättning att huset och garaget är så varma som du vill ha dem.
Du har ju genom att du nu värmer garaget också ökat ditt hus effektbehov vid en viss utetemp, och därför tar det låååååång tid för din vp att tugga gradminuter. Kanske är det också så att ditt golvvärmesystem inte hade tillräcklig värmeavgivningskapacitet för att avge den värmeeffekt som din vp ger. Nu med konvektorn har du ökat din värmeavgivningskapacitet.
Att din kb-diff ändras utan att du ändrat något låter skumt. Är du säker på att kompressorn gick vid bägge tillfällena? Du ska dessutom aldrig kolla temperaturer under de första minuterna av en kompressorcykel, låt allt rulla lite först så att temperaturer stabiliseras.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 21:37:27 av Labold »
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #88 skrivet: 04 januari 2011, 21:40:22 »
ok skall kolla igen om ett tag
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #89 skrivet: 05 januari 2011, 20:07:35 »
har nu kb diff just över 3 vb diff 6  grader har sänkt 10% till vb pumpen. prövar med termostat på konvektorn=fläkten stannar vid rätt temp vad tros om dessa lösningar ang kb upp ner pumpen hadde matrast
