Författare Ämne: GDS - Rördragning mm runt VP  (läst 26603 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 24 december 2010, 14:40:45 »
Planerar för fullt för byte av VP till sommaren. Hade tänkt göra så mycket som möjligt själv och har lusläst inst-manualen för Bosch LW/M som ligger vettigast i pris. Ganska rakt på sak egentligen men antar att ni erfarna VP-gurusar har lite tips&trix kring detta. Funderar bla på
- Flexslang, både kall&varm sida för att undvika stomljud. Men KB, får man verkligen använda flex här pga brandrisk?
- Ska man ha flex även på KV och VV?
- Filter, på retur till både VB och KB antar jag?
- Expansionskärl, plastkopp ala IVT. Ska monteras över VP eller?
- Inte snåla med avstängningsventiler
- Löda allt som går
- Förbereda för ev frikyla
- Förbereda för FTX (med vattenbatteri)
Något uppenbart man missat/bör tänka på?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: GDS - Rördragning mm runt VP
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 22:10:08 »
Ja.
Nibe har det internt i sina bergvärmepumpar så det borde väl vara OK.
Vet ej. Har det inte själv, men har det på varma och kalla sidan.
Ja.
Vet ej.
Vet ej.
- Löda allt som går
Ja. Presskopplingar och klämringskopplingar är fula.
Ja. Om du tror att du vill ha det. Blir bara dyrare att göra det i efterhand. Jag vet. Åtminstone om du behöver hjälp av en VVS'are.
Vet ej.
Se de svar jag har i citatet ovan.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 23:12:21 »
- Löda allt som går
Tror inte du behöver flexslang på kalla sidan om inte kb rören klamras mot regelvägg så vibrationer kan överföras.
Tror filter följer med till bosch påfyllnadskoppel gör det i alla fall
plastkoppen behöver inte sitta över vp men det är en fördel på bosch kan man ändra rördragningen så kb kan sidoanslutas då behöver inte plastkärlet sitta så högt upp om det är lågt i tak det står i manualen hur man gör kan laddas ner från bosch
vill du ha en kalkyl på bosch så kan jag kanske hjälpa till
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 23:44:26 »
Behövs ej några flexslangar utöver de som finns inbyggda i pumpen. Jag har min mitt i huset och utan extra flexslangar och det är knappt man kan ana att pumpen går.
Se ovan.
Båda följer med pumpen om jag kommer ihåg rätt. Det framgår i manualen vad som ingår.
Högsta punkten.
- Löda allt som går
 Thumbsup
Jag har en tråd här i forumet där jag försökt beskriva så mycket som möjligt från min installation.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Jag är mer än nöjd med min installation så här långt.
Jag kunde ingenting om värmepumpar när jag satte igång, men lite sunt förnuft och nätet ger den info man behöver.*
Inför offerterna hade jag en klar bild vad jag ville ha och hur det skulle se ut, vilket gjorde att allt gick ganska så smidigt med installationen.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 24 december 2010, 23:56:10 »
Man bugar och bockar och tar gärna emot en kalkyl på en Bosch-pump!!
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 00:10:02 »
måste ha en del uppgifter
kommun
ort
uppskattad förbrukning efter som du eldar och har vp får du gissa hur många kwh du förbrukar
typ av hus
borrdjup om du har ett hål annars räknar programmet ut hur djupt du bör borra
hur mycket elspets vill du ha dvs vill du ha en vp som klarar uppvärmning till 100%
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 00:28:24 »
Ort & Kommun: Boden
Trähus , platta på mark, golvvärme, byggår 2005, 140 kvm. Isolering: 210mm i vägg 550 mm i tak
Garage , platta på mark, golvvärme, byggår 2007, 95 kvm. Isolering: 210mm i vägg 550 mm i tak
Uppmätt förbrukning: VP 16000 kWh varav spets 7400 kWh. Eldning är försumbar tror jag, myseldar Fre-Lör-kväll när andan faller på. Uppskattad elförbrukning med ren el... ja det vette tusan?? 30000 kWh ? 35000 kWh?
Har redan en 230 meters ytslinga och har tänkt komplettera med en till. Ingen bergvärme möjlig.
Elspets: Skulle kännas skönt med 0 elspets men kan man vara fräck och få en fanatisk 0-kalkyl och en med realistisk täckning?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 09:30:49 »
Ort & Kommun: Boden
Räknade på 25000 kwh tyckte det verkade rimligt och nära 0 i spets kan räkna med andra värden om du vill.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 11:17:49 »
Tusen tack. 25000 kwh, hur kom du fram till det värdet? Har du nån schablon eller? Ang kollektorlängd, finns möjlighet att öka slangavstånd i beräkningsprogrammet? Har lite trångt och räknar med att få ner max 500-550 meter slang inklusive min bef slinga. Detta räknat med 1,5 m slangavstånd...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 14:38:49 »
Gissade på 25000 kwh tyckte 30000kwh lät högt på ett nästan nytt hus kan räkna med 30000kwh om du vill. kan inte ändra slangavstånd men kan ändra ett beräknat värde på brine temp och på så vis få en annan slanglängd. Tycker egentligen programmet funkar dåligt eller så är det jag som inte kan. *vinkar*
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 14:51:02 »
Jo räkna gärna på 30k kWh också får se vart det hamnar. Har räknat baklänges på energiberakning.se och landar runt 30kkWh för värme+VV...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #11 skrivet: 25 december 2010, 15:40:36 »
Räknade på 30000 kwh räknade på kallaste brine som går att ställa in men programmet vill ha många meter slang.
« Svar #12 skrivet: 25 december 2010, 15:43:24 »
Räknade på en 7 kw vp också.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #13 skrivet: 25 december 2010, 16:24:03 »
Tackar. Ser ut som att en 9:a är rätt storlek. Sen får man klämma in så mycket slang det går och ev komplettera med FLM antar jag.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #14 skrivet: 25 december 2010, 18:02:34 »
går att räkna med flm också återkommer *vinkar*
