Författare Ämne: Elpatron till anslut lv.  (läst 33533 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Elpatron till anslut lv.
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2011, 11:12:01 »
Hej Rickard
Jo då , vi är några som har värmemätare installerade på dessa pumpar.
Då har man bra koll på vad som händer när man labbar. ;)
Tycker att alla som skaffar sig en X/V värmepump oavsett fabrikat borde
installera en sådan.
När det gäller oljud från din pump så misstänker jag att någonting sitter löst i den.
Själv hade jag ett rörklammer i närheten av kompressorn som släppte och pumpen lät
som attan.När du ändå kollar det så passa på att isolera alla rör kring kompressorn.
MVH Teltur
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 12 september 2014, 22:14:13 »
Hej Rickard
Märke,namn på en sådan bra?
MVH Teltur
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
AnslutLVVP
AnslutLVVP
« Svar #32 skrivet: 21 oktober 2024, 20:16:02 »
Jag kopplat till Lvvp innan CP ut ifråm LVVP in i pannan aka värmer hela pannan.
Satte manuella shunten på Noll=Sommarläge kör med LVVP innegivare fungerar så länge det är plusgrader...
Så jag har två CP en i pumpen stannar 3min efter pumpen stannat den andra kör jag hela tiden för hjälpa till även under avfrostningarna.
Vet ej om optimalt att shunten skall stå på Noll pga LVVP är  lågtemp?
