Författare Ämne: Hur få upp innetemperaturen  (läst 21740 gånger)
Utloggad sommar1976
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
SV: Hur få upp innetemperaturen
« Svar #30 skrivet: 01 december 2010, 15:22:26 »
Har nu varit ner i källaren igen.
Fick fram följande totaleffekt 9,00 kw.
Enbart tillskott Nej, Blockera tillskott Nej.
Rubrik: Värme öka/minska inst.
Gränsvärde för V & H 2 grader
Förändring vi mycket... 8%
Förändrig vid... 3%
Temperatur 22,6/80
Vatten 32 Element 32 ute -7
« Svar #31 skrivet: 01 december 2010, 15:39:28 »
Testa att återställa elpatronens överhettningsskydd - Ta av fronten och tryck in knappen i hålet mitt på el-lådan (man måste trycka ganska hårt).
En annan sak... Har du testat att 'starta om' prylarna? Bryt strömmen till både pannan och VP'n (via arbetsbrytare eller säkring, inte med strömbrytaren på pannan). Vänta 10 sekunder, slå på VP'n först och därefter pannan.
Sen kan det dröja en kvart-halvtimme innan det händer nåt...
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 02 december 2010, 10:43:22 »
Hade tekniker här igår som ändrade i värmekurvan på pannan, den var inställd alldeles för lågt. Han frostade även av pumpen där ute och allt fungerar som det ska sa han. Vi skulle få varmt vatten 47,5 grader efter ca 2-2½timme och varmt i huset efter 24 timmar. Han kunde se att temperaturen i pannan ökade.
Igår kväll var värmen i huset 18 grader och det var varmt vatten i kranen.
Imorse var det 16 grader i sovrummet och 17 grader i resten av huset. Vattnet är återigen kallt i kranarna. På pannan står det 31 grader vatten och 31 grader element och minus 4 grader ute. Alltså sämre nu än innan han var här. Mycket mystiskt! Någon som har några ideer hur vi ska göra?
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #33 skrivet: 02 december 2010, 10:44:35 »
Teknikern sa även att elen går in som den ska.
« Svar #34 skrivet: 02 december 2010, 10:48:07 »
Hur ser utedelen ut? Är det mycket frost på den?
Om elen går in som den skall så borde det bli betydligt varmare än 31 grader.
Testa att gå in i servicemenyn -> uppstart -> handkörning (ändra till ja) och slå på elpatronen. Låt den vara på en kvart och se om du får nåt varmvatten.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #35 skrivet: 02 december 2010, 10:53:36 »
Det snöar rätt så mycket ute. Har inte tagit mig ut ännu och tittat till den. Borde gå ut och göra det. Tycker mest att det är konstigt att allt fungerade som det skulle igår vid 16-tiden igår enligt teknikern och det blivit sämre temperaturer inne nu. Något mystiskt är det.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 02 december 2010, 15:26:41 »
Har varit ute och skottat snö. Kompressorn går för fullt ingen snö som kan störa den.
Har kollat i källaren på displayen. Min gissning är att kurvan har gått tillbaka till den gamla låga inställningen.
Kan någon förklara hur jag ställer om kurvan till högre temperatur för vatten och element och "låser fast" den där så att den inte går tillbaka igen.
Värmesystemstemperaturer
Temperaturinställningar
V: 24C
« Svar #37 skrivet: 02 december 2010, 15:35:44 »
Vad har du för H-värde?
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: 02 december 2010, 15:38:19 »
Ska gå ner och kolla det. Under vilken rubrik hittar jag det?
« Svar #39 skrivet: 02 december 2010, 15:40:48 »
'Temperaturer' på startsidan. Uppe till vänster står det två värden med / mellan. Det är V- resp H-värdet på värmekurvan.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #40 skrivet: 02 december 2010, 15:46:35 »
24,0/75,6
Vatten 30
Element 30
Ute -3
« Svar #41 skrivet: 02 december 2010, 16:04:31 »
Med dom inställningarna så skall det vara betydligt varmare än 30 grader. Har du testat att handköra elpatronen?
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #42 skrivet: 02 december 2010, 17:51:22 »
Testade:
Men då lät pannan så konstigt att jag snabbt ändrade tillbaka till nej.
varmvattnet har nu blivit 48 grader och elementen 29 grader. Symbolen för fläkten syns inte längre, tror ni att jag gjort så att det kommer att bli ändå kallare här inne? Vi har 17 grader.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: 02 december 2010, 17:52:18 »
Alltsåvarmvatten och elementsymbolen på pannans display.
« Svar #44 skrivet: 02 december 2010, 17:57:58 »
Testade:
Märkligt... När du ändrar till 'Ja' Så skall alla pumpar och saker stanna och shunt/växelventiler gå till startläget.
Om nånting låter väldigt illa då så kan vi vara problemet på spåret...
