Författare Ämne: Värma Värmepumpen?  (läst 87380 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Värma Värmepumpen?
« Svar #105 skrivet: 27 december 2010, 17:39:59 »
Ja det tycks vara det springande temat här ingen förstår hur det kan fungera och därför fungerar det inte.
Eftersom jag vet att det fungerar och de flesta tror jag fablar eller är dum i huvudet så är det för mej meningslöst att skriva här.
Tills några har testat och kommit till samma resultat då blir det väl rabalder för det kan ju inte fungera eller hur??
Vad som känns tråkigt är att jag inte har några kontakter i branchen annars skulle jag kunna göra mej en hacka, fast det blir väl så att någon här testar i tysthet stjäl iden och säljer den till nån generalagent. Fast jag misstänker att någon eller några av de s.k. vinterpumparna kan ha det integrerat i lönndom kanske ihopkopplat med avisningslingan.
Tror inte att du fabulerar eller att hissen stannat på halva vägen.
Du har framlagt en intressant idé som är väl värd att testa.
Tror nog att flera här kommer att göra just detta.
Du är ju, om jag förstått saken rätt, utbildad pedagog så du får väl betrakta
forumdeltagarna som en bråkig klass. Tids nog så får du nog ordning på klassen. ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
« Svar #106 skrivet: 27 december 2010, 18:16:16 »
Konstigt att marknaden skulle vara för liten hela skandinavien kanada ryssland som är en marknad som växer kraftigt.
Tror att den som har lite kapital skulle kunna få kineserna att göra en med eget märke på och den skulle säkert sälja som smör i solsken.
Kan inte vara så svårt att modda en bra kinespump om bara kvaliteten är bra
Man skulle kunna bli förmögen på det.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #107 skrivet: 27 december 2010, 18:24:21 »
Undrar hur mycket den lilla 600w kupe'värmaren värmer luft som är -20? Kanske blir som bäst. 10-15 gr ut ur den, och betänk att utedelens 1500kbm luft, så denna temphöjning.. Ger inget alls..eller myycket lite, bättre att sätta motstånd på tempgivaren att det är +15, och sen köra detta på tid, så den avfrostar..vips så drar pumpen 600w mindre.. Eller sätt 600w på andra sidan väggen där jag vill ha värmen..
Skål..
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #108 skrivet: 27 december 2010, 18:27:36 »
Jag håller med om att den uppräknade marknaden är ganska stor, men kapitalet och den stora marknaden finns bland kylanläggningarna, det är där satsningarna görs.
Men jag vill inte göra som du, modda, det är ju det dom har gjort till dags datum, börja från scratch och gör en riktig värmepump istället.
För jag tror också att det finns pengar att hämta även på vår marknad, även om det nog bara rör sig om promilleandelar för storbolagen.
/ Lyckan
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #109 skrivet: 27 december 2010, 18:47:51 »
Det absolut bästa vore naturligtvis att konstruera en ny pump, kanske ha annat medium i den som kan förångas vid lägre temp, koppla dom i kaskad eller liknande, någon sa att det var bättre förr på freonets tid -vad vet jag.
Tror man kan få såna pumpar byggda efter specifikation i kina men man måste göra en fungerande prototyp först, drar en del kapital för forskning och utveckling men borde ge mångdubbellt tillbaka.
Måste kunna gå att få miljöpengar också men som privatperson är det nog svårt.
Tänker på ericsson som tvättade sina kretskort med freon, satt bara en huv och en fläkt över och ett rör som gick ut på taket, fanns väl mot slutet en viss återvinning men mycket gick rakt ut.
Men för en stackars fattig sate som bara vill få sin pump att fungera denna vinter när köldknäpparna kommer så är nog en fläktkamin vid utomhusdelen bäst.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #110 skrivet: 27 december 2010, 18:54:57 »
Nyfiken som jag är så kunde jag inte låta bli att testa. Hämtade bilens kupévärmare (1300 W) och placerade denna bakom utedelen. Under den timma som jag lät experimentet pågå kunde jag inte märka någon större skillnad på värmeavgivnigen från inomhusdelen. Idag var det runt -16 och perfekt temperatur att testa eftersom min fulpump börjar svikta vid -15. Men som sagt ingen större skillnad. Det behövs mätningar under mer kontrollerade former än vad jag gjort för att kunna bekräfta eller förkasta metoden.
