Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
InstallationsNorm
Sidor:
Prev
4
5
8
Next
Alla
Ämne: InstallationsNorm (läst 48410 gånger)
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
SV: InstallationsNorm
Svar #45 skrivet:
21 januari 2011, 07:40:30 »
Jag tycker att du ska skriva om samma sak till kommunens miljöinspektör, såvitt jag förstår så är det dom som är kontrollorgan i den här frågan.
Det är frågan om det inte skulle börja bli lite skärpning i leden inom kåren om nu regelverket fungerar, när ryktena om att ett vitesbelopp blivit utdömt börjar spridas inom branchen.
/ Lyckan
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #46 skrivet:
21 januari 2011, 08:14:25 »
Hoppas du har Folksam som hemförsäkringsbolag. Då ramlar du i alla fall in i statistiken då det blir dags...
Det är viktigt att installationen görs av certifierad personal
http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=80,73215&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1809962
Senast ändrad: 21 januari 2011, 08:41:13 av Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #47 skrivet:
21 januari 2011, 19:08:58 »
Ringde idag polarpumpen Nicklas, några protokoll lämnas inte längre vid monteringar och på frågan om vacumsugning svarades att allt beror på pump vissa montörer har 100tusen kr pumpar och som gör sugningen på 2 minuter. Tyckte inte min montör hade någon jätte pump, men skillnaden mellan en ferrari och en fiat är syns inte i storleken blev svaret.
Ringde sen min montör och hörde hur långt han sög och runt 15 minuter men det var med ett litet stopp inräknat i tiden och min anläggning är sugen till cirka -2 bar det ska räcka trots att det var 10-12 minus, antingen rasar den första året eller annars bara går och går den.
Så det lät ju bra sugs det inte tillräckligt så tar polarpumpens fullgaranti det inom 2 år annars hemförsäkringen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #48 skrivet:
21 januari 2011, 19:14:16 »
-2 bar?? haha dom vet ju ärligt inte vad dom snackar om!!! -2 bar går inte att uppnå, det ligger under absolut vacuum!
slarvas det med vacuumsugning så pajar den inte inom 2 år, troligtvis mellan 4-8år om den används ofta, men har man inte vacuumsugit alls och dessutom fått in vatten i rören (installation i regn) så är det nog kört inom 2 år.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #49 skrivet:
21 januari 2011, 19:37:31 »
Skrämmande att höra detta
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #50 skrivet:
21 januari 2011, 19:42:04 »
-2 bar
Springer han fortare än ljuset också tomte::
Det var ett av de sämsta försöken till bortförklaring jag har hört.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #51 skrivet:
21 januari 2011, 19:56:54 »
4-8 år med lite slarv då har den ändå gått ihop, frågade flera gånger om värdet ena gången blev citat : 2 bar eller micron, de övriga gånger citat : minus 2 bar med reservation på att klockorna inte visar exakt. håller tummarna att allt gjordes rätt enl de krav polarpumpen ställt för att stå för fullvärdesgarantin . Hade jag bett kompisen som också installerar pumpar så hade jag endast fått garanti på materialet och nu ingick även mont. sats samt några meter rör. Så håller den över 2 årsgränsen blir det att ta bästa hemförsäkringsbolag, ett har redan ringt upp mig och erbjudet 10% avskrivning per år efter 2 år med fullvärde. dvs år 3 90% 70% efter 5 år när det kanske ändå är dags att uppdatera.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #52 skrivet:
21 januari 2011, 20:21:28 »
Och hur stor är chansen att denna ocertifierade yngling som tror att -2bar existerar har tillgång till en vakumpump i 100-tusen kronors klassen?
/ Lyckan
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #53 skrivet:
21 januari 2011, 20:27:38 »
Nu är det sällan jag har hört att något försäkringsbolag har skickat ut någon kontrollant på tex kompressorhaveri, men om dom skulle skicka ut en kontrollant och han på något vis kan härleda skadan med 100% säkerhet till att det är fukt i systemet som har orsakat skadan gäller hem/villa försäkringen då eller kan dom neka att betala ut för skadan ?
Finns bolaget kvar som har utfört eller sålt varan så lär dom hänvisa till det bolaget och förmodligen åberopa någit i still med felaktigt installerad vara. Men om det företaget inte finns kvar kan dom fortfarande vägra sin kund att utnyttja hem/villaförsäkringen ?
Märker att försäkringsbolagen blir hårdare och hårdare på att ersätta kunderna där företagen fortfarande existerar utan vill att det ska gå på garantin.
