Författare Ämne: InstallationsNorm  (läst 48411 gånger)
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
SV: InstallationsNorm
« Svar #75 skrivet: 22 januari 2011, 17:26:46 »
Skall man vara orolig för Polarpumpens överlevnad? Vi har kreditbetyg AA hos Soliditet, vilket betyder att vi är "bättre än genomsnittet i branchen". Det är bara 18% av företagen som har AA i kreditbetyg.
Polarpumpen var med i Tidningen Justia den 03/12-2010 under rubriken "Trygga Affärskontakter”.
Så våra kunder kan vara säkra på att Polarpumpen är ett stabilt företag att handla av!
Mvh Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #76 skrivet: 22 januari 2011, 17:34:27 »
Ringde sen min montör och hörde hur långt han sög och runt 15 minuter men det var med ett litet stopp inräknat i tiden och min anläggning är sugen till cirka -2 bar  det ska räcka trots att det var 10-12 minus,  antingen rasar den första året eller annars bara går och går den.
Ang "-2 bar". När du ringde installatören ställde en massa frågor försökte han förklara för dig som en lekman hur en installation kan ske och olika faktorer som påverkar. Nu har du tagit ut lösa delar från ert samtal vilket gör återgivningen för oss läsare svår att förstå. Killen som installerade åt dig är certifierad. Han installerar även åt tex LMG och Canvac, han tar hand om felsökning på reklamationer hos LMG, gör skadebesiktningar åt Länsförsäkringar och Folksam osv. Så om du är orolig kan du nu lugnt slappna av  :).
En liten fråga bara, så du som sitter på ett kontor någonstans i Sverige är idiotsäker på att det företaget har skickat ut just den personen på detta jobb?
Även om du har samtalat med din underentreprenör, och han skulle ha skickat dit en ocertifierad installatör, skulle han ha sagt det till dig då?
/ Lyckan
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #77 skrivet: 22 januari 2011, 17:38:20 »
Om 10 minuter i minus 1 grad var det inte OK så är väl enl montör uppivna 15 minuter med ett avbrott att något lossnade inräknat i 10-12 minusgrader heller inte OK jag tyckte det gick betydligt fortare allt som allt gick installationen rätt kvickt kl 16:00 körde jag iväg ungarna efter det kom montören och 18:00 enl telefonen loggen hade jag redan ringt hem familjen.
Ang provkörning så startades pumpen av medhjälparen medans insallatören startade bilen och plockade in verktygen med hand kollades om värme kom sen åkte de jag försökte tom springa ut eftersom jag såg de glömt sätta dit någon böj på täckkanalen.  Skulle det ha provats kyl läge tryck mm?      Enklast är väl att ni även skickar hit någon som kollar min så är saken ur världen.  Skickar ni någon så nämnde ju montören att det var synd han inte hade gas med sig för av någon anledning villa han  fyllt på.
Sen bör tilläggas eftersom pumpen blev så försenad (var utlovad innan första veckan i december men ankomm 13 december) i detta nyinflyttade hus som saknade riktig värme så åkte jag på på att köpa en uppsättning element så ungarna inte förs ihjäl vi fick ju kallaste december i historien här på höglandet.
här är mitt ordernummer: 5962    tackar på förhand
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #78 skrivet: 22 januari 2011, 17:52:12 »
Ang "-2 bar". När du ringde installatören ställde en massa frågor försökte han förklara för dig som en lekman hur en installation kan ske och olika faktorer som påverkar. Nu har du tagit ut lösa delar från ert samtal vilket gör återgivningen för oss läsare svår att förstå. Killen som installerade åt dig är certifierad. Han installerar även åt tex LMG och Canvac, han tar hand om felsökning på reklamationer hos LMG, gör skadebesiktningar åt Länsförsäkringar och Folksam osv. Så om du är orolig kan du nu lugnt slappna av  :).[/i]
Ser att ni båda är inloggade så visst kan det bara vara en förklaring till någon som inte har detta som arbetsområde.
Är rätt säker på att han har cert men tyvärr var det mycket stressat för honom och det hela gick fort. till saken hör att alla grejer var svinkalla de stod ju i kallgarage och vi hade många minus, tvättbänken jag bar ut till garaget innan de kom där bildades istappar i kranen under tiden de var här så kallt var det och alla deras grejer rör mm som förvarades i bil måste ju vara minst lika kalla vi hade ju mer än  -20 grader både natten då de körde fast här och sen senare på kvällen efter pumpen körts igång.
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #79 skrivet: 22 januari 2011, 22:23:58 »
/ Lyckan
Ja, jag vet exakt vem som gjorde den installationen. Jag bad honom göra den. Han har gjort arbeten åt mig under flera år.
