Författare Ämne: Inställningar 1215 - kallt i huset  (läst 11150 gånger)
  • Antal inlägg: 31252
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 24 december 2010, 11:48:51 »
Jag tycker ju att du ska klara 60 ºC framledning med en retur under 55 ºC.
Ställde du om VB-r till (55) i parantesen?
Kolla ärvärdet på VB-r, det är detta värde som bestämmer om kompressorn ska gå eller ej.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 24 december 2010, 12:32:20 »
Jag har ändrat till 55ºC på VB-r max.
Just nu i skrivande stund ligger VB-fram på 54 och VB-r på 47 grader. Skall se vad det står på när den slår ifrån.
Menar du att VP själv skall klara att hålla 60ºC ut?
Trycket efter expansionskärlet, hur påverkar det? har för mig att jag läst att 1.0 bar skall vara lämpligt. Min ligger på 1.4 bar
« Senast ändrad: 24 december 2010, 14:41:01 av tanner »
« Svar #17 skrivet: 24 december 2010, 22:00:12 »
Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 18:02:33 »
Lite off topic men passa på att slå igång legionellahöjningen så grundinställningarna visar följande "0 0 2" , vet att Carl N ofta påpekar detta ;)  :) Thumbsup
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 21:18:37 »
Hur kollar man VVB lättast?
Elementen var ok när jag gick över dem men en VVBn har jag inte kollat på tidigare.
Skall göra så. Har 0 12 just nu som inställning.
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 22:20:34 »
Det sitter en luftningskruv på toppen av VP:n, till vänster.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 23:00:43 »
Tackar
Det verkar vara dåligt med luft i systemet, bara vatten som kommer både på radiatorer och VVBn.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 23:16:33 »
Hej det känns som att du har liknande problem som jag hadde i fjol.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29541.msg282471#msg282471
Vad har du kopplat din elpatron på? min var kopplad på 9kw och då pumpen drog igång alla 9kw så fick jag för hög returtemp tillbaka med följd att pumpen stannade.
Efter att jag har kopplat om den till max 6 kw så har den till och med börjat att köra legionella så att det räknas timmar för min elpatron.
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 30 december 2010, 00:27:39 »
Ditt problem låter väldigt mycket som mitt, intressant!
För när elpatronen går samtidigt som kompressorn så sticker temperaturen över VB-fram (max) med ngn grad och kort därefter är VB_r över sin gräns (55) och kompressorn slår ifrån.
Min lösning nu har nu varit att inte ha elpatronen på för värme, men då klarar VP bara av att hålla 54 (ibland 55) grader i VB-fram vilket inte räcker för att hålla huset på >20 grader.
Skall undersöka hur mitt system är kopplat imorgon men samtidigt vore det bra om man fick VP att komma upp högre i temp sina 54 grader som det är nu.
