Författare Ämne: När är det Normalt med el-tillskott på 2025  (läst 15077 gånger)
Utloggad slav
  • Antal inlägg: 3
SV: När är det Normalt med el-tillskott på 2025
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2011, 18:36:04 »
min vp f2025-8 inst. t2=54,9 t3=46,2 t4=1,0 t5=85,7 t6=47,1 t7=-2,0 dockad med evp500(fast)
är det brå inställning?
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2011, 20:13:13 »
Hej har tittat på de inställningar du skickade och tycker att dina varmvatteninstllningar
ser märkliga ut, du har start och stopptemp satt till samma (40 grader). Dvs du har satt pumpen
till att starta varmvattenproduktion när 40 grader understigs för att stoppa när 40 grader överstigs Sc:,h.
Jag vet inte hur pumpen tolkar en såfan inställning, du bör ha ca 5 grader emellan dessa inställningar, tex.
1.1 Start=40, och 1.2 Stopp=45.
Följande inställningar är också av intresse:
8.5.1
8.5.2
9.1.1
9.2.1
9.3.10
/Jonas
Sorry där, skrev fel. Har start på 40 grader och stopp på 45 grader, precis som du sa.
De andra värdena:
8.5.1   60 min
8.5.2   30 min
9.1.1   -60
9.2.1   -400
9.3.10  Växeldrift
Mvh
Fredrik
Hus 146 kvm i Södra Sandby, installerat Nibe VVM + F2025 i dec 2010.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2011, 23:09:14 »
Hej, jag har tyvärr mycket svårt att förklara varför ditt varmvatten blir varmare än det
stoppvärde du har satt in. Detta är normalt då läget för eltillsats infinner sig (detta
läge startas då pumpens gradminuter uppnått det i meny 9.2.1 inställda och
avslutas då gradminuterna överstiger (9.1.1-9.2.1)/2. Under denna tid är VVM300 beredd
att shunta in vatten från den dubbelmantlade förådsberedarn in i framledningen om värmepumpen
inte förmår att upprätthålla börvärdet för framledningen, därför hålls förådsberedaren(och därmed även VV)
med hjälp av elpatron ett antal grader högre än framledningens börvärde oberoende av vilket värde
som du har satt VV stopp till (det dumma är att man inte med lätthet kan se om VVM är inne
i läge för eltillsats, elpatronerna går inte konstant under denna tid, det som skiljer sig från
normal drift är att förådsberedaren i sin helhet värms av elpatron och att VVM är beredd att shunta in
värmebärare i framledningen).
Hursomhelst, nu hade du ju inte elpatronerna igång så ovan nämnda teroi förklarar inte din VV temperatur
om det inte var så att du läste av den straxt efter det att du hade satt pumpen i höst/vår-läge.
Till eltillskottet: dina inställningar tycker jag ser bra ut utom på en punkt - 9.2.1 är satt till -400 vilket
kommer att ge dig onödigt mycket tillsats (tillsats kommer att triggas pga avfrostning och VV-produktion
vid lite lägre utetemperaturer). Sätt ner denna parameter till -1000 så skall du se att tillsatsen
går in lite mer sällan.
MVH/Jonas
Utloggad melker2010
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2011, 19:50:14 »
MVH/Jonas
Tack för infon, ska justera till -1000 för att se om det hjälper.
//Fredrik
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2011, 21:52:37 »
Jaha vad gör man då? Pumpen sattes in i September 09 så man kan ju inte göra mycke åt det nu. Vad är där för livslängd på en sån pump? om man kompleterar med en kamin tror ni att man kan klara sig tills det är dax att byta ut den?
Man får ju hoppas att vi slipper sånna här vintrar som denna och förra.
Vet ej var du bor, men det är inte säkert att det är feldimensionerat utifrån leverantörernas "best practise". Tror att de räknar med en energitäckning på 75%-80% från en L/V VP. I mitt fall som bor i Stockholm innebär det att pumpen inte själv skall dimensioneras för att klara mer än -5 ºC på egenhand.
Vad är då syftet med detta? Man kan ju tycka att leverantörerna borde vinna på att kunden köper än större pump, som med stor sannolikhet har bättre vinstmarginal för leverantörer, och samtidigt sparar ju kunden mer på elräkningen när det blir kallt.
De huvudsakliga förklaringar som jag fått är dels att slitaget på VP ökar om den är överdimensionerad eftersom det blir fler start-stop, dels att större VP har sämre COP (stämmer inte alltid dock för CTC 107 resp 109 som jag tittade på).
När CTC beräknade storlek år mig var besparingen att gå upp en storlek typ någon hundralapp per år, men priset på VP skillde kanske 7-8tkr. Då valde jag att inte gå upp.
En liten kommentar ytterligare, bara för att elpatronen startat betyder det inte att du sparar mindre. Varje timme din VP är igång sparar du pengar, sen kunde du självklart sparat ännu mer om den klarat energibehovet utan elpatron, men detta måste då sättas i relation till den större investeringen och dess livslängd. Tänk även på att elpatronen till en början bara spetsar framledningen, dvs VP kanske klarar 95% och behöver 5% från patronen för att klara husets energibehov.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
