Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Hur få upp innetemperaturen
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Hur få upp innetemperaturen (läst 21728 gånger)
sommar1976
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Malmö / Sverige
Antal inlägg: 29
sommar1976
SV: Hur få upp innetemperaturen
Svar #45 skrivet:
02 december 2010, 18:32:19 »
Det var nog att den stannade som skrämde mig. Vattnet är tillbaka på 31 grader och elementen likaså. Ute -7.
Ska äta middag och sen testa igen med att växla till handkörning och våga mig på att starta med elpatronen.
Hoppas att det fungerar för det är dags för babyn att bada. I värsta fall får jag väl värma vatten i vattenkokaren och blanda i badvattnet.
sommar1976
Antal inlägg: 29
sommar1976
Svar #46 skrivet:
02 december 2010, 19:41:02 »
Testar att köra pannan med elpatronen i en kvart, får hoppas att det blir varmvatten. Men problemet med den obefintliga värmen här inne fortsätter. 17 grader. Usch.
sommar1976
Antal inlägg: 29
sommar1976
Svar #47 skrivet:
02 december 2010, 20:55:05 »
Det hjälpte bara upp varmvattnet medan endast elpatronen var igång, sedan skönk varmvattnet igen. Medan varmvattnet var varmt sjönk elementtemperaturen. Så inget har blivit bättre, men det var värt ett försök. Får kontakta energitjänst igen.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #48 skrivet:
02 december 2010, 22:01:27 »
Att elementen svalnade är inte så konstigt - Cirkulationspumpen stod still under handkörningen.
När du ändå håller på (och för att förbereda för reparatören) så kan du ju testa att handköra de olika sakerna och kolla att allt verkar funka...
Sidor:
Prev
4
Alla
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4027
användare: 9
BiggerDigger
Jdaniels
joelfrodin
Elias123
keho
Mike
micke_011
Daniel.
Ecoheater
