Författare Ämne: Elpatron till anslut lv.  (läst 33534 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Elpatron till anslut lv.
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 18:04:07 »
Ok ,såg att numera så följer det med en elpatron med termostat Anslut pumpen.
Jag blir faktiskt lika konfunderad som du.
Hittar ingen installation manual på nätet till just anslut pumpen så
följande funderingar har kanske sin förklaring.
Jag antar att den medföljande elpatronen måste matas separat ,
är den enfasig så krävs det 16A/2.5mm2 vilket snebelastar huset
duktigt eller så är den 3fasig och då krävs det en separat 3fas matning.
Om vi nu antar att styrningen fungerar på samma sätt som i min pump
och elpatronen installeras efter växlaren kommer följande att hända.
1.Rumtemp läge direkt mot elementen.
Så länge effekt behov finns (verklig rumstemp är mindre än Set temp)
så länge kommer elpatronen att hjälpa till men när set tempen uppnås
och pumpen varvar ner/stängs av då kommer elpatronen att forsätta
att värma och det hela slutar med att vi värmer huset med ren el. Sc:,h
2.VattenTemp läge direkt mot elementen.
Genom att sätta Set Tempen högre än termostaten på elpatronen
kommer det fungera men man får justera själv bägge två när
det blir för kalt/varmt inomhus.
3.VattenTemp läge direkt mot panna med automatisk shunt(fast kondensering).
Enligt min åsikt , det bästa sättet.
System/pann temperaturen justeras genom att sätta Set Tempen högre än termostaten på elpatronen.Elpatronen hjälper till mer eller mindre beroende på hur mycket vi shuntar ut.
Oavsett vilket , ring Jula och fråga hur den skall installeras/fungera
MVH Teltur
Utloggad kalleman
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 18:17:19 »
Jag får ringa jula o fråga hur den ska kopplas in. Återkommer med info.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 21:25:49 »
Hittade denna infon på nätet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 23:18:53 »
Fantastisk reklam broschyr , hade det varit för 2,5 år sen
så hade jag nog gått på den, ;)
I alla fall , så vekar dom köra elpatronen med fastkondensering
mot en tank om man tittar på bilden och den kräver egen matning på 16A.
MVH Teltur
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 00:57:41 »
Du lär inte få tag i någon kunnig på Jula i Juletid. Ringde själv i dag och talade med tomten själv!!
Jag köpte en Anslut VP på Jula i höstas och kopplade in den på returen till elpannan. (En Nibe elkasett med separat VVB) Jag har ett gammalt hus med grova rör och radiatorer så jag har tillräckligt med vatten utan att behöva sätta en extra acktank.
Jag har VPn i ett kustnära sommarhus i Skåne och kör på en framledningstemp på 30 grader. Jag satte på nattsänkningsfunktionen på Niben så att den inte startar förrän radiatortempen går under 25 grader. (Vid -5 grader utetemp) Innetempen går inte under 12 grader.
Jag lurar alltså Elpannan som går igång först när VPn inte orkar med att värma vattnet till 25 grader samt under avfrostning.
Jag har inte kopplat in den medföljande elkasetten och jag tror inte du kan styra den på det sätt du vill.
Hur funkar din VP för övrigt? Min isar igen fullständigt och eftersom jag inte kan titta till den så ofta bygger det upp ett rejält islager runt pumpen. Numera låter den som en raket på väg till månen.
Mvh, Rickard.
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 19:59:59 »
Detta fick jag till svar när jag mailade jula. Bifogar bruksanvisningen på vår luft/vatten pump, längst bak i den finns information om elpatronen.
Rickard, vi bor nog ganska nära varann i skåne låter det som. Även min utedel är ett stort isberg.
Pumpen spinner för övrigt som en katt.
Exprementerade lite i innan, om jag stryper flödet kraftigt så kommer pumpen upp 55grader på 1minut.
Ganska imponerande i denna kylan. Tyvärr räcker det inte att förse mina 13 element med vatten.
Borde kanske ha en liten arbetstank med ett kamrör för element vattnet. Var på rinkaby rör igår men
de har ju bara 500 L & större.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 20:55:25 »
Du glömde bifoga filen.
Körde du till rinkaby rör så körde du förmodligen förbi mitt.
Det är den tredje vinter jag kör pumpen och det har inte varit några
problem med påisning på pumpen , förutom för en vecka sen när det blåste och snöade som katten,då fick jag lite isbildning på sidan och för första gången använde varmvattenkanna.
