Författare Ämne: Hjälp med optimering av lite för stor vp  (läst 13846 gånger)
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
SV: Hjälp med optimering av lite för stor vp
« Svar #15 skrivet: 21 december 2010, 12:01:07 »
re: Labold
Så länge tillsatsen inte går in så behöver jag väl inte minska ytterligare på gradminuter tillsats? Står på -500 nu.
Vissa raddar på öv strypta helt (se tidigare inlägg) men övriga känns ok, rejäl diff på in och ut (handpålägging).
Inställningen för max diff kompressor har jag inte hittat. Kan du direkt säga var jag finner detta på 1245-10, annars får jag rota i menyerna.
aake
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 12:06:50 »
re: Labold
Nej, så länge du inte minskar gradminuter kompressor till mindre värde än -500  ;D
aake
Meny 5.1.3. Ändra bara max diff kompressor, inte max diff tillsats
Helt OK då, det viktiga är att du inte har någon radd som är lika varm i botten som i toppen.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 12:32:05 »
re: Lebold
? Att sänka gradminuter tillsats till -600, vilket jag hann med att göra sedan jag var inne sist, kan väl inte rimligen ställa till något? I så fall har jag missförstått funktionen.
Max diff kompressor nu ställd på 17*.
Minskat värmebärarpumpens hastighet från 65% till 55% med konsekvens att delta T för utgående och ingånde värmebärare ändrats från 6* till 7,2*. Men även delta för köldbärare har ändrats lite och köldbärarpumpen går inte styra från menyerna. Nu KB in +2,1* och KB ut -0,6*, men det går kanske leva med? Ingen starkare lust att demontera frontpanelen för att komma åt KB-pumpen.
aake
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 12:53:21 »
Nej jag säger bara att du inte får sänka gradminuter kompressor till ett lägre värde än gradminuter tillsats, för då startar tillsatsen innan kompressorn...
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 11:59:15 »
Stort tack för all hjälp!
Nu sköter sig utrustningen perfekt. Stabilt -29* utomhus sedan i går kväll. VP har gått kontinuerligt (med 1 start). Gradminuter tillsats på -550 och på morgonen i dag gick tillsats in för första gången, med 2 kW under 30 min. Jämn och stabil inomhustemperatur på önskad nivå.
Behöver jag ändra på inställningarna när det blir varmare ute? Till våren?
aake
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 12:06:04 »
Kul att det blev bra. Din kbdiff på 2,7 är helt ok, håll koll på dem bara så den inte kryper ner längre. Du kanske tycker att gradminutsinställnigen kompressor behöver justeras när det blir mildare igen, men det får du se.  Och så fortsätta utvärdera om du tycker det är värt att utöka vattenvolymen. *vinkar*
« Senast ändrad: 22 december 2010, 14:56:09 av Labold »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 17:54:51 »
aake
Är inte 1 kw första steget på elpatron.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 20:12:28 »
re: Smurfen72
Nej, det tycks inte vara så. 2 kW direkt, vid tillskott maximerat till 6 kW. Tre steg om jag fattat rätt.
Men detta är kanske något som går ändra på, även om det inte känns angeläget eftersom det tycks fungera bra som det är.
Utetemp -29*, men i morgon skall det bli kallt och då får anläggningen bekänna färg!
aake
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 20:33:49 »
re: Smurfen72
aake
På min 8kw  så är det 1 kw och 6 steg kanske är olika på större modeller annars är det något som nibe dom ändrat i den nya mjukvaran.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 21:01:27 »
Saxat ur 1245 manual.
« Svar #25 skrivet: 22 december 2010, 21:20:10 »
Där har vi förklaringen kanske aakeoe kar sin pump kopplad för 9 kw.
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 22 december 2010, 21:55:12 »
Nej, förklaringen är nog att jag inte har perfekt koll på allt ännu.
Min VP är kopplad till trefas och jag har maximerat tillskottet till 6 kW. Enligt min instruktionsbok så skall min apparat då koppla in tillskottet i tre steg. Hitintills under dagen så har tillskottet gått in vid två tillfällen och båda gångerna på 2 kW. Jag förmodade då att de tre stegen var 2, 4 och 6 kW, men hittar ingen entydig info om detta i handboken. Jag skall hålla koll på detta nu när det skall bli kallt.
aake
« Senast ändrad: 22 december 2010, 22:11:27 av aakeoe »
« Svar #27 skrivet: 22 december 2010, 22:37:23 »
aake
Det syns i loggen om du loggar via usb hur mycket tillskott pumpen använt. jag brukar byta filändelse på loggfilen till .ods och öppna filen med open office så får man en bra koll på värdena.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #28 skrivet: 22 december 2010, 22:48:31 »
Min stegar också i 2 kw steg. Både med äldre och nya mjukvaran. Här föreligger ett mysterium.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 22 december 2010, 23:12:46 »
Nu ser det väl bättre ut?
Vackert vinterväder idag, vindstilla och -26*C. Under gårdagen stabilt -16*.
Kört på -120 gradminuter sedan i förrgår och de senaste 24h loggat 13 starter och 15h gångtid. Fortfarande ingen tillsatsvärme. Jämn och stabil värme inomhus och jag kanske borde prova att ytterligare minska värdet på gradminuter (-150)?
Vårt hus ligger i ett riktigt kallhål nere vid älven med DUT beräknat till -31*C.
aake
Visst, du kan testa med att minska ytterligare, det är bara positivt för vp-n, men det kan bli små oscillationer i innetempen - så länge du tycker värmekomforten är OK så minska på. Glöm dock inte att justera ned även inställning för gradminuter tillsats. Och du, kolla för allt i världen så att inställningen för Max diff kompressor står så högt att inte den "hysteres-styrningen" kommer in i bilden, ha den på typ 17 grader så är den satt ur spel. Har du kollat alla raddarna så du inte har någon kortslutning?
Inte bara positivt, kompressorn får jobba med högre temp långa stunder vilket försämrar COP.
Det gäller att hitta en bra balans mellan antal start/stopp och gradmin.
