Författare Ämne: InstallationsNorm  (läst 48378 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: InstallationsNorm
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2011, 21:51:04 »
Visst lutar den framåt, hur mycket i grader vet jag inte
På tegelhuset var det svårt att se men ca 1,5° innan den är i lod sen skall den minst 3° till innan de lutar bakåt
På trähuset som jag tittade på först var det ca 3° innan den är i lod + minst 3° till för lutningen bakåt, man ser att det handlar om ca 2cm (kanske mer) som toppen på pumpen lutar ut.
Detta är iof. ointressant eftersom maskinerna lutar åt fel håll så är det ett fel vid montering som borde åtgärdas sen spelar det ingen roll hur många grader det handlar om.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2011, 16:07:14 »
Asså branschen borde ju för helskotta göra en Lex Maria anmälan på sig själva för dessa skandalinstallationer! :o
LEX Pelle??
Va i helskotta, gång på gång blir det ju det mest skrämmande jag sett! Vem fasen släpper ut alla dessa kyl-muppar med s.k. "utbildning"  knUp
Man borde dra alla muppar till branschens ansvarsnämnd.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2011, 17:25:35 »
Så vad ska man göra då om man köpt pump från polarpumpen och deras installatör bara vaccumsugt en kortare tid i rejäl kyla?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2011, 17:47:08 »
Hur lång tid tar det för en vakuumpump att bli tillräckligt varm för att ge vakuum?  Sc:,h
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2011, 18:00:36 »
Kortare tid i rätt många minus grader så syftar jag på den tid mina montörer tog på sig dvs under den tid de plockade fram elkablen som skulle ansluta värmepumpen, har ju vacumpump på ett av mina fordon så jag kände igen ljudet visst att pumpen hann att börja jobba upp ett vacum men efter det ljudet uppstod var det inte så många extra minuter.
Ser att ett protokoll nämns samt provtryckning ska de lämna något protokoll?  Fick ju inte ens reda på vilken firma de kom från omärkt bil men lite efterforkningar har gett mig en enskild firma med hotmailadress.  Provtryckning tror jag inte förekom.
Om man misstänker att det slarvades för mycket,  vad göra?   Ominstallation?
Såg att det nämns lutning av pumpen men den ska väl luta lite in mot väggen min är satt så, och fästena är uppallade med bitar av gipsplattan från håltagningen.
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 18:03:43 av nikitalord »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 20 januari 2011, 18:31:19 »
Ser jag inte helt fel så använder dom blå kabel till fasen...... Thumbsup ;D
Javisst har de förväxlat fas och 0:a, de har dessutom skurit bort och lämnat rören oisolerade ca 5-10 cm före kopplingarna vid utedelen, riktigt amatörmässigt alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
« Svar #36 skrivet: 20 januari 2011, 19:17:30 »
Finns bara ett ord
Skandal
Hur mycket tror du finns kvar av dessa gipsbitar som varit utsatta för fukt (Dagg/regn) en hel sommar när du startar pumpen och det börjar vibrera?
De kommer troligtvis att ligga som ett vitt pulver på marken, möjligtvisa att pappret på gipsen sitter kvar mellan väggen och konsollen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Paxmax
« Svar #37 skrivet: 20 januari 2011, 19:34:04 »
(Eventuella) följder av dålig vucuumsugning är ju att det finns fukt kvar som reagerar med kompressoroljan och bildar syror. Syrorna angriper kompressormotorns lindningslack och tilslut så blir det kortslutning. Mkt svårt att bevisa att pumpen KOMMER att haverera i framtiden pga fuktskador så därför är det svårt att få det åtgärdat innan.
Men att göra något åt det är inte helt lätt heller. För om det finns fukt så är den löst i oljan och är MYCKET svår och mycket kostsamt att bli av med.
Det bästa för dig skulle vara om den haverade omgående!! ;D  trist men sant.
Jag vet inte, kanske det finns ett "lackmuspapper" för kompressorolja för att kolla efter s.k. "burn-out syror" i oljan?
Den frågan får experterna svara på.
... så jag kände igen ljudet visst att pumpen hann att börja jobba upp ett vacum...
...Såg att det nämns lutning av pumpen men den ska väl luta lite in mot väggen min är satt så, och fästena är uppallade med bitar av gipsplattan från håltagningen.
Om man inte stänger av kranen mot vac-pumpen och kollar tryckökning har man ingen aning om det läcker in ny luft eller inte.
