Författare Ämne: Vad har ni för borrhålsdjup till vilken pump?  (läst 7608 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 26 december 2010, 13:38:47 »
Skulle vara intressant att veta vad ni har för pumpstorlek och borrhålsdjup (gärna aktivt om ni vet det) till det. Samt dessutom gärna en kommentar om fabrikat, hur det funkar för er, uppvärmd boyta, var ni bor och elförbrukning nu på årsbasis med värmpumpen i drift.
Själv har vi ingen i vårt hus nu. men i somras satte vi in en Diplomat 8:a och 170m borrdjup i Stockholmstrakten, ett hus som vi nu sålt.
Håller på att hjälpa en kompis nu där jag tror att det blir bra med en 8.a med 180m borrdjup strax söder om Stockholm.
« Senast ändrad: 26 december 2010, 13:41:19 av skogstomten »
Skogstomten
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vad har ni för borrhålsdjup till vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 13:53:28 »
Hur stort hus har kompisen, och hur stor är hans nuvarnande förbrukning?
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 17:33:05 »
Jag har gjort en tråd om det redan där jag angett exakta förutsättningar  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38449.0
Var mest nyfiken på generellt hur djupa hål ni har till era pumpar i den här tråden.
Skogstomten
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 19:35:38 »
Se fakta i min signatur! Brine in ligger stabilt på +2 än så länge, är första vintern jag kör men vilken vinter det varit hittills.
« Senast ändrad: 26 december 2010, 19:37:09 av Labold »
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 22:05:35 »
Hej, alla fakta i signaturen.
Borde ha borrat djupare, typ 160m. TS in vid -5 á -6 ºC. Jag kalkylerade med att tilläggsisolering skulle sänka energibehovet tillräckligt för det grundare hålet och leverantören höll tyvärr med. Nu har jag isolerat i stort sett klart men påverkan är för liten. Jobbar vidare med egen lågbudgetkonstruktion av isolerrutor och ökad värmeavgivande radiator/golvvärmeyta för att sänka VB-fram.
/Bo
Tillägg: DUT -18 ºC, årsmedeltemperatur 6,6 ºC. Men det blåser, och det har man glömt i kalkylen!
« Senast ändrad: 27 december 2010, 00:48:56 av bopakoster »
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 22:12:07 »
196m till en IVT HE E9.
Inte kört ett helt år än, men har förbrukat 3600kWh för vv o värme sedan 1a okt 2010.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 00:16:31 »
140m borrat, tror det är ca 120m aktivt till en Nibe 1215 7kw, önskar att det var borrat djupare, har nu KB in på -3,5 och det sjunker. TS går in vid ca -5..
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 09:35:01 »
100m borrat för en IVT C5. Lite i underkant men tillskott går in vid ca -7 ºC
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 09:38:59 »
Bosch EHP LW/M 9kw. 180m aktivt.
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 09:55:54 »
185m hål och ca 175 aktivt. CTC 7.5 värmer totalt 150kvm enplanshus i Norrbotten. Förbrukning drygt 2200kwh för värme och VV sedan mitten på september enligt displayen på pumpen (vet ej om det stämmer?) Detta blir min första vinter med bergvärme, men det funkar bra än så länge.
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 10:54:46 »
155m aktivt tillen NIBE 1245 8kw
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 13:17:21 »
Ca 148 m aktivt och en 6 kW pump som i stort har gått nonstop i snart två månader, inkommande brine håller stadigt + 3 grader. Dom få gånger pumpen vilat har jag in ingående temperatur på + 4 grader tills brinen snurrat ett varv. Ts vid 10-14 grader beroende på blåst och hur länge det varit kallt.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 17:00:04 »
har gjort av med ca 7500kwh sen 1 maj då pumpen togs i drift inkl hushålsel . Brine in ligger mellan 4-5 grader under drift. Thermia g2 8kw. håller 21 gr inomhus tills det blir ca -20 utan tillskott. mockfjärdshus byggt 1966,Planerar att ev byta ut mitt 1-rörssystem till  2-rörs lågtemp,har nog för lite vatten  i systemet idag,kan iofs sätta dit en tank för att få ned antal starter som är för många idag.Men det får bli tills våren. :)
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 27 december 2010, 21:41:52 »
132 m till villa classic 55. kölbärar temp in +1 ut -2 värmer ca 180 kvadrat i mälardalen har varit bortrest under jul veckan, termometern visar att det varit -27 som kallast ,men inte en timme av tillskott så det verkar väl ok? skall dock nämnas att tillskottet har inte gått dom sista 5åren annat än legionella.kör på kurva 29 och har totalt sedan installationen 2001 endast haft 159 tim tillskott.så jag måste nog säga att jag hittills varit helnöjd med anläggningen!
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 27 december 2010, 23:54:51 »
141 meter aktivt till en Nibe 1230 6 kW.
Har ca 4000 gångtimmar/år så min VP jobbar ganska hårt.
Inkommande köldbärare ligger på -0,5 ºC så fort det blir kallt.
TS vid ca -10 ºC.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
