Författare Ämne: Vad gör ni med all is?  (läst 20023 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 06 december 2010, 16:07:09 »
Nu har vi två väggmonterade luftvärmepumpar som sitter och massproducerar is där ute. Hur hanterar man det? Vad gör ni? Vi har testat tre metoder...
1. Har man inget under så blir det stora "berg" av is som ligger mot betongsockeln och bidrar med fukt. Det är nog inget bra i längden, och speciellt inte vid plussgrader.
2. Vi testade att bygga ett "sluttande tak" av betongpannor så att vattnet rinner ut från grunden. Det fungerar bra i plussgrader, men när det fryser på så växer isbergen till så att de snabbt når upp till pumpen. Det var sedan hopplöst att hacka bort isen utan att förstöra hälften av betongpannorna.
3. Nu har vi bytt ut takpannorna mot takpapp istället, och planen är att vi ska kunna hacka bort is därifrån utan att ha sönder takpappen.
Tips och erfarenheter mottages tacksamt.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Vad gör ni med all is?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 16:12:13 »
2st hinkar... fyll, byt ut, fyll, byt ut osv Thumbsup
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 16:15:29 »
Det låter ju rätt enkelt och bra. Metall då antar jag, så att de klarar is och kyla?
Hur ofta behöver du tömma / byta? Jag antar att det är som värst kring 0?
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 18:01:56 »
Jag kan rekomendera att skaffa 65-liters cementtråg/murarbalja från Biltema/Cheapy cirka 70 kronor.
Sen är det bara att spara ihop isblock till en igloo.... tomte::
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 18:49:46 »
Släpa en balja på upp till 65kg låter inte som någon höjdare om man glömmer att tömma  ;)
Ta en vanlig pulka och ställ under som det bara är att dra iväg med så slipper man få ryggskott
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 19:39:16 »
Ta en murarhink, det tar inte ens 5minuter att tömma.
Ställ den upp o ned o kicka till med foten, det funkar kanonbra om hinken inte är full...
Gör man det till en vana så är det inga problem, jag har kickat sönder 3hinkar på 6 år....
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 20:03:57 »
Det lät kul... men hittar inget på varken Biltema eller Cheapy...
Du kanske kan visa på nått nummer eller länk?
Jag vill bygga igloo... studs
Trött på alla Islyktor..
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 20:11:25 »
Här kommer en länk:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Hink/Murbruksbalja/
Istället för igloo:
För mindre än 100 år sedan var is en stor handelsvara, prova med en annons på blocket vettja! :)
Grogg-is kanske?
Synd bara att den är gjord på destillerat vatten, inte hälsosamt i längden, men det är ju förstås inte spriten heller....
/ Lyckan
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 20:17:12 »
Här kommer en länk:
Istället för igloo:
Grogg-is kanske?
/ Lyckan
Tack för länken...
Har du någon uppfattning om höjden...?
jaså är inte destillat nyttigt?
Du det går nog att handla med nu med... speciellt på sommaren med den gigantiska globala uppvärmningen...
Vi kanske skulle börja jobba ihop alla som kan gör is....spara till sommaren... för att lugna ner uppvärmningen...
För på vintern känns det ju inte som så himla mycket global uppvärmning ...
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 06 december 2010, 21:29:58 »
Bossebus
Har tyvärr inga måttuppgifter på baljorna, de finns även på jula.
(Inlägg ändrat pga att jag har lärt mig nåt nytt, Tack Paxmax). :)
/ Lyckan
« Senast ändrad: 07 december 2010, 08:09:03 av Lyckan »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 22:05:06 »
...Lärde mig för ett antal år sedan att just destvattnet var något av det farligaste...
Destillerat vatten är helt ofarligt att dricka, däremot avjoniserat vatten (batterivatten) skadar celler.
(EDIT: enl. giftinformationscentralen så är batterivatten klassat som "ofarligt"? kanske är en mängdfråga eller över längre perioder? Destillerat vatten saknar också vanliga salter och mineraler som naturligt förekommer i vårt kranvatten och är tydligen inte heller nyttigt i högre mängder över längre tid)
Destillerat vatten är ju egentligen bara vatten som blivit ånga och sedan kondenserat igen.
Man kan köpa murbaljan även på många ÖB butiker.
