Författare Ämne: InstallationsNorm  (läst 48437 gånger)
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
SV: InstallationsNorm
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2011, 09:34:06 »
Det här exemplet gör att jag faktiskt blir intresserad att göra en egen installation, trots att garantin ryker.
Tack för läsningen och hoppas det ordnar sig till slut.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2011, 10:32:26 »
Är det toshiba själva som ger 5 år så ger väl även toshiba i det land där polarpumpen hämtar sina pumpar också 5 år och japan företag har väl mycket länge kört med världsgaranti på sina exportvaror.
Hej Nikitalord!  Nej riktigt så är det inte att samma garanti gäller för samma fabrikat hos alla som säljer dessa pumpar eftersom garantin är alltid en liten särskild historia som bl.a handlar om priset för pumparna. Mig veterligt så är det bara Ventilationsutveckling inkl deras samarbetspartners som lämnar 5 års helgaranti på Toshibapumparna, för övriga som säljer Toshiba så brukar garantin vanligtvis ligga på 2 år och i enstaka undantagsfall 3 år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2011, 10:57:52 »
Finns det något enkelt sätt att kolla upp om ens installatör är ackrediterad/ certifierad?
Börjar misstänka att han som var hos mig var någon typ av inhoppare.
« Svar #63 skrivet: 22 januari 2011, 11:15:47 »
Om du vet namn och personnummer och eventuellt vilket företag han kom från så borde det gå att ringa SVEP eller om det kanske till och med finns något register på alla certifierade personer.
Har för mig att alla ackrediterade företag stog där men jag vet inte hur ofta dessa uppgifter uppdateras.
Kanske även går att ringa INCERT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 22 januari 2011, 11:20:39 »
Utloggad Falkas
  • Antal inlägg: 35
« Svar #65 skrivet: 22 januari 2011, 11:31:53 »
Här finns en länk som kanske kan användas ev: http://www.swedac.se/Box/Ackrediteringsregister/Hitta-ackrediterade-foretag-och-organisationer/  :)
Mvh Raffen.
Swedac hittade bara ett företag i hela Sverige för kyl/värmepumpar!?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 22 januari 2011, 11:36:55 »
En intressant reflektion över detta är att i flera trådar har folk ongjort sig över dem som tar 6000 för en installation.  Det har i era öron låtit som ett ocker pris.
De som tog det kanske var dem som visste att det tar en hel dag att montera en LL pump, om man gör alla moment som man ska.
Hur många av er väljer den dyraste installatören?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #67 skrivet: 22 januari 2011, 15:15:26 »
Man behöver nog inte alltid välja dyraste installatören, problemet ligger i att det ska vara ett fast pris.
Installatören vet att ju snabbare det går desto mer finns att tjäna.
Mycket vettigare är ju att låta det gå per timme istället, man kan ju då själv påverka vad som ska ingå, hur mycket man vill göra själv, en enkel installation kan i dessa falll bli billigare än fastpris.
Om inte annat så finns i alla fall förutsättningarna för att installatören inte slarvar för att tjäna mer pengar.
Jag hängde upp grejorna själv, drog rören, installatoren konade, vakumsög, fyllde gas för 13m, provkörde, fyllde mer gas, provkörde, för 1702kr efter ROT inklusive 6mil resa, gas och ifylld kontrollrapport.
Jämför detta med vad det skulle ha kostat med standardinstallation 13m +gas och håltagning genom 3st källarväggar med murad lecasten.
Enda invändningen jag hade mot min installatör, var att han bara använde skiftnycklar när han drog åt konorna vid innedelen, jag använde alltid momentnyckel med rätt moment på den tiden när jag monterade själv.
Ursäkten han hade var att momentet bara var till för att skydda ventilerna på utedelen, tvivlar dock lite på detta.
Drar man åt för hårt plattas konan till och ger materielförsvagning, för löst ger läckage.
Det är svårt att få rätt moment på känsla, även om man tror det, olika arbetsställningar och vinklar på armarna ger väldigt olika förutsättningar för kraften.
/ Lyckan
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #68 skrivet: 22 januari 2011, 16:43:48 »
Det är ju införstått att de inta är så mycket betalt per timme om de nu skulle hålla på en halvdag,  men rätt bra timmpenning om de gör det på 2 timmar.  Mina grejer verkar funka och trots polarpumpen strul med att tydligen inte skicka ut pump förren efter några veckor och inte heller ta kontakt med montör så fick jag ju grejerna lagom innan julen.  Och montören ifråga hade nog alla odds mot sig dels kom han långväga ifrån och sen hände väl några missöden på vägen.  Igår kom även den reklamerade vingen som nu sitter på plats.
Mycket möjligt att min var sugen till 0,2 bar och det hela bara var en upprepad felsägning, lite synd att möntören inte dök upp på den avtalade dagtiden  då var det både solsken och någon plusgrad sen droppade tempen fort och första natten min pump fick gå var en av de kallaste i december.