Finns inte bolaget kvar verkar dom genast betala/åtgärda felet.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #54 skrivet:
21 januari 2011, 20:44:04 »
Han har nog cert eftersom han han har samma förnamn som firmatecknaren av en enskild firma inom branschen och polarpumpen skulle väl aldrig offra sitt rykte på att låta någon montera deras pumpar utan cert.
För alla produkter krävs installation av ackrediterad/ certifierad installatör för att man skall få ut den heltäckande garantin.
uppgift från deras hemsida och på kvittot står fullgaranti 2 år så låter de ej certifierad installatör göra jobbet så skulle det ju vara bedrägligt eftersom det är det man underförstått betalt för när man köper deras pumpar ink montering
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #55 skrivet:
21 januari 2011, 20:49:11 »
quote author=TS Comfort AB link=topic=38630.msg369650#msg369650 date=1295638058]
Det var just det jag frågade Trygg Hansa : eftersom man inte vet om jobb utförts så grejerna håller tex liten miss med fukt/ vacumsugning och detta orsakar kompressorhaveri vad ersätter ni då? De bad att få ringa tillbaka och sen lämnades svar att det ersätts med fullvärde 2 år och sen 10% värdeminskning.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #56 skrivet:
21 januari 2011, 20:51:02 »
Kylkursen var lätt. Men inte så lätt. -2bar ,inte en slips att han är certifierad
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #57 skrivet:
21 januari 2011, 21:10:03 »
Förmodar att polarpumpen läser tråden och svarar. min telefon bandar ju samtalen så jag dubbelkollade uppgifterna får göra en rättelse. Jag nämnde att pumpen inte såg så stor ut (med tanke på 100tusen kronors pumparna som gör jobbet på 2 minuter) "en porsche och en fiat är lika stora men motorn skiljer jättemycket " att det var 10-15minus när den sögs "kylan spelar ingen roll" men tidigare i samtalet nämnde han att egentligen skulle man bara installera pumpar på sommartid.
Skit samma tar detta som läropengar får väl ha lite vadslagning om på hur länge den håller.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #58 skrivet:
21 januari 2011, 21:14:09 »
Sorry, blandade ihop dig med Pelle A, det var han som skrev att han hade frågat efter cert.
Visserligen behöver ju inte samma förnamn betyda att man har cert, kunskapsnivån(-2bar) gör ju att man börjar tvivla.
Sen har det ju inte med Polarpumpens rykte att göra angående vilken personal som används.
Polarpumpen anlitar givetvis ett certifierat företag.
Men om detta anlitade företag är överbelastade med arbete, och beslutar sig att plocka in kreti och pleti till hjälp, som efter lite internutbildning installerar, men inte är certifierade, kan ju knappast vara Polarpumpens fel.
Har detta företag tur så upptäcks inte detta upptåg, skulle det ändå bli fel i installationen så kommer detta förhoppningsvis att uppstå långt senare.
Värre är kanske då ifall någon kund skulle upptäcka att en installatör skulle vara dåligt utbildad och obehörig och meddela Polarpumpen detta. Polarpumpen har då ett ganska svårt dilemma att ställa sig inför.
Antingen säger dom upp det upphandlade avtalet med den aktuella installatören, och står därefter kanske utan installatör inom det aktuella området.
Eller också bortser dom från det inträffade, låtsas att allt har varit normalt, och samtalar eventuellt med installatören för att undvika att det inträffar igen.
/ Lyckan
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #59 skrivet:
21 januari 2011, 21:33:21 »
ang samma namn så har de även samma telefonnummer så personen var nog den ordinarie och företaget har inga anställda (fast de var två här på plats) företaget delar sin hemsida som inte funkar så bra med ett annat företag som är regat med nästan samma namn och bara med hotmailadress. Nog ligger det i polarpumpens intresse att pumpar inte rasar pga av installationer. 2 års garantin från polarpumpen ska väl tillskillnad mot 5 år från återförsäljaren inte innebära att polarpumpen utför jobben halvdant och bara därför bara kan ge 2 års garanti.
Är det toshiba själva som ger 5 år så ger väl även toshiba i det land där polarpumpen hämtar sina pumpar också 5 år och japan företag har väl mycket länge kört med världsgaranti på sina exportvaror.
Sidor:
Prev
4
5
8
Next
Alla
Installationer
(Moderator:
InstallationsNorm
gäster: 2023
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
