Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35328 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #30 skrivet: 31 december 2010, 16:11:49 »
Det beror nog på vad man betalat för.
Och ja, det kan nog tyckas att det ska justeras in hyffsat, men i en värmepumpsanläggning med golvvärme, så är det inte super lätt då vi pratar väldigt små tempskillnader mellan optimalt och värdelöst.
Men är man beredd på att sätta in flödesmätare och att gubben sitter där och väntar att temperaturer ska stabiliseras osv så då löser de nog inställningarna.
Sen får jag lite känslan att rörmockarna inte är några specialister på värmepumpsanläggningar. Det skiljer sig en hel del från andra uppvärmningssätt. Så jag skulle inte vara förvånad om man gjort sitt bästa och det ändå blir på detta sätt.
Jag tror att många här på forumet skulle kunna göra ett bättre injusteringsjobb av en VP anläggning än en slumpvis utvald rörmockare.
Inga förutfattade meningar här inte... :)
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #31 skrivet: 01 januari 2011, 18:09:15 »
grejen är att dom instalerade bergvärmen så nog hadde dom koll på alla omständigheter
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #32 skrivet: 01 januari 2011, 19:22:04 »
... inte super lätt då vi pratar väldigt små tempskillnader mellan optimalt och värdelöst.
Om du pratar generellt så kan jag köpa att i ett hus med många radiatorer och golvvärme så blir det mycket småpillande. I det här fallet håller jag inte med att det skulle vara komplicerat. En enda matning till golvvärmefördelaren behöver strypas. Fläktkonvektorn har heller ingen vattenvolym att tala om, bara någon liter, varför förändringar märks direkt. Med en bra strypventil på golvvärmematningen och en IR-termometer för att mäta på konvektorns in-och ut så skulle jag få till bra diff över konvektorn på 10 minuter. Sen tar det förstås pga husets tröghet ett par dagar att utvärdera hur värmen blir i garaget och om värmekomforten i huset påvrkas negativt pga ökad diff i slingorna, men rörisen behöver inte vara där.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2011, 19:38:26 »
Sen kan man ju tycka att om röris inte hade tid att justera och vänta på tempen att stabiliseras så kan man ju upplysa kunden att det behöver göras och hur man gör.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2011, 10:53:37 »
Ja, jag vet inte vad de har gjort upp om angående pris och vad som ska ingå och ej heller förutsättningarna för arbetet.
Att det ska vara stabilt efter 10minuter ställer kravet att temperaturen i garaget har rätt temperatur när man börjar justera.
En rutinerad krökare kanske kan få till det ändå på 10 minuter, men som sagt jag tror kunskapen om att justera en värmepumpsanläggning med väldigt låga framledningstemperaturer inte alltid är på toppnivå.
Traditionella värmesystem har oftast termostater för att reglera temperaturen och så är det inte idag och det ställer helt andra krav när det dessutom är väldigt lågtempererat.
Vad jag hört rörmockare säga är att privatpersoner inte är villiga att betala för god service dvs de vill bara ha elementet installerat på väggen, inte att rörmockaren står där och finjusterar .
Hur det är i detta fallet vet jag inte... Men jag tror inte alltid att rörmockaren har det så lätt ute hos privatpersoner.
//Micke
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2011, 18:15:23 »
lätt o lätt gör man ett jobb för 155000 så har man vissa krav på sig, det tog 25 dagar att få upp elementet. har inte riktigt haft tid men vad tror ni om en cirk pump till garaget då går det ju värme hela tiden i ledningarna och sedan får man väl strypa vid elementet om det funkar så ko mmer man ju billigt o lätt undan???????
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2011, 18:28:58 »
Varför inte sätta fläktkonvektorn på ledningarna till de dumpade rad'arna? Eller är den shunten borta? och endast golvvärme i resten av huset?
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2011, 18:34:51 »
Det sitter ju där men inge cirk pump till den ledningen
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2011, 18:37:16 »
För raden har mer gynsam temp på framledningen..
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2011, 18:45:50 »
Sc:,h vad menar du nu
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2011, 18:58:22 »
Ja ett vattenburet element kräver högre framledningstemp än från ett golvvärmesystem, så kopplar du fläktkonvektorn på de utslängda raddarnas ledning så fått högre temp, men är detta ej i bruk längre så..
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2011, 19:04:51 »
Framledningen bestäms av värmepumpen, ingenting annat, och bör vara styrd för att passa golvvärmen som ju värmer hela huset. Problemet är en flödesfråga.
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2011, 19:20:46 »
Men rad i garaget borde ju ändå haft varmare temp än golvvärmen?  Eller låg temp rad liknande temp som golvvärme? Men avgivande area ganska mycket större på golvvärmen..
Men borde ändå vara intressant och veta hur offert såg ut? Eller om det bara vart muntligt..och vilka uppgifter som lämnats.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2011, 20:29:04 »
eveco unmvp 28
Som jag kan läsa ut ger denna fläktkonvektor ca. 3kW vid 30-35 grader framledning vilket borde vara fallet om det är -10 ute med en hyfsat normalt dimensionerat golvvärmesystem.
3kW skulle jag påstå räcker till ca 30m2 om man vill hålla ca. 20 grader, Trym hur varmt vill du ha i garaget?
Är detta konvektor inkopplad på de gamla raddarnas rör?
Dimension på dessa rör?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2011, 21:06:58 »
eveco unmvp 28
Nej, konvektorn ger nog runt tre kW vid dT30. Det betyder att medeltempen över konvektorn ligger 30 grader över rumstemperaturen. I det här fallet, om TS vill ha 20 grader i garaget, ska medeltempen över rad vara 50 vilket innebär framledning runt 55 grader.
Hur mycket effekt garaget kräver tror jag inte någon har en aning om eftersom TS inte beskrivit klimatskalet.
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 21:11:54 av Labold »
