(Moderator:
Vad har ni för borrhålsdjup till vilken pump?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vad har ni för borrhålsdjup till vilken pump? (läst 7611 gånger)
Jalle H
Kan värmepumpar
Stad/land: Västernorrland
Antal inlägg: 60
Jalle H
SV: Vad har ni för borrhålsdjup till vilken pump?
Svar #15 skrivet:
28 december 2010, 00:57:08 »
7kW och 163m (varav 150-155 aktivt) IVT HT+ C7
0,8ºC brine in som lägst
3300 timmar gångtid första året (1 nov -09 till 1 nov -10) där 16% var varmvatten och 79 timmar med tillskott. ca 20 grader inne.
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m
2
uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m
2
garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #16 skrivet:
28 december 2010, 01:14:41 »
I min signatur har du mina förutsättningar. 1210-7 i drifttagen 5 Okt-10. Lägsta kb in +4gr, kb ut -0,9. Lär väl sjunka lite till.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #17 skrivet:
28 december 2010, 07:34:54 »
Hej bor 4mil norr om örebro
Satte i en tws 8 år 2005
borrade 150 istället för (kalkylen) 137
br:in stadigt +2
förbrukning innan pumpen (olja+el) ca 26000kwh
efter pumpen ca 1100kwh inkl.el
nikdern
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
nikdern
Svar #18 skrivet:
29 december 2010, 02:13:17 »
205m aktivt, Bosch EHP 11 LW/M. 3 mil söder Ö-bro.
trym
Kan värmepumpar
Stad/land: luleå
Antal inlägg: 69
trym
Svar #19 skrivet:
29 december 2010, 07:49:35 »
188m aktivt nibe 1245-8 luleå 160m2
sepahewe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
sepahewe
Svar #20 skrivet:
30 december 2010, 09:35:36 »
200 meter borrat (väntar fortfarande på borrningsprotokollet
), IVT HE C9 i Stenungsund
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #21 skrivet:
30 december 2010, 12:27:39 »
221 aktivt, 230 borrat - NIBE 1245 12kW
COP 3,4
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2005
användare: 5
Roland
Gummisko
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
