Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35274 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #90 skrivet: 05 januari 2011, 20:17:22 »
har nu kb diff just över 3 vb diff 6  grader har sänkt 10% till vb pumpen. prövar med termostat på konvektorn=fläkten stannar vid rätt temp vad tros om dessa lösningar ang kb upp ner pumpen hadde matrast
Temperaturerna=bättre Thumbsup, föreslår att du lugnar dig några dagar och låter allt stabilisera sig, kanske kan du sänka lite till på vb-cp men som sagt, kolla värmekomforten i golven efter några dagar först. Tycker att du ska kämpa lite till  --/med den fasta instrypningen på konvektorn innan du kopplar på termostat, men om du ändå vill köra med termostat så är i alla fall den typen av termostat som stoppar fläkten bättre än den som stänger av flödet helt till konvektorn.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #91 skrivet: 05 januari 2011, 20:40:14 »
sänka lite till på vb-cp  men jag har sänkt den 10% till redan i dag tycker du jag skall sänka mer??
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #92 skrivet: 05 januari 2011, 20:52:23 »
Sänk inte mer nu. Stryp lite mer på konvektorn om du fortfarande har för varmt i garaget. Vänta sen några dagar, gå runt på värmegolven och kolla så du inte får några svala zoner på golven. Om allt är stabilt och värmekomforten god om några dagar, kolla totaldiff och diff över golvvärmen och konvektorn igen. Om du då fortfarande har totaldiff på 6 grader, kan det vara värt att PRÖVA att minska vbcp några procent till.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #93 skrivet: 05 januari 2011, 21:17:29 »
Om fläkten stannar så kommer antagligen returen höjas håll koll på hur mycket.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #94 skrivet: 05 januari 2011, 21:35:32 »
jo den kommer ju höjas lite men det k an ju inte bli mycke men vi får se
« Svar #95 skrivet: 05 januari 2011, 21:39:44 »
Finns nog en stor risk att det varma vattnet går rakt igenom konvektorn och tillbaka till vp huvuddunk
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #96 skrivet: 05 januari 2011, 21:52:29 »
Som jag sa tidigare, ge inte upp på injusterandet med konvektorns strypventil. Du har ett ganska okomplicerat system med bara golvvärme och en konvektor, får du till en bra fast instrypning som ger bra flödesbalans så har du den balansen sen, du kommer inte behöva ändra något tills nästa gång du gör ombyggnader i systemet. Kom igen nu, lite mer jobb så kan du låta din vp mysa i fred utan läskiga termostater  8)
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #97 skrivet: 05 januari 2011, 22:43:00 »
 knUp jakten på termostater !!!! ok jag börjar instrypningen i morgon efter 16. sedan termostat ;)
« Svar #98 skrivet: 06 januari 2011, 09:26:58 »
Kan vara bättre att stänga flödet till konvektorn istället för fläkten om du inte vill ha varmt i garaget jämnt. Men då kommer flödet i golvet öka istället.