Men som med allt annat! Tycker du att det funkar och ger ett mervärde så kör på. För min del funkade det inte.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad Apan
« Svar #111 skrivet: 27 december 2010, 18:59:11 »
Och ändå mer än dubbelt så stor effekt..! Räcker för mig.. Klickar igång 1300w element istället.. På insidan huset..
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #112 skrivet: 27 december 2010, 19:26:25 »
Det her har jeg problemer med å forstå.
Om jeg tilførte 600W på luften som dras inn i min pumpes utedel som drar 2000m3/h, øker lufttemperatur med ca0.8 grader.
Da COP øker ca 0.05/grad vil den om jeg tilførte pumpen 1kW få ut 40W mer enn om det ikke ble tilført 600W. Et tap på over 90% for de 600W.
For å få ut 600W mer med 1kW tilført pumpen må jeg heve uteluften med ca 12 grader, eller bruke 8.6kW.
Tror den beste bruken av de 600W er å tilføre de direkte innomhus.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #113 skrivet: 27 december 2010, 20:01:48 »
Hehe att en norrman kan vara så klok.... skojjar;), jo det är nog bäst och billigast att använda elementet inomhus som stöttning.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #114 skrivet: 27 december 2010, 20:26:40 »
Kanske inte var riktigt vad frågeställaren frågade om... Var man skulle ställa elementet..
Behandla andra så som du vill att andra ska behandla dig.
Eller Hur  ^-^ K
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #115 skrivet: 28 december 2010, 09:35:14 »
denna pryl var på tapeten l kga för nått år sedan innan finans krisen
http://www.metal-supply.se/article/view.html?id=56365
kanske norrmännen är på G
och om jag inte kommer i håg fel så var kyl mediat inte det vanliga
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #116 skrivet: 28 december 2010, 10:28:25 »
Nu har jag funderat vidare på varför jag inte uppnådde något positivt resultat vid mitt experiment att förvärma luften som sugs in i utomhusdelen. Min kupévärmare har ett utblås på cirka 1/2 kvadratdecimeter. Kondensorn i utomhusdelen är väl åtminstone 1 kvadratmeter? Den uppvärmda luften kanske träffade 1 eller 2 kvadratdecimeter och det kylmedia som värmts upp blir ju lika snabbt avkylt igen när det går vidare i kondensorn till en del där ouppvärmd luft sugs igenom.
De 1300 wattar som jag tillförde blåste mer eller mindre rakt igenom och värmde på sin höjd fläktbladen. Så för att få ut något alls av denna metod måste man se till att hela ytan på kondensorn tillförs tillskottsvärmen.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Apan
« Svar #117 skrivet: 28 december 2010, 10:33:41 »
Ta en 9Kw stor fläkt och ställ bakom, dessa är snudd på lika stora som värmepumpen..! ^-^
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #118 skrivet: 28 december 2010, 12:04:40 »
Kan man inte utnyttja nån liten vindturbin eller solcell till o hindra påisningen
Det är ju gratis energi iallafall
Hade man kunnat få en pump som inte behöver frosta av så har man vunnit en del
Teflon på lamellerna kanske eller annan ytbehandling?
Hsmapa
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #119 skrivet: 28 december 2010, 12:14:35 »
Min kamin står en bit bakom pumpen och snett uppåt så det blir stor spridning, sedan är den gjord så att den sprider varmluften i sig själv för att inte bränna upp nåt i bilen-
Jag har ju gott om plats bakom eftersom jag har stativ, annars får man nog sätta den mer eller mindre på sidan  suget är så stort att den tar in all luft ändå.
Som tur är ännu inte så kallt att jag måste ha den på men en stor trygghet att veta att när det blir riktigt kallt har jag möjlighet att få bra värme inne.
