Författare Ämne: När är det Normalt med el-tillskott på 2025  (läst 15062 gånger)
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 28 december 2010, 20:46:11 »
Hej.
Ni som kör med 2025 nä behöver den eltillskott?
Jag kollar min lite då och då. Och det verkar som att den nästan behöver eltilsskott så fort det blir minusgrader.
Idag: Utetemp -5 /Panntemperatur 43  / Framledningstemperatur 38.
Jag har blockat elpatronen för den flippa lite och gick konstant på elpatron.  Men ska det verkligen vara så här,känns ju som att man inte har nån vinning alls när den behöver eltillskot när det e så lite som -4-5..  Ska den inte klara sig själv när det är så få minusgrader?
/Janne
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: När är det Normalt med el-tillskott på 2025
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 21:18:39 »
Tycker att du ställer frågan fel.
Har själv en Nibe F2025-10kW. Tillskott kommer in vid c:a -12 grader.
Om vi får samma vintrar framöver så är nog min pump underdimensionerad.
En normal vinter så har vi kanske under -12 grader vid 5 tillfälle.
Skulle tro att din pump är kraftigt underdimensionerad.
Har du en rätt gimensionerad pump så bör tillskottet gå in vid c:a -15.
Det enda som kan ställa till det är om du har för lågt flöde men då brukar
den stanna p.g.a. för varm returtemp. Satte en energimätare på min och ser
att den ger c:a 10 - 15 % för lite neligt specen men det förklarar inte ditt fall.
Du kan ju sänka gradminuterna för när tillskottet ska gå in.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 21:41:37 »
Glömde ju skriva att det är en 6kw jag har.
Huset är ett 1 1/2 plans på c.a 140-150kvm
Jag har tagit upp det där med att den skulle vara underdimensionerad med han som satte in den,men han säger att han har gått efter Nibes specningar.Den stanna innan med för korta drifttider har jag för mig att det var.
Tyvärr är jag inte så hemma på det här själv,men det verkar ju som att man måste läsa på själv för installatören säger att allt är rätt. Men jag har absolut ingen vinning alls på mitt första år.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 21:58:54 »
2025-6 duger inte tll ett normalt hus om det är minusgrader. Det är felinformerat av säljare om han/hon sade att den skulle räcka utan eltillskott.
Maskinen ber dock billigare värme än enbart elpatron...oavsett utetemperatur.
Vid minus 7 grader får man 4 kW värme av maskinen.
Vid minus 20 grader får man 2,5 kW värme. Ett normalhus vill kanske ha fyra ggr så mycket.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 22:01:35 »
Vad är det för prisskillnad mellan 6kw och 10kw? Och varför är installatören/kunden så rädd att lägga på dessa kronor för en större maskin? Kan ju intr varamdubbelt så dyr..
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 22:06:13 »
Så med andra ord så har jag för liten pump >:(
Vad hade varit nästa steg? 10kw?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 00:45:11 »
8kw är nästa steg. det tycker jag är minimum på ett normalt hus.  Man ska nog inte dimensionera en vvm att klara -15 ºC då flippar den garanterat ut på vår höst med extremt korta driftider.
Dimensionerar man -7 till -10 ºC är nog mera normalt.  Bor man söder om Stockholm så får man nog ganska lite tillskott. Man får tänka på att dec månad har varit den kallast på många orter på flera hundra år. Man måste ha radiatorer anpassade för max 50 ºC om man skall ha i gång vp runt -20 och det tror jag inte många har som haft oljeeldning innan, har man inte det så stannar den innan -20 ändå.  Max framledning 58 ºC ner till -7 sen sjunker det ner till linjärt till max 50 ºC vid -20
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 11:36:04 »
Har tidigare värmt med olja. Fönster utbytta till 3-glas, extra isolering på vinden samt att några biutrymmen på undervåningen fått 10 cm extra isolering mot ytterväggarna.
Enligt uträkningar på Nibes hemsida skulle en 2025-6 räckt men jag överdimensionerade med en 2025-10 för att slippa använda elpatron. Det kanske hade räckt med en 2025-8 men prisskillnaden mot den större pumpen var bara någon tusenlapp. Klarar hela husets värmebehov ner till -20 grader då pumpen stänger av sig utan tillskottsel.
Ett tips ifall man valt för liten pump är att sänka innetempen 1 eller 2 grader under köldknäppar, då kanske huset klarar sig utan tillskottsel.
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 29 december 2010, 13:29:41 »
Fan detta känns ju riktigt surt med tanke på att jag förlita ju mig på att det skulle bli rätt om man lät en firma fixa allt.
Då skulle man fan ändån läst på och gjort det mesta själv...
Som vanligt verkar det som att man ska behöva göra allt själv för att bli nöjd...
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 29 december 2010, 13:49:14 »
Har själv slutat anlita diverse hantverkare av just den anledningen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 16:44:38 »
Detta beror lite på vilken vattenvolym man har. Har man minst det som Nibe i detta fallet föreskriver så ska det inte vara några problem.
Visst har december varit kall. 6 grader kallare är normalt. Men jämför man med januari 2010 så är det bara 1 grad kallare. Men säg att man dimensionerar för
mellan -10 till - 15 så kan det inte gå fel under rätt förutsättningar.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 17:48:35 »
Har själv 10kw till ca 160m2.
Har bara haft ca -15grader som kallast, aldrig behövt stöttning av någon elpatron.
Hörde att man skulle dimensionera för ca 50w/m2 skulle imittfall behövt en 8kw men valde dock en 10kw + acktank med lite större vattenvolym den jobbar mot.
Han som dimensionerade din pump borde läsa på....
Om det är för lite vattenvolym i systemet som din installatör pratade om så är det bara att installera en volymtank i serie med radiatorerna.
Hur gör du varmvattnet jansaj?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 18:36:38 »
2025 är dockad till EVP 270 och d sköter allt,uppvärmning + varmvatten.
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 18:39:41 »
Kan vattenburen golvvärme klabba till det om man har det kopplat+radiatorer??
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #14 skrivet: 30 december 2010, 13:33:31 »
Har själv 6kw och huset 75kvm samt golvvärme i ett rum resten radiatorer. Ja pumpen din är åt helsike för liten. Min klarar precis behovet vid minus 17 utan eltillskott och 21 gr inomhus.
Som många skrivit tidigare: Många har fått för klena pumpar!
