Författare Ämne: GDS - Rördragning mm runt VP  (läst 26615 gånger)
  • Antal inlägg: 19496
SV: GDS - Rördragning mm runt VP
« Svar #15 skrivet: 25 december 2010, 18:27:43 »
Tackar. Ser ut som att en 9:a är rätt storlek. Sen får man klämma in så mycket slang det går och ev komplettera med FLM antar jag.
Har räknat med vbx heter visst så hos Bosch blir lite mindre slang då men har fortfarande räknat på minsta tillåtna temp på brine
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 02:02:34 »
Tackar. Och nu återstår den stora frågan.: FLM och 9KW eller FTX och kanske gå ner till 7-8 KW VP med åtföljande mindre slinga.... Svårt att veta...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2011, 23:16:30 »
Fråga ang medföljande installationsdelar, skillnad här mellan Bosch och Nibe 1245? Får för mig att Bosch ingår det mesta (allt?) i fråga om expansionskärl/påfyllningskoppel medans Niben kräver lite extra inköp. Om man behöver FLM/VBX, måste man ha tryckexp-kärl då?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2011, 11:15:07 »
Man måste köpa till påfyllnadskoppel till nibe exp kärl ingår det gör även innegivare och effektvakt. Till bosch behöver man inte köpa nått om man inte vill ha innegivare och det vill man ju Thumbsup samma med effektvakt men det kan man ju klara sig utan även om jag tycker det känns skönt att ha en. Tror inte man behöver tryckexpansion till flm men tror tillverkarna rekomenderar det men det gör dom till frikyla också och jag vet många som har vanliga plastburken till frikyla.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2011, 11:51:23 »
Men med vanligt plastexp-kärl och FLM, måste inte kärlet sitta på högsta punkt och med FLM är det riktigt högt, typ alldeles under tak? Varför vill man ha effektvakt eg?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2011, 12:00:19 »
Tjena!
Effektvakt har jag inte sett något beho, även fast jag kör uthuset på direktverkande el och jag har 16A huvudsäkringar.
Innegivare kan du hitta hos tex Elfa för typ 10kr (sök på forumet så hittar du vilken givare som är lämplig till vilken pump).
Men som sagt ovan så ingår det mesta man behöver i IVT/Bosch och till Nibe tillkommer tex påfyllnadskoppel, skräp filter osv.
Jämför i manualerna så ser du exakt skillnaderna (finns att ladda ner från respektive tillverkare).
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2011, 12:09:02 »
Tjena!
//Micke
Eftersom jag troligen kan återanvända påfyllnadskoplet från bef IVT så är det väl bara skräpfilter då som tillkommer till Niben. Antar att jag gärna vill ha Nibens TFT-display  8) och försöker hitta en väg till att Niben blir lika billig som Bosch:en
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2011, 12:26:10 »
Tjena!
//Micke
Klart du ska ha en nibe Thumbsup Här har en anledning till att välja nibe skräpfiltrer följer med både till kalla och varma sidan *vinkar*
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2011, 12:30:18 »
Tjena!
//Micke
Om man har dimensionerat så man aldrig behöver spetsel finns det naturligtvis inget behov av effektvakt. Men om man behöver spets är den grymt bra att ha om man har 16 amp säkring. Då har man inte så mycket marginal räcker i princip med spis eller motorvärmare och spetsen.
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2011, 12:47:25 »
För att kunna klara sig på en klenare huvudsäkring. Det brukar skilja drygt en tusenlapp per år mellan 16, 20 och 25A.
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2011, 12:53:58 »
Kärlet behöver inte sitta på högsta punkten men det behöver vara trycksatt. Man kan montera en flm strax ovanför golvet om man vill inte säkert den får plats ovanpå vp i tex en källare finns konsoler att köpa till.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2011, 13:25:33 »
Så om jag måste ha en ev FLM ovanpå VP så är det nästan ett måste med tryckexp-kärl då?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2011, 13:37:04 »
Tjena!
Effektvakt:
Sant, jag har inget behov av att spetsa med el. Har man det så kan nog effektvakt vara bra!
Elkostnad:
För oss skiljer det 2500kr mellan 16 och 20A om jag kommer ihåg rätt. Men då slipper man iofs också en överföringsavgift per kwh som man har på 16A. Så i praktiken blir skillnaden mindre.
Filter/Påfyllnadskoppel:
Om jag inte kommer ihåg fel så följer det med filter på både varma och kalla sidan till IVT/Bosch.
Ja, om du har ett befintligt påfyllnadskoppel så kan du nog utan problem nyttja det.
Ang TFT:
Jag valde tvärt om dvs den enklaste VP som fanns att få tag på av den anledningen att jag tror att pumparna har kort livslängd och då satsar jag hellre de extra pengarna på att byta pump lite tidigare och få en bättre pump om 10år.
Så billig pump som möjligt. Hade jag då vetat av den där solar pumpen eller vad den heter så hade jag nog skaffat en sån och gjort egen styrning av pumpen.
Men 1245:an är nog inte fel förutom att den är dyrare.
//Micke
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 13:42:40 av vbkvbk »
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2011, 14:08:03 »
Tror jag inte men som jag skrev tillverkarna rekomenderar tryckkärl men jag skulle kört utan.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2011, 15:19:13 »
Angående min vattenvolym på varma sidan, ser att Bosch exvis tycker att jag ska ha minimum 86 liter. Antar att det är bara höfta hur många meter LK golvvärmeslang jag har i både garage och i hus. Antar att jag ska addera volymen i kulverten också?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
