Författare Ämne: Elpatron ?  (läst 11327 gånger)
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
Elpatron ?
« skrivet: 23 december 2010, 14:39:00 »
Hej !
I natt så blev det ruskigt kallt inne och jag pep ut och kikade på pumpen.
Då stod den och larmade för lågpresotat, kvitterade larmet och den gick i 5 minuter sedan samma sak.
Då jag kvitterade igen stod det att kompressorn stängts av.
Men i stort sett 0 grader på elementen, tilläggas kan att det var -28,5 ute så det blir fort kallt inne då...
Sprang in i huset och började surfa runt och hittade detta forum.
Efter att ha läst en del så hittade jag någon tråd där det stod att jag skulle starta om och att elpatronen hoppar in efter en timma.
Jag funderar på varför  den ska larma, varför inte bara stänga av utedelen och gå över på elpatron ?
Jag ringde idag boschsupport...och blev satt i kö...efter 30 min så är jag nummer 1, då kopplas samtalet om och jag får veta att de stängt för lunch, ring igen klockan 13...
Klockan 13 då jag ringer har de stängt för i år...suck.
Ringer då den lokala servicefirman som jag haft ute flertalet gånger förra året då utedelen frös sönder pga att pumpen stannat..
En mycket trevlig kille berättar att det är ett fel så kvitterar jag felet så försöker den bara starta upp utedelen igen och samma sak kommer hända igen.
Om jag däremot inte kvitterar larmet så kommer elpatronen att gå på inom en timma...
Hinner bli ganska kallt på en timma dock, hoppas den hoppar igång nästa gång =(
Han skulle komma över nästa vecka och kika på detta.
Helst skulle jag ju vilja som jag skrev ovan att då det är för kallt så stängs utedelen av och elpatron hoppar igång automatiskt och allt detta utan att larm...men så bra ska det tydligen inte vara ?
Blir nog att stanna hemma i jul och hålla koll på pumpen =(
God jul och gott nytt år !
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elpatron ?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 15:09:32 »
Jag fattar inte, den ska ju stoppa på låg utetemp vid -20 ºC eller?
Funkar utegivaren?
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: Elpatron ?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 18:04:29 »
Jo utegivaren fungerar...
Men det är just det som är problemet tror jag...den borde ju stänga av utedelen och gå över på enbart el...men istället larmar den och stannar...och sedan tar det tid innan den går över på eldrift...
Men enligt servicekillen så ska det vara så, det var en bugg i programmet...
Ingen annan som har det problemet ?
Fungerar era som de ska ?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Elpatron ?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 18:55:08 »
Har för mej att purjo skrivit om nått liknande Sc:,h
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
SV: Elpatron ?
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 21:15:08 »
Har för mig att det gårt att ställa in restarten till mindre än en timme. Stäng av larmsummern. Varje kvittering "kostar" 1 timme till...
när det är så här kallt (i 15-20 graders spannet) brukar jag ställa in "enbart tillskott, så slipper jag tjafset och kan gå och lägga mig   ^-^
SV: Elpatron ?
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 21:49:01 »
Nej, jag hade problem med att den stannade innan det blev -20. Det berodde på att hetgastempen blev för hög (pga för hög framledningstemp kombinerat med låg utetemp).
Hetgasgivaren visade dock alldeles för lite, så det var svårt att lokalisera 'felet'...
Nu har jag dock, efter en del trimmning av radiatorsystemet fått pumpen att gå till -20, sen stannade den precis som det är tänkt...
SV: Elpatron ?
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 22:34:39 »
Miss av mej huvuddunk hade för mej att din stängde vp och väntade nån timme innan elen gick in
Utloggad Shy019
  • Antal inlägg: 15
SV: Elpatron ?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 12:06:55 »
mmm låter som en plan...en något dum fråga kanske ?
Hur gör man ?  >:D
är det någon som vet utan att behöva leta så tar jag gärna den infon, annars får jag börja surfa runt här för jag misstänker att det står skrivet om sådan förut...
Tack så länge och god fortsättning !
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Elpatron ?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 17:10:54 »
 a:gl
Har du fått några manualer vid installationen?
Värmepump:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20Användarhandledning.pdf
Elpanna:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20CC%20160%20Anvandarhandledning.pdf
Värmepump + Elpanna installation:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf
"Tillskott start visar nedräkning av timern för fördröjning
av tillskott."
Avancerad meny
Tillskott inställningar
--"--\Startfördröjning  60 min
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Elpatron ?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 17:33:55 »
Funkar utegivaren?
Kanske är det någon dum givarplacering. på min nibe sitter den under och nu är täckt med isolerande snö och is. Visade -4 ºC när jag hade -18 ute   Så min stänger inte av sig när det går under -20
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
SV: Elpatron ?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 14:09:29 »
Funkar utegivaren?
Den använder den 'vanliga' utegivaren, T2 för att avgöra om det är för kallt. Visar den någorlunda rätt?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Elpatron ?
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 14:58:00 »
Är du helt säker på det? Jag minns att jag funderade på om det var T2 eller T12 som ger stopp vid lägsta temp i en annan tråd. Jag bara undrar av nyfikenhet och tycker det är vettigt i de flesta fall. På min så finns det en separat givare för utestopp under skalet på värmepumpen, ej i insugsluften. T12 är den givare som motsvarar den idag.
Jag har flyttat den till samma kapsling som utegivaren eftersom temperaturen ibland fluktuerar lite vid pumpen efter stoppet och får den att starta och stanna några gånger om givaren sitter vid marknivå.
SV: Elpatron ?
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 16:02:03 »
Helt säker. Enligt min loggning så stannar pumpen exakt samma sekund som T2 går från -20.0 till -20.1. Dvs, den stannar när tempen understiger inställt gränsvärde.
T12 fluktuerar under perioden före och efter stoppen nån grad över/under -20.
Men, det kan säkert variera med olika versioner av pumpar och vilket styrsystem och annan utrustning man har...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Elpatron ?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 16:05:10 »
Bra, tack då har jag fått svar!  Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elpatron ?
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 16:07:51 »
Håller helt med det är T2 som styr stoppen
för några dagar sedan stod min pump stilla på morgonen
T2 -21.1°C
T12 -19°C
T12 hann att gå upp till -14°C innan T2 var under -20°C
Skall tilläggas att min T2 sitter på en tegelvägg mot nordväst som accumulerar kyla rätt bra
Västkusten.
"Dare Calor"
