Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35368 gånger)
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #45 skrivet: 02 januari 2011, 22:13:05 »
10-12 grader räsker. vind isolerad 40-45cm väggar 20cm 2 portar craford från 92
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2011, 22:29:05 »
Trym, hur går det. Känns som tråden börjar spåra ur... Har du eller rörisen fått fart på flödet till konvektorn så ni kan utvärdera installationen? Extra cirkpump till fläktkonvektorn är inget bra, det är stor risk att du påverkar flödet till golvvärmen negativt, dessutom kostar cirkpumpen och drivströmmen till denna pengar som är onödiga, då är det bättre du köper en konvektor till.
Se bara till att strypa på matningen till gv-fördelaren så kan du utvärdera det hela och bestämma om du tycker att värmen du får upp i garaget räcker. Som sagt är min gissning att du kommer behöva öka hastigheten på vb-cirkpumpen i vp lite grann, för att inte golvvärmekomforten ska påverkas negativt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2011, 22:58:21 »
"Kanske 10 steg tillbaka"...
men tusan så mycket enklare, billigare och bättre hade varit att sätta upp en enkel LL tex Coolix för kanske 5.000kr. (Installationen hade du gjort själv med QC.)
Det kommer att ta åtskilliga år att tjäna in mellanskillnaden om någonsin. I ditt fall kan det sluta med att du får höja framtempen från pumpen och därmed försämra verkningsgraden (COP) för hela anläggningen
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2011, 17:18:01 »
Hur många år tror du en coolix håller. Om man är händig och vill göra saker själv så är det inget problem att installera en fläktkonvektor själv. Blir nog inte många kronor dyrare och det får man göra lagligt om nu nån bryr sig i det.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #49 skrivet: 03 januari 2011, 17:43:59 »
se så se så -11,8 ute 15 grader i garaget nu verkar det snurra . Det som var boven var hans bypas lösning och att han gått in med garage röret vb fram 5cm ovanför en extra cirkpump till huset som jag hela tiden ifrågasatt , han har velat ha den där för att ha cirkulasion när vp gör varmvatten så istället för att det cirkulerat i garaget så har den cirkpumpen sugigt lite i garage ledningen nu är den pumpen borttagen helt & allt verkar funka peppar peppar men lösningen fick jag komma med själv.
« Svar #50 skrivet: 03 januari 2011, 17:46:03 »
Bra att det löste sig Thumbsup 15 grader räcker väl i garaget om man inte ska måla där eller så.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #51 skrivet: 03 januari 2011, 17:50:46 »
jo 15 räcker gott o väl även om man ska måla  99% av alla färger torkar eller härdar ner till 5 grader (min hemma plan)
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #52 skrivet: 03 januari 2011, 18:10:09 »
Thumbsup Snyggt att det börjat se bättre ut. Håll nu koll på värmekomforten i golven och VB-diffen över VP-n. Fortsätt gärna rapportera i denna tråd hur det gått - om du behövde göra någon mer justering, och hur mycket mindre kyla du klarar innan tillskottet går in.
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2011, 18:32:15 »
Men när jag målar med oljefärg i garaget som håller kanske 15 grader tar det en jä**a tid innan det är torrt brukar faktiskt dra i gång en el aerotemper ibland så det blir torrt till dan efter så man kan spika upp listen eller vad det nu var jag målade.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2011, 18:34:31 »
ok vad skallvb diffen var? är det ok att läsa av den på vpumpen eller måste jag mäta på  rören?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #55 skrivet: 03 januari 2011, 18:38:51 »
klart att färgen torkar snabbare vid 25  än vid 15 med en aerotemper så får du ju igång bättre luf flöde vilket för bort lösnings medlet fortare dvs färgen torkar snabbare luft växling ärviktigt
« Svar #56 skrivet: 03 januari 2011, 18:40:26 »
Kanske funkar köra aerotemper med endast fläkten igång vill ju snåla på strömmen.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #57 skrivet: 03 januari 2011, 18:43:34 »
Borde funka
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #58 skrivet: 03 januari 2011, 18:57:59 »
8 grader ungefär. Kolla på pumpen du, det duger.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2011, 19:57:06 »
ok jag haar vbf 35 vbr 30 vad göra??
