Författare Ämne: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt  (läst 35297 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: konvektorelement i garage det blir inte nog varmt
« Svar #15 skrivet: 30 december 2010, 12:40:32 »
Dom flesta som satt upp en Coolix i garaget verkar nöjda.
Kolla på Coolix trådarna på LL-delen av forumet.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #16 skrivet: 30 december 2010, 12:45:29 »
mmmm känns som 10 steg bakåt att sätta LL när man bor ien kallhåla i luleå och har bergvärme för en LL blir ej heller gratis att köpa och instalera
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #17 skrivet: 30 december 2010, 12:51:24 »
Fattar inte varför problemet finns detta fall kan ej vara unikt
Utloggad larryd
« Svar #18 skrivet: 30 december 2010, 13:04:23 »
Förmodligen...
hade inte Coolixen varit dyrare än en fläktradiator.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #19 skrivet: 30 december 2010, 13:24:52 »
ca 23-24 fram 8-9 retur
Det låter som att du har mer eller mindre obefintligt flöde över fläktkonvektorn. Jag antar att du kör ut åtminstone 30 grader till golvvärmen nu? Då innebär 24 in på konvektorn att flödet är så lågt att mycket av värmen avgivits redan i rören på väg till konvektorn. Och returtempen är ju nästan samma som rumstempen i garaget...
Som jag tidigare sagt, jag tycker du ska prova att strypa på matningen till golvvärmefördelaren, det kommer minska flödet till slingorna och öka flödet till konvektorn. Stryp tills du får ungefär samma vattentemp till konvektorn som till fördelaren. Sen kör du så ett tag, ser hur värmen blir i garaget och hur värmen i huset påverkas. Du måste kolla hur VBdiffen över värmepumpen påverkas, troligen kommer den öka och du kommer behöva öka VB-cirkpumpens hastighet för att kompensera. Kanske kan du hitta en vettig balans i detta, men det bygger som sagt i grunden på att vp:s effekt räcker till för att ge en vettig effekttäckningsgrad, annars kommer du få väldigt många tillskottstimmar. Å andra sidan kan du ju bränna ganska många timmar tillskottsel innan du kommer upp i kostnaden för en Coolix.
Och du, skriv upp en kronologisk lista över alla justeringar så att du kan backa om allt blir kalkon.
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #20 skrivet: 30 december 2010, 18:08:50 »
jahapp få se vad som händer nu vi tog bort 2 element när dom satte in konvektorn där det första elementet satt har idioten satt någon grej så vattnet åter cirkulerar man har tydligen så på ett rörs system men jag har ju för helvete 2 rör jävla iodiot märkte det då returen var iskall på enasidan o varm på andra så nu har en rörmockar kompis fått rycka ut o fixa skiten  HEJA COMFORT RÖRCITY I LULEÅ få se ett rör uppe ett nere hmmmm =1 för vissa
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 30 december 2010, 18:15:21 »
Sätt dej ner och räkna till 100 innan du skriver nästa inlägg ;)
« Svar #22 skrivet: 30 december 2010, 23:17:13 »
Även med 1-rörsystem brukar man dra fram och retur parallellt med varandra...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #23 skrivet: 30 december 2010, 23:34:47 »
Synd att de tog bort raddarna i garaget... de hade du nog behövt ha kvar tillsammans med fläktkonvektorn. Hursomhelst, när du fått till det hela med samma framledningstemperatur till konvektorn som till golvvärmen, och en hyfsad diff över konvektorn, så kan du efter ett par dagar bedöma hur varmt det blir i garaget. Om det blir för kallt tycker jag nog du kan ha lite på fötterna för att klaga hos rörfirman om DE visste att du hade golvvärme i resten av huset och under den förutsättningen har sagt att fläktkonvektorn ska klara att ge  tillräckligt med värme till garaget. Kanske kan de sätta tillbaka dina raddar? Det fina i kråksången är att om du kör fläktkonvektorn på hög fläkthastighet kommer den skapa bra luftrörelse även runt dina gamla raddar så du får lite mer effekt ur dem.
« Svar #24 skrivet: 31 december 2010, 03:31:19 »
En 28'a ger 3,7kW vid DT30. Du har halva den tempskillnaden (~22 framledning och ~7 inne), så det blir inte mycket effekt att värma garaget med...
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #25 skrivet: 31 december 2010, 12:04:38 »
Det bästa man kan göra(mest effekt på liten yta) i ett befintligt garage är förmodligen en fläkt konvektor dvs precis vad du har fått.
Om du har 7 grader i garaget och 8 grader i retur från fläktkonvektorn så är det definitivt inte konvektorn det är fel på!!
Det seplar ingen roll vad du har, golvvärme, världens största konvektor eller whatever, det finns helt enkelt inte mer energi att hämta ur ledningen!
Du måste mata konvektorn med mer energi om du vill ha varmare i garaget (högre flöde, högre framledning eller både och)!
Vid -10 så tror jag inte att du har bara 23 grader i framledningfrån VP dvs jag drar en snabb slutsats att du har för lågt flöde i ledningen ut till garaget och därmed inte får ut någon energi till garaget.
Innan man gjort en korrekt analys så ska man inte kasta skit på installatören.
Vad ingick i överrenskommelsen med installatören? Ingick bara installation av  konvektorn eller har ni också gjort upp om att justera in systemet?
//Micke
« Senast ändrad: 31 december 2010, 12:10:04 av vbkvbk »
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 31 december 2010, 14:23:47 »
... så är det definitivt inte konvektorn det är fel på!!
Det är väl heller ingen som har sagt att det är något fel på konvektorn. Felet är ju om rörfirman vetat om att vp lämnar golvvärme-nivåer på framledningstempen, men ändå sagt att en fläktkonvektor ska klara att värma garaget och den inte klarar det. Att TS måste höja flödet är ju konstaterat, men att han ska höja framledningen för att få mer värme i garaget, och därför behöva skaffa en shunt till golvvärmen, verkar ju tokigt. Som tidigare skrivits, TS behöver balansera upp systemet, därefter utvärdera värmen i hus och garage, därefter ev. öka värmeavgivningskapaciteten i garaget. Han ska enligt min mening absolut inte öka framledningstemperaturen, då hela huset värms av golvvärme.
« Svar #27 skrivet: 31 december 2010, 14:58:37 »
Sen kan det bli missförstånd med att värma garaget många är nöjda med 7 grader i garaget andra vill ha 20 grader men det borde man rett ut före installation
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #28 skrivet: 31 december 2010, 15:06:35 »
Jag tyckte att han svor över att han fått fläkt konvektor när han istället behövde golvvärme, vilket jag tolkade som han tyckte att firman gjort fel som installerat konvektorn.
Innan man fått upp flödet så att det är dT på 6-8 grader över konvektorn så tycker jag det är tidigt att dra någon slutsats eller ens prata om att firman gjort något som helst fel!
Snarare finns det flera anledningar att tro att när dT är 6-8 grader så kommer det att vara lämplig temperatur i garaget.
//Micke
« Svar #29 skrivet: 31 december 2010, 15:28:11 »
//Micke
Nja lejer man en firma att montera en fläktkonvektor tycker nog i alla fall jag att det ska justeras in hyffsat.
