Författare Ämne: Vad gör ni med all is?  (läst 20024 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Vad gör ni med all is?
« Svar #30 skrivet: 13 december 2010, 13:24:03 »
Det blir soffan ett tag nu då när du sabbat frugans hink eller? *roflmao*
/ Lyckan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 13 december 2010, 13:32:44 »
Ja att ni bara orkar, bättre att hänga pumpen högt upp, eller som jag, högt upp ovanför altantaket så man slipper se både pump och is...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 13 december 2010, 13:50:33 »
/ Lyckan
Hehe, man fick sig ett "det var väl onödigt och förstöra den...". Mmm.... nu blir man inte mer poppis heller, har nu lagt under en större balja som vi badar hundar i... går den sönder... oj oj oj... hoppas den överlever tills jag orkar köpa ny murbrukshink  ;)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #33 skrivet: 13 december 2010, 14:44:32 »
Jodå apan det gäller bara att taket klarar vikten av all is.
Sen tror jag inte att det är en bra lösning att bara flytta upp pumpen och låta vattnet rinna rakt ner och frysa till intill husgrunden.
Var och limmade in ett parkettgolv hos en kompis förra hösten och såg att han inte löst problemet med kondensvattenavrinningen.
Varnade honom för att detta kunde ge problem med husgrunden i framtiden och gav rådet försöka lösa detta.
Nu i sommar var jag återigen där och skulle byta hans hydroforpump till vattnet, såg då en spricka 1dm från bottenplattans underkant längs ena långsidan av husets källare.
Frågade då hur länge den sprickan hade varit där och han uppgav då att den uppkommit under föregående vinter.
"Antagligen på grund av att jag inte lyssnade på vissa råd" sade han med skamsen blick.
Huset hade god dränering runt källaren med platonmatta på utsidan, gjord för mindre än 10år sedan.
Dock kan tilläggas att källaren inte var speciellt väl uppvärmd.
Så att på något sätt samla upp vattnet tror jag är en mycket god ide, oavsett om det är med kärl eller rör.
Jag tror annars att detta kommer att bli framtidens stora problem för husgrunderna, stora mängder vatten vintertid när tjälen
är i marken är inte naturligt.
/ Lyckan
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 13 december 2010, 15:39:50 »
Har den under takutskjutet ovanför altantaket, annars får man göra som vissa och skaffa avlopp till stuprör med värmeslingor och grejs..
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #35 skrivet: 13 december 2010, 18:32:02 »
Ta en vanlig pulka och ställ under som det bara är att dra iväg med så slipper man få ryggskott
Ska jag göra nästa år!
Fast ännu är inte isberget ett problem men kan bli längre fram i vinter.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #36 skrivet: 13 december 2010, 21:11:40 »
  Vad tror ni om detta då ?  :  Jag såg att ett företag monterat luftvärmepumpar på sitt kontor i 2 våningar . I anslutning till övre kontorsvåning finns en balkong och där uppe finns
  utedelarna monterade , en på varje sida . Balkongen gjord av trä men under golvplankorna där nån sorts plåtbalja ? dit regnvattnet rinner och sen ut via stuprör .
  Det jag tror nu är att det kommer att bli stora isansamlingar och i värsta fall driftsproblem för pumparna .
  Jag är väl lite nyfiken så jag kommer nog nån dag att försöka kolla läget på närmare håll.  ;)
« Svar #37 skrivet: 13 december 2010, 21:42:08 »
Dom kanske bara ska användas för kyldrift ?
Utloggad Rollster
« Svar #38 skrivet: 13 december 2010, 21:53:05 »
 Det är väl möjligt men de har ju direkt el så lite konstigt ändå om de inte används vintertid  Sc:,h
« Svar #39 skrivet: 13 december 2010, 22:15:12 »
du får snoka lite rollster  :)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #40 skrivet: 15 december 2010, 17:20:14 »
Snilleblixt II.
Efter att med giftinformationscentralens och Paxmaxs hjälp konstaterat att destillerat vatten är ofarligt så har jag kommit fram till följande ide.
Smält isen buteljera den och sälj den som UNGDOMENS VATTEN!
Hur kan jag nu påstå detta?
Jo om saltvatten torkar ut huden och gör den skrynklig, så borde vatten utan salt göra det motsatta.
Genom osmos spänner destvattnet ut cellerna och vips blir dom lite större.
Kärringarna kommer att bli som galna i denna produkt, tänk bara så enkelt, drick vattnet och rynkorna försvinner, Fy attan va snygga dom kommer att bli.
Och tänk på hur bra betalt man kan ta, vad kostar inte en liten burk med antirynk-kräm.
Visserligen finns konkurrerande produkter på marknaden, exempelvis sprit, den har dock vissa bieffekter.
Om kärringen dricker spriten tycker hon att hon är jättesnygg, men sällan gubbarna.
Om gubbarna dricker den blir kärringarna snygga, problemet är att den gubbe kärringen vill ha kanske inte dricker.
Med denna produkt kan kärringen alltid vara snygg, för alla, med "naturliga" tillsatser.
Tror dock att det kan vara bäst att börja med djurförsök, kanske en bulldog kan vara nåt.
Hör av mig efter min första miljard, när jag flyttat till varmare breddgrader.
Det får väl dock bli genom "Kylpumpsforum", om Rickard kan tänka sig att öppna ett sådant.
Jag vet, tänker för mycket, lägger ner nu....
/ Lyckan
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #41 skrivet: 16 december 2010, 08:31:52 »
Kreativiteten flödar :)
Jag har nu provat ett sluttande "tak" (under utedelen alltså) av takpapp.  Det kan jag verkligen inte rekommendera. Takpappen blir skör som rispapper i kylan. Det går lätt hål och stora flagor följer med när man försöker få bort isen.
Nu har jag införskaffat stora murarbaljor från Biltema. Hoppas det är en metod som håller i längden.
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #42 skrivet: 19 december 2010, 19:54:50 »
Spännande ämne, jag har funderat på detta också, men lat som är har man inget gjort...  ;D
Det bildas en vacker isformation som blir högre och högre, men än har den inte slagit i botten på utedelen iaf under den 6 år jag har haft den, och et är c:a 30cm till altangolvet under...
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #43 skrivet: 24 december 2010, 10:22:19 »
Dags för en uppföljning.
Hoppade över djurförsöken, hittade ingen villig hund att prova på.
Gick direkt på tanten istället, matat henne med destillerat vatten i nio dar. Klara förbättringar redan efter några dagar, slät och len som en biljardboll.
Märkte nu på slutet dessvärre några mindre biverkningar under täcket när vi skulle till i sänghalmen.
Kanske dock förbättringarna väger över biverkningarna, vi får se vartåt det leder om experimentet får avslutas.
God Jul!
/ Lyckan
  • Dot gäster: 3478
