Författare Ämne: Svd: Allt fler värmepumpar havererar  (läst 78372 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
SV: Svd: Allt fler värmepumpar havererar
« Svar #195 skrivet: 16 januari 2011, 14:03:34 »
Jag måste väl ställa mig till skaran av människor som har en havererad luft/vatten värmepump. (Tillverkad 2007)
Pumpen var en Veneto Sverigepumpen som Kinnan är generalagent för.
Av någon anledning så har det gått hål i plattvärmeväxlaren (Inuti, Syns inte från utsidan).
Varav all gas har läckt över till vatten sidan ut i acktanken och vidare ut genom expansionskärlet. :(
När jag provtryckte den för att hitta läckan så bubblade det rätt bra i ack-tanken.
Leverantören dömde ut den över telefon, nu är det vatten i stort sätt över allt i den, Kompressorn är även den vattenfylld.
Försäkringen täcker väl det mesta, de står för 80% av kostnaden.
Frågan är nu vad man väljer för pump?
Känns ju som om man borde gå på en pump som inte cirkulerar vatten utomhus.
Vilka är då alternativen.
Nibe Split?
Panasonic med hydrobox?
Eller skall jag gå på installatörens råd att välja en Nibe 2025? ???
Väldigt driftsäker påstår han.
Men även den cirkulerar vanligt vatten ut till pumpen.
Har läst en del här på forumet och den verkar ha problem med nedisning.
Veneton gick bra så länge den gick, men 3 år är väl lite väl kort livslängd!
Tacksam för tips på olika pumpar.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #196 skrivet: 16 januari 2011, 14:22:15 »
Nibe Split?
Jag har en IVT 700 från 2007 som jag dockade mot en befintlig IVT490. Jag tycker att IVT pumpen har fungerat bra, men jag fick byta styrenheten för en månad sedan pga av att avfrostningen inte fungerade.
Snabb service är ju en klar fördel oxå.
Men jag tror att när det blir dax att byta ut 700, så får det bli en luft/luft som komplement till FLVP.
Men det beror ju lite på typ av hus och läge i landet. Dottern har gjort så och deras besparingen blev bättre än min.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #197 skrivet: 16 januari 2011, 14:31:33 »
Qvantum och Thermia Atria  cirkulerar en brine blandning ut till en fläkt.  Resten sitter inne i den goa värmen.
Lite dyrare, lite bättre Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #198 skrivet: 16 januari 2011, 14:49:41 »
Har inte Kinna 5års garanti på sina luft/vatten pumpar?
Sen är det väl så att du kan försöka reklamera pumpen ändå med hänvisning till konsumentköplagen
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #199 skrivet: 16 januari 2011, 14:56:02 »
Problemen med nedisning har inget med vatten till utedelen att göra. Är du orolig att det skall frysa så kan du blanda glykol i vattnet. Eventuellt kombinerat med en värmeväxlare mellan VP'n och tanken för att inte behöva så mycket glykol...
« Svar #200 skrivet: 16 januari 2011, 15:26:49 »
Jag vill minnas att jag har sett två trådar här på forumet om folk vars VP har frusit pga långa strömavbrott eller annan cirkulationsstörning. I båda de fallen funkade VP'n efter att den hade tinats.
Jag har inte läst om någon vars utedel har frusit sönder, men det borde ju rimligtvis finnas nån som har råkat ut för det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #201 skrivet: 16 januari 2011, 15:27:51 »
Eller varför inte satsa på dem som redan har en färdig lösning för detta ;)
Då behövs ingen tining alls.  VP:n startar när strömmen kommer tillbaka Thumbsup
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #202 skrivet: 16 januari 2011, 20:13:24 »
purjo_,
rocas har en Nibe som frös sönder i våras pga ett isberg som växte in i förångaren. Han har skrivit en del om det i Nibedelen av luft-/vattenforumet.
Någon annan kan jag inte komma på nu.... men han var inte ensam!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33476.msg316311#msg316311
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #203 skrivet: 16 januari 2011, 20:44:54 »
Jo, men det berodde ju inte på att det cirkulerar vatten till utedelen.
Hur många pumpar fryser sönder pga vattnet ut slutar cirkulera? Jag har själv den lösningen och var lite skeptisk i början, men hur orolig skall man vara?
Utloggad Lmf
« Svar #204 skrivet: 16 januari 2011, 20:47:52 »
Kinokosmos hade en Nibe som frös i vintras
men den klarade sig från skador verkar det som
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39059.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #205 skrivet: 16 januari 2011, 21:19:36 »
Nibe Split?
nedisning har alla vp problem med som inte har ett uppsamlingstråg som led tills ett avlopp nibe,ctc har det som extra utrustning  ivt har nog det standard
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #206 skrivet: 16 januari 2011, 21:42:59 »
Köper man en luft/vattenvärmepump SKA man ha ett uppsamlingstråg med i leveransen.
Jag anser att både frysning inifrån och påfrysning utifrån i båda fallen beror på konstruktions/marknadsmässiga val man gjort och fryser något sönder pga det så spelar det ingen roll vilket som. Man ska kräva av en värmepump som är gjord för att värma på vintern också klarar en nordisk vinter oavsett om den räknas som mild eller hård. Då ingår en kondensvattenuppsamling som klarar en bitande vinter.
Hade antagligen tur förra vintern då min pump inte frös sönder pga isberget under. Förångarens lameller blev inte riktigt som de var innan. Man ser tydligt var nivån på isklumpen hamnade och det var i nivå med de nedersta köldmedierören. I år har har jag lyft upp pumpen ett par dm för att slippa samma elände med upptining som jag fick ta till då.  :P
Hittills har det gått bra och nu töar det lite... men det är ett par månader vinter kvar än.  ???
  • Antal inlägg: 78
« Svar #207 skrivet: 17 januari 2011, 12:32:58 »
Tack för alla svar och information.
Jag tror jag följer installatörens råd att välja en Nibe F2025 10kW.
Split finns väl bara upp till 9kW och kyla ska jag inte göra....
Nackdelen med 2025 är väl att panelen sitter ute i pumpen och inte inomhus som den gör på min gamla pump.
Förhoppningsvis skall man inte behöva justera så mycket efter igångkörning och intrimmning.
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #208 skrivet: 21 januari 2011, 09:24:30 »
I din offert skulle jag vilja ha:
typ av vp
effekt vid DUT
ungefär när spets behöver komma in
effektbehov på spets
års cop
cop vid den temp där spets måste komma in
Det finns många guldkorn i Lasses T inlägg. Ska notera  frågor ovan i fall VP blir aktuellt i mitt hus.
Eldar med ved idag så några besparingskalkyler biter inte på mej.
En värmemätare i VP är mycket önskvärd. Alla fjärvärmekunder har det :).
 Skulle faktiskt behöva den redan nu för att samla data om min förbrukning för att få rätt VP installerad i framtiden.
gaia
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 10:07:33 av gaia »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #209 skrivet: 21 januari 2011, 11:32:46 »
Alla dem saker förutom cop när spets kommer in står ju i din offert. Kanske inte när spets ska gå in eftersom för många variabler kan spela in.  Men du får ju definitivt veta ungefär när den ska komma.  Den kommer när du som kund vill att den ska komma.
Jag tycker, kanske är jag relativt ensam om den åsikten, att du som kund ska tala om för din installatör när du tycker att el, eller annan typ av spets, ska hjälpa till.
Det borde du komma fram till i samråd med din installatör. *vinkar*
