Författare Ämne: Inställningar 1215 - kallt i huset  (läst 11151 gånger)
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 22 december 2010, 10:09:08 »
Har precis köpt mig ett hus på 100m2 plus 100m2 källare och vaknade i morse med 16,9 grader i huset när utetempen gått ner till -20.
Huset har bergvärme och en Nibe Fighter 1215 men saknar rumsgivare.
Huset ligger i Kalmar
Inställningar:
VB-fram 54(55)
Varmvatten 45
Utetemp -19
VB-r 46(53)
VVstart 45(44)
KB-f 3
KB-r 1(-12)
kurvlutning 10
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 56370
VPtid 24584
TS-tid 413h
grundinställning 0 02
Sverige
Reglaget står just nu på +8 och stod sen igår på +6 då jag redan då tyckte det började bli lite kallt. Innan dess har den stått på +4,5.
Verkar dessa inställningar vara ok och kan man göra ngt mer för att få upp temperaturen ett par grader till. Elpatronen är på.
Eller är det bara så att systemet är så långsamt och hinner inte med? För 2 dagar sen var det bara -6, igår -14 och idag -19 typ.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 10:17:14 »
VB-fram är 54 grader. Är alla element så varma?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 10:46:12 »
Om du ställer upp "VB-fram max" till 60 ºC så blir det lite varmare inne.
Men håll koll på "VB-r" att den håller sig under 53 ºC.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 12:34:58 »
Svårt att uppskatta men ngt element är mindre varmt än andra.
Varför är det viktigt att VB-r är under 53ºC? Gränsen för VB-r är 55 grader och vad händer om man ökar det med för att kunna ha mer ut på elementen.
« Senast ändrad: 22 december 2010, 15:02:02 av tanner »
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 18:34:57 »
Det står (53) i parantesen efter VB-r, det är den temperatur då kompressorn stänger på hög retur och värmepumpen förvandlas till en elpanna.
Skulle VB-r närma sig detta värde, ställ ner farten på cirkpumpen för att hålla VB-r under.
Utloggad Bykof
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 18:37:24 »
Hej Tanner hoppas det är ok att jag lånar din tråd.
Anledningen till d är att vårt hus ligger oxå i kalmar o har samma Nibe fighter 1215-7.
Huset är på 140m2 plus 140m2 källare (50 tals hus)
Saknar rumsgivare.
Inställningar:
VB-fram 43(45)
Varmvatten 44
Utetemp -13 i skrivandets stund
VB-r 38(53)
VVstart 44(40)
KB-f 2
KB-r -1(-12)
kurvlutning 9
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 40959
VPtid 21876
TS-tid 476h (
grundinställning 0 10
Sverige
Reglaget står just nu på -4
Rums temperatur 20 grader.
Så frågan är hur de kommer sig att de skiljer så mycket på inställningarna
med samma panna i samma stad.
Är mina inställningar helt uppått väggarna ???
MVH/Bykof
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 21:02:22 »
Tackar!
VB-r har gått upp till 53ºC nu när jag kört VB-fram på 60ºC och som du beskriver så har kompressen stängt ner då.
Är det ett bättre alternativ att sänka cirkulationspumpen än att höja VB-r till 55ºC tex.?
Det fina med att ha kört med VB-fram på 60ºC under dagen är att huset har blivit helt ok nu i temp, 19.6 grader på markplan, dock är det bara -12ºC ute nu mot tidigare -20ºC.
Sänkte cirkulationspumpen till läge I nu från II... se hur det beter sig under natten.
Bykof --> inga problem med kapningen. En vild gissning är att mitt system inte är helt perfekt med tanke på att du har schysst temp medans mitt verkar ha lite att önska. Intressant att se dina inställningar.
« Senast ändrad: 22 december 2010, 21:20:38 av tanner »
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 21:21:57 »
Tackar!
Antar att man justerar cirkulationenspumpen manuellt på pumpen... dags att plocka fram instruktionsboken igen.
Visst kan du höja till 55 på VB-r eller (A).
Men det är vettigt att hålla nere VB-r i alla fall.
Du kommer enkelt åt cirkpumpen bakom undre luckan, det är den som sitter längst fram.
Vredet sitter på vänster sida.
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 21:25:34 »
Saknar rumsgivare.
