Författare Ämne: GDS - Rördragning mm runt VP  (läst 26631 gånger)
SV: GDS - Rördragning mm runt VP
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2011, 15:35:27 »
Angående min vattenvolym på varma sidan, ser att Bosch exvis tycker att jag ska ha minimum 86 liter. Antar att det är bara höfta hur många meter LK golvvärmeslang jag har i både garage och i hus. Antar att jag ska addera volymen i kulverten också?
Volymen bör vara ca 20 liter per kW. Mindre funkar bra, men kan ge onödigt korta gångtider/många starter.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 11:54:26 »
Ang volymtank. Har ju golvvärme, ca 1000 meter LK slang + 25 meter kulvert till garage, kommer volymen räcka till för hyfsade gångtider? Om man behöver en volymtank, kan man placera den i garaget på "andra sidan" kulverten sett från VP?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #32 skrivet: 25 juli 2011, 23:54:17 »
Sådär nu är jordkollektorn kompletterad med ytterligare en 400-meters slinga. Tips och trick inför fortsättningen? Ska vinkla med Vatette PEM-CU 90graders till 28 Cu vid betongsockeln och sen in genom träväggen. Hur isolerar man smartast? Klamra dessa Cu, antar att man inte kan klamra med vanliga rörsvep då det är svårt att isolera dessa diff-tätt sedan? Fördelare för att få ihop nya slingan med bef, löder man en sådan av Cu28 T-rör enklast?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #33 skrivet: 26 juli 2011, 08:48:13 »
Om du ska klamra och vill göra rätt ska man använda kylsvep det är svep med isolering i sen går du emot med den isoleringen du tänkte använda. Jag skulle gjort en fördelare av 28 cu med möjlighet att strypa slingorna eftersom den ena är kortare ska det nog räcka med att strypa den.
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 08:55:56 av Rickard »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #34 skrivet: 07 september 2011, 09:36:18 »
Hmm fundering. Påfyllning av klimatsystem. Hur kopplas detta lämpligast? Är det bara en påfyllningsventil från KV till retur på VB? Behöver man ha backventil? Eller kopplas påfyllningen in på expansionskärlet? I min bef anläggning sitter påfyllningen internt i IVT495, likaså exp-kärlet.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #35 skrivet: 07 september 2011, 10:17:42 »
Det går att koppla den vart som helst. Nån backventil borde inte behövas eftersom man bara öppnar kranen manuellt vid behov och trycket är högre på tappvattensidan än på värmesidan...
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #36 skrivet: 07 september 2011, 10:57:10 »
Behöver man en manometer någonstans förutom den som sitter på expkärlet?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #37 skrivet: 07 september 2011, 16:51:30 »
Kan vara bra att ha på kalla sidan om du ska ha trycksatt kärl.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #38 skrivet: 07 september 2011, 16:59:53 »
Men på varma sidan? Behöver man någon mer manometer än det som sitter på tryck-expkärlet?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #39 skrivet: 07 september 2011, 18:25:36 »
Nej ska inte behövas.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #40 skrivet: 15 september 2011, 22:05:29 »
Jaha då är det snart dags att börja koppla lite. Men brine-kärlet som följer med Niben, ska det inte ingå en kulventil till toppen? Sitter bara en fet R25? plastgänga i ena änden?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #41 skrivet: 16 september 2011, 07:22:46 »
varför ska du ha en kulventil till toppen ? Det följde väl med ett skruvlock.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #42 skrivet: 16 september 2011, 07:24:46 »
Nej, inget lock, bara den stora plastgängan
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #43 skrivet: 16 september 2011, 18:03:55 »
Har för mej att det följde med ett mässing lock till min ska kolla lite senare Sc:,h .
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #44 skrivet: 16 september 2011, 19:17:17 »
Ta gärna en bild och lägg upp om du ids?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Dot gäster: 3274
