Författare Ämne: Hur få upp innetemperaturen  (läst 21706 gånger)
Utloggad sommar1976
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
SV: Hur få upp innetemperaturen
« Svar #45 skrivet: 02 december 2010, 18:32:19 »
Det var nog att den stannade som skrämde mig. Vattnet är tillbaka på 31 grader och elementen likaså. Ute -7.
Ska äta middag och sen testa igen med att växla till handkörning och våga mig på att starta med elpatronen.
Hoppas att det fungerar för det är dags för babyn att bada. I värsta fall får jag väl värma vatten i vattenkokaren och blanda i badvattnet.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #46 skrivet: 02 december 2010, 19:41:02 »
Testar att köra pannan med elpatronen i en kvart, får hoppas att det blir varmvatten. Men problemet med den obefintliga värmen här inne fortsätter. 17 grader. Usch.
Utloggad sommar1976
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
« Svar #47 skrivet: 02 december 2010, 20:55:05 »
Det hjälpte bara upp varmvattnet medan endast elpatronen var igång, sedan skönk varmvattnet igen. Medan varmvattnet var varmt sjönk elementtemperaturen. Så inget har blivit bättre, men det var värt ett försök. Får kontakta energitjänst igen.
« Svar #48 skrivet: 02 december 2010, 22:01:27 »
Att elementen svalnade är inte så konstigt - Cirkulationspumpen stod still under handkörningen.
När du ändå håller på (och för att förbereda för reparatören) så kan du ju testa att handköra de olika sakerna och kolla att allt verkar funka...