De som är lite seriösare skriver protokoll
Gipsskiva? vilket jädra skämt. Så dom kunde inte bjuda på lite brickor eller en extra mutter? Gu' ja dom e ju så dyra... ::)
Stackars er, era stackare...  :(
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 19:41:06 av Paxmax »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #38 skrivet: 20 januari 2011, 19:52:26 »
Nej gipsplattebitarna ser inte så vackra ut när de är helt upplösta kommer pumpen luta rejält ut från väggen , Men  -men montörern sa på telefon innan han dök upp att han var världsbäst och satt 10000 pumpar, men jag tog det inte på allvar han sa en hel del annat som ev kunde tyda på att helgen redan kanske börjat för hans del.
Killen som var med och borrade upp hålen helt fel för monteringsplattan så innerdelen skulle suttit dikt an i ett skåp och sen efter rättelse och nytt hål 15 cm längre bort  satte den nu dikt an dörröppningen med knappt 2 cm diff till dörrbladet vilket öppnas innåt gör att någon vingen inte kan vara monterad för då tar den i dörren eftersom toshibas vinge gör en öppningsrörelse nedåt vid start.  vingen rakt ut skulle gå bra men när min montör vid uppstarten hängde dit vingen så upptäckte han sitt misstag samt att även ena fästat saknades från fabrik så min går utan vinge. Blir till att sänka dörren eller vända det sönderborrade fodret lite längre fram när vingens fäste dyker upp.
Killen som satte innerdelen ursäktate sig med att de inte satt någon toshiba förrut utan jobbade med andra fabrikat därav misstaget med monteringsplattan.
Åter till frågan skulle någon form av protokoll lämnas?
Om slarv förekommit ska anläggningen monteras på nytt ev köras med torkfilter eller vad kan man begära.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #39 skrivet: 20 januari 2011, 20:04:52 »
Ja haveri kanske man kan hoppas på men då måste de ju ske inom 2 år eftersom polarpumpen har 3 år kortare garanti än Toshiba.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #40 skrivet: 20 januari 2011, 20:30:22 »
Polarpumpen kanske har ett svar på hur du skall gå tillväga? dom har ju ändå en profil här på forumet...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #41 skrivet: 20 januari 2011, 20:48:21 »
Ja nu kan jag ju gnälla lite på dem öppet eftersom de äntligen efter påstötning (samt att det beskrivits här på forumet)   fått tummen ur och mejlat över rätt faktura på rätt pump samt överfört mellanskillnaden vad beträffar priset.
Mitt förslag är väl att de låter Toshiba stå för allt.  Alla större japanföretag brukar vilja återkalla och göra utbyte vid minsta fabriksfel och på min har man missat att sätta ditt fästet till vingen på högersida av enheten.  Min montör sa hela tiden att han ej var ordinarie montör utan bara hoppade in för att de andra var sjuka, har de ordinarie nu frisknat till så kan de både montera nya enheter på rätt plats utan gipsplattebitar som mellanlägg mot husväggen och inerenhet som inte tar i dörr och sen inte vara mer stressade än att man hinner bjuda på en espresso under tiden de låter vacumpumpen gå. min montörer tackade nej till både java och tea de var redan sena och visst var de sena de skulle ju redan gjort jobbet redan kvällen innan dvs på söndagskvällen.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #42 skrivet: 20 januari 2011, 21:18:50 »
Tänkte luska lite i kunskapsnivån och frågade den ene killen om han brukade använda nitrogen..... Vad är det? fick jag till svar. Vet du inte det, är du inte certifierad? fortsatte jag. Svar: "nej men jag är godkänd, det räcker att en är certifierad i företaget, och det har vi en kille som är".// Pelle-A
Såvitt jag förstår så ska det kosta 10000kr för ett företag att installera värmepumpar utan ett giltligt certifikat.
Det står på naturvårdverkets hemsida att man är skyldig att kontrollera att installatören har giltliga certifikat:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Du-som-anvander-och-hanterar-kyl--luftkonditionerings--och-varmepumpsutrustning-som-innehaller-F-gaser/Privat/
Kan ett brott vara begånget tro?
Kan Polarpumpen isåfall vara anstiftare till detta?
Skulle ju vara kul att få denna "lag"/allmänna råd prövade.
/ Lyckan
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2011, 21:42:35 »
Även om dom är certifierade så har ett brott definitivt begåtts.
SFS 2007:846:
23 § Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2011, 22:52:06 »
TS börjar tröttna  knUp
Har skickat detta till tjejerna på naturvardsverket.se
Utelämnar mitt namn här på forumet.
"Hej tjejer!
Tänkte att ni kanske är intresserade av hur det kan gå till ute på fältet när det går som sämst.
Jag xxxxxxxx har startat denna tråd, där jag kallar mej Pelle-A
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38630.0
Läs gärna hela tråden.... ser fram emot en reaktion från er.
PolarPumpen som har ansvaret i hela köpet har lovat att kolla upp ett och annat, och återkomma till mej, men det tycks dröja.
Mvh xxxxxxx"
Paxmax. Den med "LEX Pelle" var bra  *roflmao*
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
