Författare Ämne: När är det Normalt med el-tillskott på 2025  (läst 15079 gånger)
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
SV: När är det Normalt med el-tillskott på 2025
« Svar #15 skrivet: 30 december 2010, 13:51:12 »
Jaha vad gör man då? Pumpen sattes in i September 09 så man kan ju inte göra mycke åt det nu. Vad är där för livslängd på en sån pump? om man kompleterar med en kamin tror ni att man kan klara sig tills det är dax att byta ut den?
Man får ju hoppas att vi slipper sånna här vintrar som denna och förra.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #16 skrivet: 30 december 2010, 14:14:38 »
2007 var medeltempen under det senaste dygnet +4,8 grader. Får vi milda vintrar igen så kommer det gå bra. Livslängd, kanske runt 10 år.
En kamin kan i stort sett värma ett helt hus beroende på hur mycket man eldar i den. Hög mysfaktor får man på köpet.
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 31 december 2010, 14:58:04 »
Jag har i dagarna installerat en VVm300 + F2025 10kw.
För det första så löser den ut var 3-4 timme med för låg drift. Hamnar i reservläge och jag får starta om allt igen.
Jag har provat att ändra inställningarna efter förslag från detta forum, så jag hoppas det hjälper.
Men det jag inte förstår är ang elpatronen?
Jag gissar att min elpatron värmer upp varmvattnat hela tiden, för jag kan seden på displayn och höra den gå nästan hela tiden.
Ska inte utedelen även värma vattnet?
Lika så är mitt varmvatten över 55 grader, fastän jag satt ett tak på 50 grader i meny 1. Ska det vara så?
Jag har även kollat min elförbrukning sen installation och den ligger konstant på ca 100kw om dagen, så
det har inte blivit någon skillnad alls från tidigare när jag bara hade elpatron och ingen utedel.
Känns surt just nu och spenderat 87.000:- och fått sämre temp/klimat inomhus och inte sparar elkostnad.
Behöver alla råd och tips som finns
Hus 146 kvm i Södra Sandby, installerat Nibe VVM + F2025 i dec 2010.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 31 december 2010, 16:13:21 »
Du verkar ha dålig cirkulation mellan F2025 och vVM300 eftersom du får larm för kort drifttid. Kolla ventilen intill den vänstra cp:ns ovansida så att den är helt öppen. Det ser ut som en skruv och skruvspåret skall stå i vertikalt läge. Den kan ev i samband med installationen blivit rörd och blivit förbisedd.
Annars kan det vara smutsfiltret mellan pumpen och pannan, men det verkar vara lite tidigt om den nyligen är driftsatt. Systemet bör vara renspolat i samband med installationen.
Har anläggningen fungerat i samband med igångkörningen eller har det varit samma problem hela tiden?
Vad har du för starttem och stopptemp på varmvattenladdningen i meny 1?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2011, 13:01:11 »
Jag har fått bort att den stannar hela tiden.
Som så många andra på forumet, så trodde jag att jag var tvungen att höja kurvan för att få det varmare.
Det jag inte fattade var att jag skulle göra tvärt om, vilket jag har gjort. (sänkte från 12 till 9)
Jag höjde även cirkulationspumpen ett steg (så den är i steg 2 just nu) och med detta så har den inte stannat sen igår, så det verkar fungera.
Men, jag fattar fortfarande inte varmvattnet. Just nu har vi 2 plus i Södra Sandby och el patronen går in och värmer ändå.
Lika så så har jag ställt in starttemp 40 grader och stopptemp 50 grader.
Driftläget är inställt på auto (om då vinter just nu). Och med vinterinställningen så tillåter man att el patronen går in och stöttar om VP inte orkar, men när jag läser på forumet stöttar elpatronen hos andra vin mycket läge temperaturer.
Kan man ställa in när el patronen ska stötta till varmvattnet separat och till VP separat?
Eller görs det oavsett på grund av driftläget är på auto?