   Men själva felet som jag ser det är att om man handlar med installation vet man inte riktigt vad man kan få och vad som ska ingå
Reglerna för nivåer på sugning,  om ev provtryck ska ingå , ev någon kvarts provkörning, ev läcktest  , protokoll mm verkar vara lite godtyckliga om man följer det som framkommit i denna tråden
Att det blir lite efterjusteringar tror jag nog man får räkna med.
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 16:45:53 av nikitalord »
Utloggad spicata
  • Antal inlägg: 21
« Svar #69 skrivet: 22 januari 2011, 16:46:53 »
Jag väljer den dyraste om jag vet att det blir bra gjort, det handlar om min nattsömn ang. funktion, inte pengarna.
Visst är det bra att kunna tjäna några ören på eget jobb, men jag vill inte ge mig in på områden som jag inte behärskar.
Så strunta i ROToch ge mig en bra installation och ta betalt. Som det nu är så kommer husägarna ta ledigt från jobbet och filma när jobbet görs av sk. expertis.
Och så undrar montören varför husägaren hänger över axeln :o
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #70 skrivet: 22 januari 2011, 17:06:53 »
I mitt fall så har jag en kompis med pump och utrustning men han påtalade att skulle vi göra installationen ville han under inga omständigheter ha minusgrader, och som vädret var här med rejält kallt väder så tyckte jag det lät väldigt bra när polarpumpen vid köpet menade på minusgrader och kyla inte var något problem för deras installatörer och deras utrustning och sen blev det ju även fullgaranti om de fick stå för jobbet.
Tyckte först det lät överdivet när kompisen nämnde att under sommartid sög han minst 40 minuter.
Att det  var så viktigt med nivåer på sugning tog jag inte del av förren jag läste på lite mer här på forumet.
Men finns det inget torkfilter på pumparna?
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #71 skrivet: 22 januari 2011, 17:08:32 »
Efter att ha läst i tråden känner jag (trots min motvilja att skriva i forum) att det kanske är dags för lite förtydliganden.
Först ang installationen som tråden startade om:
Installatören som vakuumsög i 10 min, han kommer aldrig att installera för oss mer. Vi förväntar oss att pelle-a snarast kommer in med en reklamation så vi kan skicka dit en (annan) installatör för att se om något/vad som behöver åtgärdas.
Ang certifiering/ackreditering. Certifiering är relativt nytt. Det finns en mängd regler och övergångsregler för både företagen och installatörerna. Den aktuella firman använder en jurist som ser till att de följer lagboken så där kan vi vara lugna. Sen finns det ju inkompetens... men som sagt så kommer inte killen att installera mer.
Firman installerar förutom till oss även åt Hemma-butikerna och flera andra bolag i västsverige, killarna har installerat åt Ventialtionsutveckling och LMG, de är certifierade som LG installatörer osv. Kompetensen inom företaget är alltså stor, även om en enskild installatör kan klanta sig.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #72 skrivet: 22 januari 2011, 17:14:18 »
ingen hatt på serviceventilen....sen en riiiiktigt snygg kabeldragning...inte ens ett buntband kan man kosta på installationen.
Är detta standarden för Polarpumpens installationer???
Vi har inga installtörer som enbart installerar åt oss. Vi använder oss av både större och mindre firmor, men som sagt, ingen av dem installera enbart åt oss. "Våra" installatörer runt om i landet installerar åt "Sverigepumpen", LMG, Daikin, Mitsubishi Electric, Ventilationsutveckling, Nibe mm. Så därför är jag säker på att vi har duktiga installatörer, även om det tyvärr kan förekomma installationer som inte håller den kvalitet vi förväntar oss. Är det någon som är missnöjd förväntar jag mig att de gör en reklamation.
/Martin
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #73 skrivet: 22 januari 2011, 17:21:18 »
Ringde sen min montör och hörde hur långt han sög och runt 15 minuter men det var med ett litet stopp inräknat i tiden och min anläggning är sugen till cirka -2 bar  det ska räcka trots att det var 10-12 minus,  antingen rasar den första året eller annars bara går och går den.
Ang "-2 bar". När du ringde installatören ställde en massa frågor försökte han förklara för dig som en lekman hur en installation kan ske och olika faktorer som påverkar. Nu har du tagit ut lösa delar från ert samtal vilket gör återgivningen för oss läsare svår att förstå. Killen som installerade åt dig är certifierad. Han installerar även åt tex LMG och Canvac, han tar hand om felsökning på reklamationer hos LMG, gör skadebesiktningar åt Länsförsäkringar och Folksam osv. Så om du är orolig kan du nu lugnt slappna av  :).
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #74 skrivet: 22 januari 2011, 17:23:05 »
Det inte konstigt att installatörer vill ha 6000kr för en installation. Under 2011 beställde vi över 1500 installationer. Därmed kan vi hålla ned priset på installationerna. För att vara säker på att installatörerna gör sitt bästa låter vi dem ta hand om sina egna reklamationer.
/Martin
