Författare Ämne: Vad gör ni med all is?  (läst 20025 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
SV: Vad gör ni med all is?
« Svar #15 skrivet: 07 december 2010, 12:02:57 »
Skär av ena sidan på en 25-liters dunk (plast) och ställ under.
Har haft en i 8 år nu. Tunn och mjuk plast.
Har kastat den i backen många ggr. även när det varit -20 ute.
Går aldrig sönder! Thumbsup
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #16 skrivet: 07 december 2010, 13:25:38 »
Vi har en skurhink, den passar perfekt i foten på stativet och är lätt att tömma!
En plasthink är lättare att få loss isen ur eftersom man kan bryta lite försiktigt i den så att isen släpper från kanterna på hinken, sen är det bara att ställa den med öppningen nedåt och ge en liten spark så lossnar isen, som slängs i en snöhög på tomten :)
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 07 december 2010, 13:54:51 »
en snöhög på tomten tomte:: Är inte snällt, med is i oxå..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 07 december 2010, 14:18:47 »
  Jag använder s.k murarhink . Det är en vecka sen jag tömde den och den är knappt halvfull nu . Att tömma den 2ggr/mån är inget stort besvär !   Thumbsup
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #19 skrivet: 07 december 2010, 17:44:44 »
Biltemas baljor har olika höjd beroende på storlek. Den minsta som jag råkade mäta häromdagen är 23 cm hög och 40x70 cm i överkanten. Nästa storlek på balja är högre (vet inte måttet... ca 35 cm kanske) med samma längd o bredd.
Man får ta det lite försiktigt med dom i kyla. plasten blir lite hård då. En kompis ryckte sönder kanten när han skulle tömma sin efter bara några veckors användning. Är själv inne på min andra säsong på min första balja. Med tanke på priset kan man vara nöjd om dom håller ett år.
För övrigt går dom utmärkt att släpa som pulkor som dom är. Botten är tillräckligt slät. Vid tö och barmark blir det däremot lätt "skvalpigt" när man släpar dom, om man inte tömmer innan dom blivit hav-full. Den högre baljan är då att föredra om man får plats.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 07 december 2010, 17:48:11 »
Jag tycker ni ska tänka lite mera storskaligt och med profit.
Gå ihop med grannskapet och skapa något liknande:
http://www.icehotel.com/uk/ICEHOTEL/Art-design/2010/Ice-Church/
Själv tänker jag nu på alla sköna tusenlappar som bara rinner rakt ner i dagvattenledningen. :'(
/ Lyckan
« Svar #21 skrivet: 07 december 2010, 23:51:00 »
Kan du ta samma dygnshyra som ishotellet så behöver du inte jobba så många dagar när du har byggt dig en igloo Lyckan
Bodde där förra året och det utsätter man sig inte för en gång till, måttligt kul och bli pissnödig med -5 i rummet och -20 utanför innan man kom till muggen  ;D
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #22 skrivet: 08 december 2010, 14:33:09 »
Snilleblixt!
Kallt som sjutton inne, ishotellet behöver is, du säljer värmepumpar, låter som världens grej TS.
Nu behövs det bara en bra backleverantör också...
Undrar om man ska gå på royalty per tillverkad iskub för det patentet, eller vad blir bäst tror du?
Vet någon om det finns stora tomtegipsformar i silicone?
Kunde ju vara en kul grej så här fram mot jul.
Sen fram med påskhareformen när den tiden är mogen.
/ Lyckan
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #23 skrivet: 09 december 2010, 11:50:59 »
Skicka all is till Apan.
Han kan inte få nog av kyla.
Har ju t.o.m en AC installerad i sin koja med självdrag.
Han tar nog tacksamt emot isen.
MVH
//Avfrostad
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #24 skrivet: 09 december 2010, 15:27:55 »
Funderar på borra ur dom samt slipa till dom lite för att kunna installera ledbelysning.
Kan bli en fin islykta nu vid jul tider, tomte:: om man får det att funka.
Om inte annat stapla dom på hög vid häcken så slipper man grannarna som glor in på tomten  :D
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #25 skrivet: 09 december 2010, 22:32:24 »
Här funderas det inte här tillverkas det...
Så det är bara att beställa... ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #26 skrivet: 09 december 2010, 23:16:14 »
Jag hackar loss isen till groggen  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #27 skrivet: 10 december 2010, 00:09:31 »
Det blir många groggar det, pallar du verkligen så mycket.  ;)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #28 skrivet: 12 december 2010, 22:20:23 »
Blir väldigt utspädda groggar ;D så det lär inte vara några problem tomte::
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 13 december 2010, 13:08:11 »
Förbannelse!  fiR: "hade" en sån här liknande hink i svart, tror frugan köpte den på Rusta som "trädgårshink" 50liter? kanske. Nåååja, den gick sönder direkt. -10ºC, den var nästan full (30-40L kanske) tog tag i handtaget..
*SNAPP!* mmmmh! Toppen!!! knUp
På bilden visas en grön s.k. "tub trug" som säljs i hästbutiker. Den kanske håller annan kvalitet än Rusta smäcket.
  • Dot gäster: 3449
