Författare Ämne: Svd: Allt fler värmepumpar havererar  (läst 78401 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Svd: Allt fler värmepumpar havererar
« Svar #60 skrivet: 21 december 2010, 17:20:38 »
Viessman vågar :)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #61 skrivet: 21 december 2010, 17:30:11 »
Viessman vågar :)
Jo, men de lovar å andra sidan inte så hög COP heller.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #62 skrivet: 21 december 2010, 17:34:17 »
Nej men dem vågar. Spelar tyvärr ingen roll, folk köper Nibe för det. De som sparar in 80% ::)
Det är ju så folk funkar, har alltid varit och kommer alltid vara.
Frågade i en tråd här om ngn skulle köpa en vp som har allt.  Men det var ett svalt intresse. Även bland oss fanatiker.  Liten chans att en vanlig person köper en
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #63 skrivet: 21 december 2010, 20:34:23 »
Pratade med en vvs firma när vi skulle byta från olja till l/v om hur det fungerade med vatten mellan inomhusenheten samt utomhusenheten. Han menade på fullaste allvar att den inte behövdes någon glykol i vattnet då det inte fanns någon chans för att frysa. Det var ju så bra isolerat samt att pumpen alltid går.
Men vad händer den dagen då strömmen går? ska man ha en UPS på pumpen?
Talade senare men vår hyresvärd på firman som hade installerat l/v i en av sina fastigheter där strömmen hade gått. Då hade det även frusit sönder. Inte konstigt då ifall försäkringsbolagen får in endel ärenden på värmepumpar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #64 skrivet: 21 december 2010, 20:39:47 »
Man kan ju välja en modell som har köldmedium mellan inne och utedel eller en som har en brinelösning mellan innedelen och den fläkt som står ute Thumbsup
Dessa alternativ är bättre ur detta avseende,men kostar lite mer och då köper inte folk dem i lika stor utsträckning.
Billigt ska det va och då blir det därefter,tyvärr.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #65 skrivet: 21 december 2010, 20:52:54 »
Dessutom är det väl lite enklare med ctc och vad alla nu heter som "vatten" mellan delarna då man kan koppla ihop dem med vadsomhelst =)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #66 skrivet: 22 december 2010, 09:51:11 »
Det svaret fick väl sådana värmepumpsägare under elavbrottet i Bromma tidgare i år. Det var många sköna tusenlappar som frös bort där
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #67 skrivet: 23 december 2010, 10:00:52 »
Då ringer jag ETM Thumbsup
Som tur är så är det ju inte så vanligt med det i villor.
Hur gör du då :)
Vad vet ETM som en elkraftsprofessor på KTH inte vet då? Jag satt ett par timmar med en sån för att diskutera effektmätning av kompressorer som har frekvensreglering just för att kunna mäta med ClimaCheckmetoden (vilket ETM folket använder). Det visade sig vara en grannlaga uppgift och långt ifrån enkelt.
Kan du inte bestämma ingående effekt exakt vid climacheckmätning så kan du inte heller bestämma COP exakt utan det blir vad det blir. Senaste utgåvan av climacheck använder enerianalysatorer som jobbar med 50hz vilket alltså medför att man inte kan bestämma ingående effekt till kompressorn. Det är ju den effekt du tillför köldmediet som du vill ha.. inte den samlade effekten till kompressor+kapacitetsreglering.
De tidigare Climacheck samt även ETM mäter ström och spänning så där går det inte heller att bestämma kompressorns effekt.
Frågan kvarstår alltså... hur bestämmer du med eller utan hjälp av ETM COP i de fall man har frekvensreglerade kompressorer?
« Svar #68 skrivet: 23 december 2010, 10:05:53 »
Hur gör du då :)
Man låser kompressorn på 50Hz när man mäter  Thumbsup
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #69 skrivet: 23 december 2010, 10:20:48 »
Hur gör du då :)
Det är ju ett alternativ som fungerar om man gör samma varje gång, alltså som installationskontroll. Men det gäller att mäta närmast elmotorn vilket inte går om man inte kommer åt kablar mellan inverter och motor. Förlusterna i invertern påverkar inte köldmediet och alltså inte COP beräkningen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #70 skrivet: 23 december 2010, 12:16:05 »
Svaret ligger i din pm inkorg *vinkar*
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #71 skrivet: 23 december 2010, 12:29:11 »
Dito  tomte::
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #72 skrivet: 24 december 2010, 20:12:26 »
Dito  tomte::
ohhh neeej vilket antiklimax...det här är ju värre en X-files...
 *vinkar*
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #73 skrivet: 24 december 2010, 22:09:03 »
Ha ha,  sorry men det ligger långt över din lönegrad.
Nej jag namngav till toppis en del personer som jag har ett samarbete med inget roligare än så :) *vinkar*
Utloggad ghu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #74 skrivet: 26 december 2010, 08:24:10 »
Har lite funderingar om inläggen i denna tråden.
Vad gör man då man  "tätar ut en redan fabriksjusterad kompressor"?
Detta är rena grekiskan för mig som inte är i branschen.
Varför ska inte varvtalsstyrningens förlusteffekt ingå då man beräknar COP för värmepumpen?
Att inte låta cirkulationspump och styrdator ingå i beräkningen kan kanske vara motiverat då de även krävs för en ren elpanna, men kompressorns varvtalsstyrning används ju bara till kompressorn.
Hur kan man mäta ineffekt till värmepumpen med bara en tångamperemeter som VP-oraklet nämner i ett inlägg?
