Författare Ämne: GDS - Rördragning mm runt VP  (läst 26630 gånger)
  • Antal inlägg: 19496
SV: GDS - Rördragning mm runt VP
« Svar #45 skrivet: 16 september 2011, 19:27:07 »
Så här ser det ut hos mig men bilventilen på toppen följde inte med tror jag köpte den på rinkaby rör.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #46 skrivet: 19 september 2011, 09:23:36 »
Nibe 1245, är det interna flexslangar eller behöver man dra flex sista biten innan VP?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #47 skrivet: 19 september 2011, 16:45:33 »
Det sitter flex internt i vp.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #48 skrivet: 29 oktober 2011, 19:58:55 »
Nu när installationen nästan är klar har man ju tid med lite bilder...
Nya 400-meters-slangen trycksatt. Den höll stadigt trycket på 2 bar under hela installationstiden.
« Senast ändrad: 29 oktober 2011, 20:02:00 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #49 skrivet: 29 oktober 2011, 20:03:57 »
Fick bara ner 250 meter på egen tomt så efter mycket pappersexercis på kommunhuset så lades de sista 150m ned på kommunens mark. Denna "tarm" med starkströmskabel skulle korsas... Huga!
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #50 skrivet: 29 oktober 2011, 20:06:08 »
Blev till slut en Nibe 1245-10 och här står aset på vardagsrumsgolvet, 330 kg VP...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2011, 20:13:42 »
På plats...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2011, 20:19:38 »
Inkoppling av VV, KV, och VB.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2011, 21:04:26 »
Vad händer den dagen som det ska grävas kabel och din slang grävs av på kommunens mark?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #54 skrivet: 29 oktober 2011, 23:32:03 »
Köldbärarn klar, två slingor därav flödesventilerna.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #55 skrivet: 30 oktober 2011, 09:10:25 »
I teorin skyddas mina slangar av samma bestämmelser som tvingade mig att ta rätt på vad som ligger i marken innan jag grävde dvs begära utsättning, kolla med kommunens VVS-avd och parkavdelning mm. I praktiken så kommer jag att komplettera det teoretiska skyddet med Claymore-minor  *vinkar*. Nä men kompletterar med skyltning på området.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #56 skrivet: 07 februari 2012, 10:53:13 »
Nu så här efter första riktiga kylan här i Boden så kan en summering av VP-bytet göras. Mina totalt 650 meter kollektor (250+400) räcker för att hålla -1,0 på KBin efter lååångvarig gångtid, typ en vecka i sträck nu. VP klarar sig till -20 utan tillskott. Vid -35 så pendlade tillskottet på 2-3 kW.
Energiförbrukning jämfört med tidigare år:
ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
2010314529471861881579379167342619108327074167
2011395532412841102075629519239775219669121085
20121323
Okt 2011 var installationsmånad så det gick 2 veckor med bara elpatron där. Stor skillnad, dock har vintermånaderna varit betydligt varmare denna vinter jämfört med de två tidigare åren.
Dock hade jag förhoppning om att klara mig från tillskott till något lägre temperatur än -20. Får ställa mitt hopp till den pågående FTX-installationen. Enligt beräkning ska FTX-anläggningen kapa mitt effektbehov vid DUT med 1,5-2 kW så det borde ju göra lite skillnad iaf.
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 11:10:17 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #57 skrivet: 18 mars 2012, 18:20:15 »
-1,3 KBin är det lägsta jag såg när det var som kallast. Hur var det med markkollektor, blir den något effektivare år två när massorna runt slangen packats ordenligt och är det märkbart öht?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #58 skrivet: 20 oktober 2012, 19:41:44 »
Firar 1-årsjubileum med 1245:an ikväll. Har sänkt min elförbrukning med runt 9000 kWh/år. Har 4000 starter och 3200 drifttimmar på året vilket ger ~11 starter/dygn sålunda.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #59 skrivet: 21 oktober 2012, 09:48:25 »
3200 timmar på en 10 kW
Det borde va en besparing på dryga 20 000 kWh med en års cop på 3
Har du verkligen räknat rätt?
Cocacola
  • Dot gäster: 3279
