Författare Ämne: Hjälp med optimering av lite för stor vp  (läst 13845 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Hjälp med optimering av lite för stor vp
« Svar #30 skrivet: 22 december 2010, 23:25:33 »
Inte bara positivt, kompressorn får jobba med högre temp långa stunder vilket försämrar COP.
Det gäller att hitta en bra balans mellan antal start/stopp och gradmin.
Sant, tack för påminnelsen. Ibland blir gångtids-fokuset lite stort i min lilla skalle. Lagom är bäst!
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #31 skrivet: 22 december 2010, 23:55:35 »
Tjena!
Om man ökar diff temp (gradminuter) så får väl pumpen samma snitt temp dvs den får gå lika mycket med låg/lägre temp som den får gå med hög/högre temp dvs verkningsgraden borda vara konstant inom ganska stora "gradminuts" variationer?
Eller är det någon fler parameter som spelar in som jag missar?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 23 december 2010, 09:46:04 »
//Micke
Pumpen går kortare tid vid låg temperatur och längre tid vid hög temperatur. Vid låg temperatur på radiatorerna blir det högre effekt över till att öka temperaturen på vattnet. Det gör att tidsvägda genomsnittet blir högre än medelvärdet av start- och stopptemperatur. COP blir sämre vid större temperaturdifferens start-stopp.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #33 skrivet: 23 december 2010, 11:04:45 »
Inte så mycket kallare idag, -31,5*. Jag har hållit vakt vid vp och kan nu med absolut säkerhet säga att tillskottet går in på 2 kW. Tre steg enligt handboken (vid 6 kW max, vilket jag har), fyra steg om 9 kW. Det lär väl knappast bli så kallt att jag får se mer än första steget, men det ter sig rimligt att de återstående är 4 och 6 kW.
aake
« Senast ändrad: 23 december 2010, 11:51:05 av aakeoe »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #34 skrivet: 23 december 2010, 17:53:47 »
Bifogar en bild det är kolumnen tot  add som gäller tillskott
« Svar #35 skrivet: 23 december 2010, 17:56:42 »
Bifogar en bild från en legionella körning där ser man att det är 6 steg och att vp använt alla
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #36 skrivet: 23 december 2010, 18:19:11 »
Det låter rimligt!
Är det då pumparnas fabriksinställning som är optimalt eller kan det göras bättre åt ena eller andra hållet baserat på både cop och antalet starter?
//Micke
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #37 skrivet: 23 december 2010, 19:14:54 »
Re: smurfen 72
Min display och min handbok kanske inte stämmer med den dolda verkligheten, men då må det få vara så. Tack för ditt engagemang.
aake
« Svar #38 skrivet: 23 december 2010, 19:51:13 »
Re: smurfen 72
aake
Vart läste du att det skulle vara 3 steg på eltillskott Sc:,h
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #39 skrivet: 23 december 2010, 20:24:27 »
Mao handlar det om att optimera gradminutinställningen efter det man själv tycker är viktigast: COP eller ökad livslängd (om man nu tror att antal starter påverkar kompressorns livslängd).
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #40 skrivet: 24 december 2010, 09:47:59 »
Smurfen72
Du skrev: "Vart läste du att det skulle vara 3 steg på eltillskott"
I min Installatörshandbok, kapitel 5 (elinkopplingar), s.22 finns ett par tabeller där det framgår att vid 3x230V och max tillsats 6kW tillsatsen går in i tre steg och vid max tillsats 9kW i fyra steg.
God Jul!
aake
« Svar #41 skrivet: 24 december 2010, 12:05:19 »
Smurfen72
God Jul!
aake
Har du en pump som går på 230v bor du utrikes ? Annars är det 3*400v som brukar användas i sverige är nog därför det skiljer *vinkar*
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #42 skrivet: 24 december 2010, 13:14:34 »
Smurfen72
Har inte provslickat på kablarna och lite för kallt och bökigt att ta sig till elcentralen nu. Men i vilket fall så ser tabellen för 3x400V ut på samma sätt. Det enda som skiljer är strömstyrkan på faserna.
Olika generationer på våra värmepumpar?
aake