MVH Teltur
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 21:22:58 »
Ja det kanske jag gjorde,kom från söder. Trevlig butik i rinkaby fast jag föredrar när man kan klämma på de saker man ska handla
typ hornbach. Hittar ingen liten accutank på nätet typ 100lit. Elpatronen kommer snart på posten.Ville kolla lite på forumet innan jag beställde. Det kan ju inte bli sämre med patronen.Den var inte särskilt dyr.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 30 december 2010, 01:16:03 »
I Simrishamn sitter min pump. När jag kollade till den senast hade jag en 2 meters snödriva framför pumpen. Det har verkligen snöat rejält på Österlen den senaste veckan.
Jag ska ha ut en kyltekniker som ska sätta på en manometer och mäta upp sugtryck etc. Någon som vet hur mycketet köldmedium och vilka värden pumpen i övrigt ska ha? Innan dess tänkte jag koppla ur pumpen och värma upp den med en separat värmefläkt under några timmar så att den tinar upp ordentligt.
Hur har din kontakt varit med Jula? Mig vill de inte hjälpa förrän jag gjort en egenkontroll och skickar in en kopia på inköpskvitto samt ett kvitto på att installationen gjorts av en fackman.
Mvh, /R.
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2011, 03:29:17 »
Har plöjt igenom mastodånttråden om energicentrapumpen. Imponerad örer hur många som bidragit till att förbättra pumpen.
Om jag förstår det hela rätt är Julas Anslut från samma fabrik.
Jag borde då således kunna frikoppla tepmsensorn och fuktkontrollera övriga sensorer och kretskort? Andra förslag till förbättringar?
2011 blir: "Pimp my pump  studs "
Mvh, Rickard
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2011, 21:52:46 »
Det är mycket att plöja igenom. ;)
Om jag skall ge dig ett bra tips vad man skall göra med pumpen så är
det att se till så man har rätt gasmängd i den.Ca 900g-1000g 3m rör.
Har du tillgång till en kylkille så låt han optimera som ACE beskriver på sid 117 i EC tråden.
Om du flyttar utetempgivaren så kommer pumpen att varva upp fullt
efter avfrostning men du får lite sämre COP vid fuktigt väder pga mer
frostbilning på förångaren.
MVH Teltur
Utloggad kalleman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2011, 00:02:08 »
Fick patronen idag. Koppla in den i morgon efter jag fixat de kopplingar som behövs.Scannade i monteringsanvisningen.
Återkommer med info efter monteringen.
Mvh Kalleman
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2011, 13:30:23 »
Ja , det var som jag trodde.
En sak som jag kom på precis är att man kan använda elpatronen
till att räkna ut avgiven effekt på pumpen.
Genom att använda formeln kW = 4.187 x l/s x deltaT => l/s = 3kW/4.187x deltaT(över elpatronen)
så får vi fram flödet , sen är det bara att mäta deltaT över pumpen och
stoppa i det i formeln. Naturligtvis bör man kontroll mäta effekten på elpatronen.
MVH Teltur
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2011, 23:43:47 »
Lysande Teltur. Thumbsup
Jag ska mäta upp deltaT över min elpanna för att få fram flödet.
Man kan ställa in den att köra på 6kW.
Detta borde funka för att få en rimlig uppskattning av flödet och således kan man beräkna effektiviteten på värmepumpen.
Men för att få ett nogrannare värde borde man investera i en riktig energimätare med logger. Från EC tråden kunde jag läsa att du investerat i något sådant eller hur?
Mvh, Rickard
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2011, 00:46:49 »
Tenkte selv å kjøpe den Anslut-pumpen på Jula siden jeg ble så fornøyd med den lille luft/luft-pumpa Coolix 3810 watt som jeg nettopp monterte i boligen i Norge. Anslutpumpa tenkte jeg å ha i ei stuge som jeg har i Tärna, men etter å ha lest her at den iser så ned at den höres ut som en rakett på tur til månen, ble jeg litt betenkt. Denne problemstillingen som er reist her vedrörende EL-patronen har jeg overhodet ikke tenkt på. Jeg går ut fra at dette ikke har noe med Jula eller pumpa å gjöre, men rett og slett er en service overfor kunden slik at han har tilleggsvarme hvis ikke pumpa rekker, og han ikke fra för har EL-patron i akkumulatortanken. M.a.o blir det et spörsmål om hvor den skal stå i accu-tanken. Jeg er heller ikke med når det gjelder dette med at det må väre 16 ampers kurs. Jeg har 6Kw El-patron i accutanken og det er på en 10 ampers kurs, og 1,5 kvadrats ledning. EL-patronen er da selvfölgelig 3-fase og 400 volt. Har Jula levert noe 230 volts opplegg med bare 2 faser så er det nokså dumt.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