Manualen är bra på att förklara vad de olika grejerna(menyerna) betyder och gör, men den är kass på att beskriva hur det påverkar när man gör en ändring...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2011, 21:50:20 »
om du kör den på vår höst hur varmt orkar den göra vattnet då? blir det kallt inne
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad slav
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2011, 17:14:07 »
har samma problem  2025+evp500+ved  om det har 3 grena ljus behöver vatten vara +15   innan  den startar är det fel i inställd ?
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2011, 18:13:36 »
Jag tänkte jag skulle testa när frun åker till jobbet i morgon och jag är hemma och kan testa.
Vill se hur den VP:n täcker behovet. Temp just nu -4 grader (utomhus.)
Återkommer för att se om den orkar eller om den stannar...
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2011, 18:15:35 »
Kan inte mycket om EVP500, även om vi tittade på detta alternativet till vår VVM300, men det låter onekligen som någon inställning som saknas.
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2011, 10:49:55 »
Har nu ställt om till Höst/vår i driftläge.
jag sänkte även Värmekurvan från 10 till 9, kurvförskjutning +-0
Sen satte jag om starttiden på VP till 20 minuter istället för 30 som jag satt innan.
fram till nu så har inomhustempen inte fallit något (vi har 23 grader), samt varmvattnet håller 53 grader (fastän jag satt max till 45, så jag fattar fortfarande inte hur varmvattnet fungerar)
När jag ändrade hade vi -10 grader ute och nu ligger utetempen på -7,4.
Elpatronen går inte in tack vare driftläget, och min VP är igång mycket längre än den var tidigare. :)
Låter dessa inställningar vara under ett dygn nu och ser vad som händer
Ang det där DetlaT? Är det värdet mellan lägsta frammatningstemp och högsta?
Dvs frammatningstempen är låg precis innan VP startar och går sedan över (ca en grad) den temp som är inställd via Värmekurvan (vilket jag tror var ca 49 grader just nu)?
//Fredrik
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2011, 14:47:58 »
DeltaT är differensen mellan framledning och retur.
Om du skriver ner dina parametrar från meny 1.x, 2.x, 8.x och 9.x kanske jag kan hjälpa dig.
MVH/Jonas
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2011, 14:54:02 »
MVH/Jonas
Notera att detta värde ska vara då pumpen har gått c:a 10 minuter efter avfrostning.
Då Nibes givare har en tendens att inte stämma så kanske detta kan vara något.
http://cgi.ebay.de/Sensus-PolluCom-E-Warmezahler-Warmemengenzahler-Metrona-/170585408788?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item27b7aec514
Har satt en sådan på rören från pumpen. Får info om fram, returtemp, flöde, effekt mm.
Mycket bra liten sak. Dessutom är de klassade.
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 14:58:46 av hokanp »
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2011, 20:07:52 »
MVH/Jonas
Behöver du alla värde från dessa menyer. Det är väldigt mycket information att hitta..
1.0 Vattentemp          45,9 (44,2)
1.1 Start                   40 grader
1.2 Stopp                  40 grader
1.3 Stopp XVV            65 grader
1.4 Interval               14 dygn
1.5 Drifttid vatten       0
2.0 Framled              49,0 (46,7)
2.1 Kurvlutning         9
2.2 Förskjutning        0
2.3 Mintemp framled 15 grader
2.4 Maxtemp framled 60 grader
2.5 Kompensering yttre 0
2.7 Returtemp          44,8
2.8 Gradminuter       -342
Vad behöver du veta i meny 8.x och 9.x?
Mvh
Fredrik
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2011, 20:10:28 »
Jag tog ovanstående värde 10 minuter efter avfrostning
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2011, 21:33:04 »
Hej har tittat på de inställningar du skickade och tycker att dina varmvatteninstllningar
ser märkliga ut, du har start och stopptemp satt till samma (40 grader). Dvs du har satt pumpen
till att starta varmvattenproduktion när 40 grader understigs för att stoppa när 40 grader överstigs Sc:,h.
Jag vet inte hur pumpen tolkar en såfan inställning, du bör ha ca 5 grader emellan dessa inställningar, tex.
1.1 Start=40, och 1.2 Stopp=45.
Följande inställningar är också av intresse:
8.5.1
8.5.2
9.1.1
9.2.1
9.3.10
/Jonas