Testade första vintern med vanlig hink (typ ÖB 10kr), hade sönder två st på några dagar ;D
Jag hitintills föredragit gröna murarhinken...(köpt på biltema 2006) har inte lyckats haft sönder den än.
Den är inne på 5:e vintern nu och fungerar utmärkt, den är något lite rundare i botten pga is-trycket.
Den tål kyla helt ok, har dock inte testat den repetitivt kallare än -22ºC.
Jag brukar dra i hinkens kant tills isklumpen släpper lite från hinkens sidor, vänder den uppåner på marken och yxar ner hälen hårdare och hårdare tills klumpen lossnar.
Är hinken full med isblandat vatten i olika lager slår jag sönder lagrerna med händerna på hinkens sidor och häller ut innehållet.
Tömma hinken tar max 20 sekunder såvida man inte tänkt gå långt med isen.
Andra alternativ kan vara den mindre svarta murhinken/foderhink (häst?) eller gummikorg för löv och trädgårdsavfall.
Dock är jag lite orolig för trädgårdsavfallshinken som rymmer typ 40-50L, tror inte riktigt handtagen pallar av att släpa isklumpen om den är knök full. Dock så är den mjuk så det borde inte vara några problem och tömma den.
Om man vill kan man kanske "trimma" sin hink med ett microlager siliconspray??
Lägg ut något vattentätt under hinken, hinken rann över i början av vintern och vattnet frös fast på hinkens utsida och i gräsmattan!! så nu har jag hål i gräsmattan under pumpfa'... ända ner till sanden under matjorden!!!
« Senast ändrad: 07 december 2010, 09:22:23 av Paxmax »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #11 skrivet: 07 december 2010, 08:03:50 »
Paxmax.
Vi hade visst fel båda två på den här fronten med vattnet.
Destvatten och avjoniserat är ju i princip samma sak, skillnaden är bara att det avjoniserade har något lägre ledningsförmåga,
och att avjoniseringstekniken är snabbare.
Det blir inte längre "vanligt" vatten eftersom salter och annat försvinner i och med kondenseringen.
Kollade upp detta med giftinformationscentralen.se, batterivatten anses ofarligt(för vuxna?).
Får väl ringa upp min gamla komvuxlärare i kemi och biologi och skälla på henne.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Destillerat_vatten
Kommer att ändra mitt tidigare inlägg och ta bort den felaktiga informationen, för att inte "lura" andra.
Angående tråden.
Kanske borde en kombination av TS förslag med pulka och en murarbalja/hink vara den bästa lösningen.
Man slipper ju då bära, men har ändå en skaplig volym att jobba med.
(Stackars barnens vinterleksaker.)
/ Lyckan
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 07 december 2010, 09:10:43 »
Paxmax.
Vi hade visst fel båda två på den här fronten med vattnet...
Vatten är GIFTIGT! :) Folk har dött på raveklubbar när dom druckit kopiöst med vatten, då spelar det ingen roll om det var kranvatten eller dest/avjon vatten.
Jag har dessutom drabbats av ironins tunga slägga... för gissa vem...
som sparkade sönder sin murarhink för mindre än 30 minuter sen!!!!  fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Det var ett sån't där multi-layer problem som jag normalt löser med hand-daskningar på hinken sidor, fast ute utan handskar och lite morgontrött och lat så sparkade jag på hinkens sidor för att bryta sönder lagren...
*crunch!*  FAAA.....!!
Jaja, då har jag en chans och utvärdera gummihinken för trädgårdsavfall  ;D
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #13 skrivet: 07 december 2010, 09:11:29 »
Slaktbackar håller fint och rymmer bra mkt vatten/is.
Borra två hål på kortsidan och trä ett rep igenom så man kan dra istället för att bära.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #14 skrivet: 07 december 2010, 12:01:08 »
He he...
Det berodde naturligtvis på vattnet Paxmax, inga andra kemikalier inblandade eller?
Dricker för säkerhets skull bara cocacola och mjölk i fortsättningen.
Undrar just vad colan är gjord av.... Vad dricker korna.... H-vete....
Det är i alla fall skitkul att genom detta forum få lära sig nya saker, vare sig det gäller vatten eller murarhinkar.
/ Lyckan
  • Dot gäster: 3479
