Författare Ämne: Hur få upp innetemperaturen  (läst 21707 gånger)
Utloggad sommar1976
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
SV: Hur få upp innetemperaturen
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 13:21:57 »
Jag har luftat tre element av fyra på tredje våningen. Har luftat 1 av 6 på andra våningen och inget av de nio på första våningen och de fem i källaren. Får nämligen inte elementnyckeln att passa i elementen.
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 13:22:06 »
Vad är kompressorn? Har inte riktigt lätt att koncenterar mig på att läsa maualen med en frysande nio månaders bebis i knäet.
Hmm. Jag förutsatte att du hade en värmepump kopplad till pannan inne i källaren, men det kanske du inte har?
Annars är kompressorn den burken som står utanför huset...
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 01 december 2010, 13:25:16 »
I natt löste larmet motorskydd kompressor ut. Men enligt maualen på nätet så kan det bero på strömavbrott och eftersom klockradion blinkade tror jag att det beror på det.
Kompressorn är alltså den som sitter utanpå huset, ska kolla om den är igång när jag går ner i källaren och kollar pannan nästa gång.
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 13:30:10 »
Kompressorn borde gå i stort sett hela tiden när det är så pass kallt ute. Eftersom det dessutom är kallt inne så borde definitivt kompressorn gå hela tiden...
På sidan 13 i manualen ser du vilka symboler som visas på skärmen. Symbolerna för kompressor, fläkt och värmedrift borde synas. Eltillskottssymbolen kanske också syns, men är det en fyrkant eller diagonalt streck över den så kan det vara nåt problem...
Kolla, som sagt var, i servicemenyn vad du har för inställningar för eltillskottet.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 13:33:46 »
Jag testade att mäta temperaturen på ett av elementen med hjälp av en köttermometer (man tar vad man har) och det var ca 27 grader.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 13:36:30 »
Jo. Problemet är att vattnet som går ut från pannan till elementen bara är 32 grader fast det, enligt inställningarna, skall vara 45. Felet sitter inte i elementen, utan i pannan.
« Svar #22 skrivet: 01 december 2010, 13:39:40 »
Så här ser vår värmepumpsmodul ut:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utg%C3%A5ngna-AutoTerm%20615%20VP-modul%202.0%20se%20anv%20l.pdf
Det finns en lite begreppsförvirring här...
Den stora prylen i källaren 'värmepumpsmodulen' är ett tillbehör till värmepumpen som i dagligt tal kallas för elpanna (eller bara panna).
Värmepumpen står ute och ser ut ungefär så här (förutom vattnet och den gröna gräsmattan):
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 01 december 2010, 13:52:07 »
Då borde jag kanske felanmäla pannan till energitänst. Men när jag pratade med dem igår i telefon så sa de att eftersom det inte utlöst något larm borde det vara en inställning.
Jag provade att höja manometern med hjälp av den bra förklaringen som jag hittade här inne på forumet till 1,9 eftersom det röda visaren på manometern är ställd på 2,0 och någon skrev att den borde vara högre än det somstår i manualen mellan 1 och 1,5. Men i morse hade manometern sjunkit till 1,4 igen.
« Svar #24 skrivet: 01 december 2010, 13:54:01 »
Det trycket har tyvärr inget med problemet att göra...
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 01 december 2010, 14:15:04 »
Det låter som om kompressorn går utanför huset.
På pannans fönster syns symbolen för kompressor, fläkt, tillskott och varmvattendrift.
Hittar inget i servicemenyn om eltillskottet. Vet du var jag ska leta, tycker att jag kollat under alla rubrikerna.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 01 december 2010, 14:31:00 »
Nu har jag gjort en felanmälan till energitjänst. Hoppas att de hör av sig och att de kan åtgärda felet så att vi slipper frysa hela vintern.
Ska även ha hit sotaren på fredag för att se om vi kan installera en kamin eller två. Vet ni om man koppla en kamin till pannan så att den kan hjälpa till med uppvärmningen av vattnet till element och dusch???
« Svar #27 skrivet: 01 december 2010, 14:53:02 »
Servicemenyn kommer man till genom att gå till avancerade menyn (håll in ratten 5 sek) och sen väljer du 'accessnivå' och knappar in dagens datum som kod (1201).
När du är inne i servicemenyn kan du först kolla i 'uppstart' vad det står för maxeffekt på elpatronerna under 'anslutningseffekt', sen kan du gå till avancerade menyn igen och sedan till 'Tillskott' och kolla att det inte är blockerat.
När du ändå är servicemenyn så kan du kolla vilka temperaturer du har och skriva av dom här.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 01 december 2010, 15:06:41 »
Ner i källaren igen. Pratade med energitjänst, de kan inte hjälpa mig den här veckan. Men de tror att det kan vara smuts i silen, men för att rensa den bör man ha en speciell tång som man ska ha fått med pumpen. Dock fick vi ingen sådan tång när vi köpte huset. Någon som vet hur man rensar silen?
« Svar #29 skrivet: 01 december 2010, 15:10:33 »
En vanlig låsringstång med rak spets: http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Lasringstang-sats/
Men, som sagt var: I väntan på service bör du iallafall få igång den så att den går på el.