Inställningar:
VB-fram 43(45)
Varmvatten 44
VB-r 38(53)
VVstart 44(40)
KB-f 2
KB-r -1(-12)
kurvlutning 9
VB-fram min 10
VB-fram max 55
VPstarter 40959
VPtid 21876
TS-tid 476h (
Sverige
MVH/Bykof
Du har helt klart lite bättre förutsättningar, -16 ºC ute och 45 i börvärde.
Du kan kanske ändra till kurva 8?
Anledningen är troligen att du har lite fetare radiatorer eller bättre isolerat än tanner.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 23:06:41 »
Stämmer säkert mkt bra
Huset är ett Gullringhus med källare från -68. Förutom 10cm cellplast under gillestugadelen (ca 30m2) är källaren helt oisolerad med platta direkt på marken.
Särskilt nere i källaren skulle jag behöva lite större radiatorer då de flesta där nere är miniatyr-variant (ca 30*40cm).
Trodde allt att det skulle flyta på lite smidigt med bergvärme men det är lite att sätta sig in i då systemet inte verkar vara intrimmat för lite mer kyla, eller så gillade förra ägaren <17 grader... :D
Har lite mer att fixa med min VP då den låter något fruktansvärt.
Sovrummet ovanför går knappt att sova i då kompressorn brummar alldeles för högt. Jag vet inte om det beror på att VPn står i hörnet av det gamla pannrummet och det blir något resonansfenomen som leds vidare genom golv och väggar. Just nu håller jag på och reglar upp för att isolera den i ett "eget" rum i rummet.
Ljud nummer 2 är ett mer högfrekvent ljud som fortplantar sig genom elementen. Riktigt jobbigt med både ett dovt durr och ett mer högfrekvent ljud så fort kompressorn går. Vad jag förstått kan flexislangar hjälpa med det senare och min anläggning har kopparrören skruvade direkt i VP.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 23 december 2010, 08:45:05 »
Jag kollade till min VP nu på morgonen och då står KB-f och KBr på 10ºC och kompressorn går inte utan elpatronen står och värmer bara.
Vad är det som gör att fram och retur på KB ligger så högt och samma temp? Är det normalt och blir samma temp när kompressorn inte går?
Sen undrar jag vad som är normalt/brukligt med antal starter och driftstid per gång?
Sen 2130 i går har VP startat 9 gånger och gått i totalt 3 timmar nu klockan 0900. TS har ökat med 9 timmar.
« Senast ändrad: 23 december 2010, 08:54:10 av tanner »
« Svar #11 skrivet: 23 december 2010, 09:21:02 »
KB-pumpen går bara då kompressorn går.
Står den still blir KB-temp samma som i pannrummet efter ett tag.
Min VP går hela tiden nu och elpatron hoppar in och ut.
Men stannar den på hög retur så blir det några start/stopp förstås.  :'(
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: 23 december 2010, 09:40:07 »
Hade nog önskat att min VP gått hela tiden. Nu går patronen konstant känns det som och VP slår på av hela tiden.
Hur kan man göra för att få längre drifttider på VP?
Dagens inställningar:
Cirkpump i läge 1 sen kl 2130 igår.
VB-fram 55 (58)ºC
varmvatten 45ºC
Utetemp -7ºC
VB-r 47(A)ºC
VVstart 45(44)
KB-f 6ºC
KB-r 3ºC
kurvlutning 10
Grundinställning 0 00
reglaget på +5
« Svar #13 skrivet: 23 december 2010, 14:50:15 »
Det är kanske bättre ätt ställa VB-r till (55) istället för (A)?
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 24 december 2010, 11:24:35 »
Blir inte riktigt klock på min anläggning.
Jag tycker det är lustigt att min VP slår av hela tiden och elen går mer frekvent. Igår stängde jag extra värme från elpatronen och då gick körde VP på hela natten utan att stänga ner en enda gång. Tempen inne låg runt 20 vilket jag kan tycke är rätt ok och en utetempen runt -3 till -6.
Men nu idag har temperaturen krypit ner mot -9 och och innetempen sjunker sakta den med och ligger nu på 19,2. VP ger 54 (60) i VBfram och verkar inte riktigt trycka upp de sista graderna.
Jag kliåckade i elen igen för att få lite extra support med värmen men då är det samma visa som innan, VP slår av under längre stunder eller elen matar på bara.
Har reglaget i +8.
Låter detta normalt eller är det min okunskap som ställer till det?
