Författare Ämne: Elpatron ?  (läst 11313 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Elpatron ?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2010, 21:50:51 »
Håller helt med det är T2 som styr stoppen
för några dagar sedan stod min pump stilla på morgonen
T2 -21.1°C
T12 -19°C
T12 hann att gå upp till -14°C innan T2 var under -20°C
Skall tilläggas att min T2 sitter på en tegelvägg mot nordväst som accumulerar kyla rätt bra
Har oxå min givare på tegel.
Verkar som om kylan sitter kvar länge i teglet och kyler givaren  huvuddunk
Kanske skulle sätta den på en träbit med lite friggolit på baksidan så huskylan inte kyler givaren  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elpatron ?
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 22:17:40 »
T2 -21.1°C
T12 -19°C
Själv har jag också tegel, men jag har utegivaren mot fasaden just för att få regleringen lite trögare.
Om utetemp stiger kvickt så kyler ju fortfarande det kalla teglet huset och vice versa.
SV: Elpatron ?
« Svar #17 skrivet: 30 december 2010, 09:17:47 »
Det kan räcka att sätta distanser på skruvarna så den kommer ut en cm.
