Författare Ämne: Elpatron till anslut lv.  (läst 33532 gånger)
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 22 december 2010, 21:11:21 »
Är det någon som vet hur mycket 3kw elpatronen till anslut lv hjälper.
SV: Elpatron till anslut lv.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 10:49:34 »
Den bidrar med ca 3kW. Vad vill du att den skall hjälpa mot?
 *vinkar*
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 22:02:34 »
den ska hjälpa till att ta  värma upp vattnet då pumpen avfrostar. då skickar ju pumpen ut kallvaten i systemet.
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 23:01:00 »
En elpatron hinner inte göra nån nytta då - Avfrostningen tar ju bara ett par minuter. Satsta på en volym- eller arbetstank i stället.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 11:26:13 »
Pumpen är dockad till den befintliga pannan då den innehåller tank. men den hinner kyla ner tanken och skickar ut kallt vatten i systemet. elpatronen ska sitta i serie med ut ledningen så någon nytta bör den ju göra.
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 12:03:18 »
Hur lång tid tar en avfrostning?
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 12:25:43 »
Det tar ca 5 min men det räcker för att kyla ner systemet till ca 17 grader.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 12:53:54 »
Hej Kalleman
Klart att det hjälper , du slipper att hamna i en ond
cirkel ,lägre system temp efter avfrostning , pumpen hinner inte
arbeta upp tempen (för klen), lägre systemtemp för nästa
avfrostninig osv osv.
Om du tittar på Invest LVE06 så har dom just integrerat en 2kW elpatron
i innedelen.
Med liknande pump utan elpatron klarar jag värma mitt hus till ca 0  ºC
med 2.5 kW hjälp till ca -8 ºC.
Nu kör jag med fast kondensering dockad till elpanna så att jag
kan ställa in hur mycket hjälp pumpen skall få.
Om du nu tänker att komplettera med en elpatron så tänk på att termostaten
bör ha en liten kopplingsdifferens.
MVH Teltur
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 13:54:57 »
Tack Teltur för ett bra svar. Hur stor bör kopplingsdifferensen vara? Nu när det är -11 klarar pumpen bara leverera 32 grader.
Tur att jag har en kamin. Jag vet inte om det är rätt att koppla in pumpen på pannans retur när pannan har en sjunt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 14:24:40 »
Skulle tippa på max 2-3 ºC , vid - 11 ºC så levererar min pump ca 2.5 kW/h inkl avfrosningar
(har vämemätare)och jag sponsrar med 2.5 kW/h med elpatron  , framlednings temp 45 ºC.
Jag väljer att köra med fast kondensering mot elpannan pga :
Elpannan har automatisk shunt.
Jag förvärmer VV i elpannan (har en extra VVB efter pannan)
Slipper knäppningar i elementen.
Nackdel , sämre COP pga högre arbetstemp för pumpen.
MVH Teltur
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 15:47:52 »
Din ursrprungsfråga handlade ju om att använda elpatron för att hjälpa till med avfrostningen. Behöver du även elpatron för att stödvärma huset?
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 26 december 2010, 11:05:08 »
Ja när vattnet sjunker i temp värmer det ju inte huset precis då hamnar jag i en ond cirkel. Varma element ca 35 min kalla 15 min osv.. Det är inga problem att värma upphuset vid 2 grader då märks avfrostningarna inte lika mycket.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 12:34:25 »
@purjo_
Jag förstår att det känns lite förvirrande när Kalleman ställde
frågan på det sättet ,men har man liknande pump så förstår man
lättare.
Eftersom pumpen är klen så vid en viss effektbehov så
hjälper elpatronen med att kompensera endast avfrostningförlusterna
och systemtemperaturen bibehålls ,utetempspannet är ganska brett
ca +2 ºC till -5 ºC.
Sjunker utetempen ytterligare och effekt behovet ökar så hjälper
elpatronen naturligtvis både till avfrostningar samt att värma huset.
@Kalleman
Hur har du tänkt installera elpatronen ?
Om du har tänkt att köra den i serie med växlaren direkt till
elementen så krävs det mer styrning än bara termostat.
MVH Teltur
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 14:04:59 »
Jag hade tänkt koppla den i serie mellan ut på pumpen och in på returen på pannan.
Vet inte riktigt hur min panna ser ut med slingor i tanken, kanske jag kopplat in den fel i pannan TMV E25  åm73, den var olje eldad innan med motordriven skjunt(TA) styrd av utegivare. Jag har bara kopplat in på retuten från elementen och kopplat bort skjuntmotorn.Frågan är då hur skunten ska stå för bästa resultat.
För tapp vattnet har jag en METRO 300l
Jag vet inte hur elpatronen är inkopplad då den följer med vid ny köp av pump, hittar ingen sprängskiss på det .
Det borde finnas många fler med samma beskymmer som jag.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 14:09:54 »
Återkommer.......