/Martin
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #80 skrivet: 23 januari 2011, 08:33:50 »
/ Lyckan
/Martin
Jag har i hela den här diskussionen tyckt haft inställningen att Polarpumpen inte kan vara ansvariga för vilka människor underentreprenörerna skickar ut.
Det vill säga Polarpumpen ska inte klandras, utan det är själva monteringen som ska anmälas/reklameras.
Problemet som nu uppstår är när man uttrycker sig med sådan självsäkerhet i detta enskilda fall.
Martin, har du läst i tråden om nikitalords montage?
Nej gipsplattebitarna ser inte så vackra ut när de är helt upplösta kommer pumpen luta rejält ut från väggen , Men  -men montörern sa på telefon innan han dök upp att han var världsbäst och satt 10000 pumpar, men jag tog det inte på allvar han sa en hel del annat som ev kunde tyda på att helgen redan kanske börjat för hans del.
Killen som var med och borrade upp hålen helt fel för monteringsplattan så innerdelen skulle suttit dikt an i ett skåp och sen efter rättelse och nytt hål 15 cm längre bort  satte den nu dikt an dörröppningen med knappt 2 cm diff till dörrbladet vilket öppnas innåt gör att någon vingen inte kan vara monterad för då tar den i dörren eftersom toshibas vinge gör en öppningsrörelse nedåt vid start.  vingen rakt ut skulle gå bra men när min montör vid uppstarten hängde dit vingen så upptäckte han sitt misstag samt att även ena fästat saknades från fabrik så min går utan vinge. Blir till att sänka dörren eller vända det sönderborrade fodret lite längre fram när vingens fäste dyker upp.
Killen som satte innerdelen ursäktate sig med att de inte satt någon toshiba förrut utan jobbade med andra fabrikat därav misstaget med monteringsplattan.
  Min montör sa hela tiden att han ej var ordinarie montör utan bara hoppade in för att de andra var sjuka, har de ordinarie nu frisknat till så kan de både montera nya enheter på rätt plats utan gipsplattebitar som mellanlägg mot husväggen och inerenhet som inte tar i dörr och sen inte vara mer stressade än att man hinner bjuda på en espresso under tiden de låter vacumpumpen gå. min montörer tackade nej till både java och tea de var redan sena och visst var de sena de skulle ju redan gjort jobbet redan kvällen innan dvs på söndagskvällen.
Låter detta som den erfarne installatör som utfört arbete åt er i flera år, gör skadebesiktningar mm?
Pallar med spillbitar från gipsplattor, borrar hål fel, monteras fel.
I mina ögon låter snarare detta som riktiga klantar, ursäktar sig med att dom inte har monterat Toshiba förut, men med den erfarenheten borde väl ha gjort det, eller?(monterat 10000 pumpar).
Han skriver också att han själv påtalade att alla andra var sjuka och att han ej var ordinarie montör.
Jag har inget emot Polarpumpen, men ta inte klantarskallar i försvar.
En sista fråga, om ni får kännedom om att en underentreprenör har brutit mot förordningarna, låtit bli att göra läckagetest, använt ocertifierad personal, anmäler ni detta?
/ Lyckan
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #81 skrivet: 23 januari 2011, 11:06:52 »
Får väl försvara montören lite, Har förståelse för att  några gipsbitar hamnade som mellanlägg mot husväggen vid justerskruvarna det var ju lite kallt om fingrarna och mörkt på kvällen.
Felborrningarna var hans medhjälpare som gjorde och på plåten fanns ju en cc märkning vilket jag visade när borrning av nytt hål skulle göras.  Bara att ta cc och ett märke mitt över dörr post sen ska det ju stämma.
Att innerdelen hamnade för lågt har att göra med att medhjälparen som han sa:  inte satt dessa innerdelar förut och inte visste vingen öppnade så mycket nedåt, sen är det så att när han började måtta var han ville ha hålen var det lite tajt att stå och jobba med dörren bredvid sig så erbjöd jag att lyfta bort dörrbladet vilket troligen resulterade i att man glömde bort att den öppnades inåt. Sen är det ju så att ovan innerdörrar är det bara gipsplatta förutom i dörrfodret så hade han satt plåten högre upp hade nog alla bultar bara gått i löst gammalt gips nu sitter nog de nedersta i fodret.
Tror att om de inte haft så stressigt tidschema hade inga missar gjort, hade tid funnits så hade man ju kunnat provhängt innerdelen och sett att allt gick fritt.
