Författare Ämne: InstallationsNorm  (läst 48339 gånger)
SV: InstallationsNorm
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2011, 15:41:46 »
Är det en synvilla ?
Dom soer ut att luta framåt !!
Ni får hålla extra koll på utedelerna då ni har rördragningar bakom utedelen vilket ökar risken för att snö fastnar på rören och bygger vidare mot innerdelen och det kan då bli lite problem.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2011, 16:30:35 »
Om du sparar bilden och öppnar i ett bild/ritprogram så kan du dra en linje från knutbrädan i ovankant på bilden till samma bräda i underkant då den förhoppningsvis är rak och då ser du om/hur mycket maskinen lutar. (jag vet redan)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2011, 17:49:56 »
öppna luckan till elanslutningarna o kolla om dom dragit fast kabeln i dragavlastaren......om det är den firman jag tror så är det inte ovanligt att den inte ligger i dragavlastaren....
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2011, 18:08:08 »
dragavlastningen på ME's pumpar är faktiskt rena skräpet, det är en sån enorm kontrast till övriga kvaliten på pumpen så man kan nästan tro att dom anlitade en konsult från ukraina för att designa just den biten.. jag har svorit varje gång det jävla plåtblecket har bljt sig och hoppat ur fästet så ibland skiter jag i att rätta till det och låter det vara utan dragavlastning, det är ändå ingen dragavlastning som duger för några påkänningar!
finns för övrigt ingen pump som har löst dragavlastningen på ett vettigt sätt, samsung har dock bra dragavlastning och kopplingsplint men det hjälper inte på en i övrigt dålig pump..
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2011, 18:09:53 »
Ok,,,, då har vi fått klarhet i kostnadsbiten.
Då kanske jag kan passa på att fråga hur de installatörer du anlitar utför jobbet.
Om de gör Nitrogen-momentet (se start på denna tråd) eller inte. Krav från er, eller valfritt?
Mvh Pelle.
Hej Pelle,
Du kan få ett glasklart svar: beror på ;).
Det beror på vem som utför installationen och i vilken temperatur den utförs. Vissa anser att man alltid måste använda Nitrogen, andra anser att det är helt meningslöst. Det är ungefär som med SAAB-bilar, vissa älskar dem, andra anser att SAAB är rena skräpet. Det viktigaste för oss är att det blir bra installationer. I och med att vi säljer så stora mängder har vi ett bra statistiskt underlag och kan se vilka installörer som är duktiga och vilka som kan bli lite bättre. Vi kan inte se något samband mellan dem som använder nitro och de som inte gör det.
/Martin
Jag hoppas att alla era installatörer läcksöker iallafall. Annars är det ju olagligt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39152.msg367148#msg367148
 *vinkar*
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2011, 18:15:02 »
Lyckan. Hoppas verkligen att det beror på att den går på dellast, vi har ca: -2 ºC
Om det ligger för nära.... får väl "Någon" komma o fixa det... p.pumpen har ju ansvaret för att det ska funka.
TS. Ska gå ut och kolla med vatten passet. Vad menar du "snö fastnar på rören och bygger vidare mot innerdelen" inne i kanalen eller?
Nisse-Gurra. Tog lite bilder under installationen, så här såg det ut.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2011, 18:22:02 »
jag kanske ser fel, men sitter det ingen hatt över serviceventilen?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2011, 19:08:21 »
Pelle-A,
tycker din berättelse låter som det gör i de flesta brancher. Man gör det som går fortast, för om man ska följa alla regler och normer så är det sååå krångligt och tar så mycket tid..  ;)
Nästan så att du skulle skicka din berättelse till Naturvårdsverket och fråga varför man måste anlita proffs. Sedan berätta vad du hade förväntat dig och fråga om det inte varit bättre att du själv utfört installationen ::)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2011, 19:44:27 »
Om det är ett dellast fenomen så ska det rätta till sig om du höjer upp termostaten till max.
Kompressorn matar ju då på allt.
TS menade den andra bilden där rören går horisontellt bakom pumpen.
/ Lyckan
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2011, 19:58:46 »
Stämmer bra att det var den pumpen med mera rör horisontellt bakom utedelen som jag menade
Får snön bra fäste så har den en förmåga att lyckas bygga på så det blir helt täckt bakom och det är inget som maskinen lyckas avfrosta bort utan sitter där som ett stort hinder för luften till slut.
Det var även den maskinen som såg ut att luta framåt men ibland blir man lurad av bilder tagna från vissa vinklar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2011, 20:05:18 »
ingen hatt på serviceventilen....sen en riiiiktigt snygg kabeldragning...inte ens ett buntband kan man kosta på installationen.
Är detta standarden för Polarpumpens installationer???
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2011, 20:07:29 »
Ser jag inte helt fel så använder dom blå kabel till fasen...... Thumbsup ;D
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2011, 20:21:39 »
TS och Lmf: Visst lutar den framåt, hur mycket i grader vet jag inte ( vad fick du fram lmf?)
Har fixat lite med gummi kuddarna, 2st. var inte ens åtdragna. men det hjälpte inget...
Om jag nu ordnar distanser så att lutningen blir 1-2 grader bakåt, kommer då isproblemet i främre hörn att elimineras tror ni?
Oskar P. Mycket riktigt, locket är inte på plats på bilden, öppnade och tittade,,,, jodå det var där, bilden måste tagits under arbete. Gäller även buntbanden Nisse-Gurra. De kom dit strax efter bilden togs.
 Men jag hittade en annan sak.... finn ett fel på bilden. Bara det inte är samma fel i andra änden, då är det ju ingen idé att rätta till det.
Lelle. Visst! Det är fördjävligt att pengar ska styra på detta vis.
 Kanske vore värdefullt att skicka in till Naturvårdsverket, så att de får veta hur det kan gå till ute på fältet, när det är som sämst.
Och ja: Jag har intallerat 5 st. pumpar, (På den tiden det var lagligt naturligtvis a:gl ) och kvaliteten på de arbeten var betydligt högre än denna. Tryckmätning med manometerställ i olika Mode och fläktlägen, läcksökning med diskmedel/skum.. vattenpasset var också med.
Lyckan:  Har kört max för att få ' hellast' eller vad det kan heta Sc:,h Och mycket riktigt, frostbeläggningen blir jämn och fin.
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2011, 20:26:43 »
får man fråga vad den kostade med installation?
Utloggad Pelle-A
  • Antal inlägg: 45
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2011, 21:35:31 »
Priset är: Pumpen 14900:- Installation 5300/2800 före/eft.rot. frakt 790 delat på 2 man.
Totalt 18.095:-
