Författare Ämne: Hur många kw drar era pumpar vid enbart kompressordrift  (läst 17642 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 03 december 2010, 13:51:10 »
Jag kollade våran ida, den drar 2.9KW vid enbart kompressordrift i 75hz. Den ska ju egentligen bara dra 2.1kw.
Eller är det så att den drar mer el om det är lägre temperatur att jobba med?
Dvs coop sjunker men uteffekten är fortfarande 6.5kw?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
SV: Hur många kw drar era pumpar vid enbart kompressordrift
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 13:54:28 »
Är inte cirkpumpar och styrsystem med i dessa 2.9kW?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 18:16:35 »
Jo, men de drar inte 700w.
Det är nog min som börjar gå sönder. Den var uppe 4kw en stund, sen lade den av utan anledning för att sen starta 2 minuter senare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 08:42:53 »
Jag kollade just (nu har jag iof en CE50 så det kan kanske skilja från en CE65)
P75 Hz
5000W produceras, hela skåpet drar då 1430W (av detta är fläkt/CP/elektronik övrigt ca 180W)
COP 3.5 alternativt 4 beroende på om man skall med dessa 180W eller ej
Avluft temp -17grader
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 18:11:20 »
Hur vet du att den faktiskt avger 5 kW...
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 23:42:11 »
Det vet jag faktiskt inte, där litar jag bara på displayen som visar 5000. Vad den förbrukar mäter jag med en tre-fas energimätare
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 10:58:12 »
65 ska väl ta 2,2kw vid 50 °C framledning
men har du liten vattenvolym i systemet så kanske
pumpen orkar med en högre framlednings temp
kondenceringstrycket stiger då =pumpen går tyngre
och drar då mer ström
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 13:20:59 »
Ok, gott att det kan finnas en förklaring. Menar du trycket i radiatorkretsen?
Cirkpump och fläkt drar 180W ihop när kompressorn inte går.
Det känns också som att den klarar av lägre utomhus temp nu också.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 05 december 2010, 16:58:42 »
Hej !
Jag menar trycket i kylmediet ( kompressortrycket)
Ju varmare framlednings temp man har till radiatorerna
ju högre tryck måste kompressorn jobba upp, ( högt tryck= hög temp )
kompressorn går ju tyngre när den jobbar mot höga
temperaturer= drar mer ström  = lägre cop
Byter du några radiatorer i huset till större modeller klarar
du att värma huset med lägre framlednings temp
kompressorn går då lättare = högre cop.
Hej !
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 05 december 2010, 22:53:28 »
Den drar för närvarande 3kw vid 40 graders framledning, mätt på utsidan av röret.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 07:46:59 »
Det verkar konstigt. Den borde dra ca 2 kW vid 40 grader.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 20:23:23 »
P75 Hz
Detta var intressant.  ???
Min CE50 drar ca 1850-1950 W när den går för fullt P75 Hz, 5000W produktion.
Fläkt/CP/övrig elektronik står för ca 180 W, så resterande borde då vara kompressorn. Alltså 1670-1770 W.
Märkeffekten är 1,7 kW på kompressorn om man läser på skylten längst ner i skåpet.
Hur kan din kompressor dra så lite som 1430 W när den går som mest?
Mvh Danne
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 13 december 2010, 23:06:11 »
Det beror väl på vilken cop man har för tillfället? Låg temp på framledning ger högt cop och då drar värmepumpen låg effekt. Även högt ventflöde ger högt cop.
Utloggad DanneWirén
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 15 december 2010, 21:24:35 »
Okej. Då är jag med på hur det fungerar.  :)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 21 december 2010, 14:59:03 »
Enligt Comfortzone är det kompressorn som är på g att lägga av.
Trist att just våran inte höll mer än tre år.