Så huvudorsaken är nog att allt var rejält försenat (det var ju redan någon vecka sen den utlovade monteringen skulle ha gjort)  montören verkade mer än överbokad.
Tilläggas kan att grejerna funkar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #82 skrivet: 23 januari 2011, 11:26:39 »
Men funkar dem lika bra som de skulle kunnat?  Om det nu finns fukt kvar så hamnar det i kondensorn där det tar upp plats, vilket gör att din pump får stånka på hårdare för att ge dig den temp du vill ha.  Dessutom blir din max effekt mindre eftersom trycket byggs upp snabbare.
Detta är svårt att kontrollera själv,tyvärr. Därför är det viktigt med att vacuumsugningen blir bra.
Om vi tar ett worst case scenario.  Din maskin tappar i effektivitet och tappar livslängd.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #83 skrivet: 23 januari 2011, 11:55:18 »
Kyla är väl ingen ursäkt för att göra ett slarvigt arbete, har man gjort det 1000-tals gånger förut vet man vad som behövs och har det med sig.
Sätter man upp på gipsvägg så använder man gipsexpander, vill det sig illa så lossnar den annars och blir hängande i rören, men men det är ju proffs...
Hoppas att dom tätade det extra hålet nu när ångspärren är bruten där, så att inte fuktig luft kryper ut i väggen.
Om man står under en sådan tidspress som du säger, hur stor är risken att man då tar sig tiden att göra en riktig installation.
Han vakumsuger med absolut säkerhet inte speciellt länge, även om omständigheterna skulle kräva det.
Beställer man ett jobb som proffs ska utföra, så ska man kunna förvänta sig att det blir bättre än jag som amatör kan åstakomma.
/ Lyckan
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #84 skrivet: 23 januari 2011, 12:57:00 »
Det är bara min ute del som sitter på yttervägg rören går sen direkt in i en kall hall /groventre och innerdelen hänger vid nästa dörrpost dvs en innervägg så inga ångspärrar mm.   Tycker på något sätt att tillverkarna för att öka upp livslängden och kvalitetsrycktet på sina maskiner borde vid konstruktion ta med i beräkningarna att ev lite fukt kan finnas kvar vid montering kanske kunde lösas med torkfilter eller mindre känsliga kompressorer.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #85 skrivet: 23 januari 2011, 13:24:36 »
Det sitter oftast ett mindre torkfilter i pumpen, men den kan inte göra något åt luft i systemet.
Det är rätt begränsat antal material som klarar värmen och arbetsmiljön i en kompressormotor SAMT gå att stryka på i ett tunt lager på koppartrådar... sen skall det tåla syra på det?!? inte lite krav det...  >:D
Sen fungerar inte syran någe vidare bra som smörjmedel heller.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 14:44:21 av Paxmax »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #86 skrivet: 23 januari 2011, 13:28:34 »
Jag har svårt att se att tillverkarna, mao toshiba ME IVT Thermia vad dem nu kan heta och vilken typ av VP dem tillverkar, har ngn roll i att deras grejer inte blir monterade på ett tillfredsställande sätt.
Det ansvaret ligger helt på installatören.
« Svar #87 skrivet: 23 januari 2011, 14:31:16 »
Jo, men ett torkfilter för 50:- kan ju förlänga livslängden, vilket ger bättre rykte än konkurrenterna vilket i sin tur ger mer försäljning och större vinst...
Det är ju inte alla länder som har samma krav och normer som Sverige.
Utloggad Pelle-A
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
« Svar #88 skrivet: 25 januari 2011, 22:02:00 »
Nu är min reklamation skickad till Polarpumpen, eft. anmodan från Martin  --/. Stort företag, många kunder/ärenden... måste ju hanteras på rätt sätt, jag förstår ju det Martin.  ;)
Återkommer med rapport om vad som händer sen... *vinkar*
Pelle-A
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #89 skrivet: 26 januari 2011, 10:04:31 »
Det löser sig nog på bästa sätt, tror nog de egentligen är rätt service vänliga och även om våra ärenden haft lite märkliga turer så till hör de nog ändå undantagen.
Funderar på en annan installationsfråga:  monteringsplåten sitter ju bakom innerdelen och när allt väl är kopplat finns ju ingen möjlighet till justering det kan ju hända tex att ett dörrfoder behöver bytas eller man tex vill höja eller sänka enheten någon cm.  Enklast måste väl vara att bulta dit monteringsplåten på tex en spånplatta lite större än enheten och på detta sätt få möjlighet till  att slippa bulta enheten i gips utan istället i reglar som håller dörr fodret samt att man får enheten lite enklare att flytta eller lossa någon cm vid tex dörrbyte mm.
