Författare Ämne: vad bör det kosta?  (läst 12079 gånger)
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
vad bör det kosta?
« skrivet: 14 augusti 2005, 13:02:23 »
Är i valet o kvalet att skaffa en luft/vatten värmepump. Har försökt sätta mig in i ämnet här på värmepumpsforumet. Även varit inne på tillverkarnas hemsidor. Är övertygad om att det är en bra lösning för mig o min familj.
Vi bor i Jönköpings län. Har ett hus med en boyta på 180 m2 plus en källardel med tvättstuga, groventre och hobbyrum på ung 60 m2. Har idag el/vatten uppvärmning. Förbrukar totalt ca 36000 kwh. ventilation iform av självdrag. Ligger mellan 40-50 grader vattentemp ut i radiatorerna.
Planerar nu att bygga om badrummet o sätta in ett bubbelbadkar. Tror inte att nuvarande system med bara en elkasset klarar (vintertid) detta.
Har tittat på olika modeller och tvekar mellan CTC och Stiebel. Inbillar mig att dom är bäst.
När det gäller priset så är det svårt att få en riktig uppfattning om vad det bör kosta. Har varit i kontakt med lokala firmor. Dom säger att dom ska höra av sig o komma med ca priser men sen hör man inget mer. Märkligt! Funderar på att ta kontakt med andra installatörer lite längre ifrån där jag bor.
Vad är ett rimligt pris? Vad kostar själva bara anläggningarna?
Är andra märken billigare? Vad har ni betalat?
Andra synpunkter?
Anders
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: vad bör det kosta?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2005, 15:14:56 »
Hej Anders
Jag tänker inte rekommendera något märke men kan väl säga att Stiebel Eltron har gott rykte men är dyrare än de andra.
På exempelvis
www.rinkabyror.se
kan du se vad en CTC anläggning kan tänkas kosta.
På
www.stiebel-eltron.se/upload/docs/document_220.pdf
hittar du Stiebels egen prislista. Observera att priserna där anges exklusive moms.
Lycka till.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2005, 15:30:23 »
Hej Anders
På exempelvis
www.rinkabyror.se
På   Har hittat en sida med värmepumpar o dyl  med skapliga priser
www.varmepump.biz
Lycka till.
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2005, 16:07:09 »
Tack för era svar. Jag ska genast studera dessa.
Anders
Utloggad LarsB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2005, 22:56:54 »
Jag vet snart inte vad det ska kosta, tycker priserna är alldeles åt skogen.
Ska själv byta min elpanna till ny och dessutom skaffa VP o spara lite el.
Funderade på Nibe VVM240 + Figther 2010-6 alt Autoterm 615 + VP 207-6. Men priserna ligger ju på 95-100`och det måste väl vara alldeles åt skogen. Jag har CTC`s grejer kvar att titta på men gillar inte genomströmningsberedare.
Någon som har synpunkter???
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2005, 09:47:39 »
Till LarsB
95' - 100' är åt skogen för mycket.
Inte en spänn mer än 85' ska du behöva betala för maskiner och installation. Du kommer att måsta ta in många offerter innan du hittar någon du är nöjd med. Hör gärna med grannar och andra vänner vilka firmor som gör bra jobb. Det är ju inte roligt att ta den billigaste offerten bara för att senare upptäcka att de gjorde ett dålig jobb.
Lycka till
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2005, 08:55:03 »
Hej alla.
Jag har nu kommit så långt som till offerterna, och fick följande tanke av Cicero´s senaste inlägg.
85' skall anses som ett hyfsat pris, och då pratar vi om Nibe alt. Autotherm.
jag har fått in en offert på 97', men då är det Stiebel WPL 13 och den är 18.5' dyrare än Nibe.
detta är alltså ett ganska bra pris om man "inte" räknar med pumpen ??
I det priset ligger en Acc tank på 200L.
fast nu kom jag på att det är ju ingen varmvatten beredare i det priset...
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad mr.luft
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2005, 21:43:18 »
Hej pris på en bra installation ctc 7,9+eco el moterat och klart ca 83000:-
Utloggad LarsB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2005, 21:58:06 »
Tackar för synpunkterna jag fått på min fråga. Måste bara fråga en sak till om prisnivåerna ni gett mig. Är dessa priser inkl. moms???
Fick nämligen idag ytterligare en offert på Autoterm 207 L/V-vp inkl. elmodulen. Detta skulle kosta mig 84´ installerat o klart. OBS! exkl.moms.
Därav min nya fråga....
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2005, 22:46:19 »
Alla priser till privatpersoner är inkl moms.
Har du fått ett pris kan företagaren inte lägga på moms efteråt!
Det är bara att dra till domstol!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2005, 23:12:02 »
För 1 år sedan var det följande priser som gällde i Blekinge för CTC med komplett installation och inkl.moms:
* CTC EcoAir 5,9 + EcoEl: 75000 (inkl.demontering av frånluftsvärmepump)
* CTC EcoAir 7,9 + EcoEl: 82000 (inkl. demontering av oljepanna och oljetank)
När jag läst forumet känns det som priserna gått upp en del.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2005, 12:18:00 »
Har nu fått in några offerter
CTC EcoAir 7,9 + EcoEl: 83000 (inkl. demontering av oljepanna och iordningställande av plats för utedelen. Ett separat pris för demontering av oljetanken på 3000 kr).
Stiebel Eltron WPL 30 inomhusmonterad inkusive demontering av oljepanna och oljetank prel 105000 kr
Den förstnämnda berättade även att CTC kommer med en ny som klarar ner till minus 15 grader och att även Sanyo kommer inom kort med en ny CO2, större, dubbelt så stor. Han trodde inte att dom skulle bli dyrare.
Frågan är om det har ngt värde att lägga ner dom merpengarna det innebär att köpa en Stiebel. Kan man tjäna in dom pengarna på sikt? Eller är det bara fåfänga att köpa den dyrare. Är det som att jämföra ett köp av BMW istället för Volvo?
I och med att priset för CTC är betydligt billigare så kommer det att gå fortare för investeringen att bli lönsam. En förutsätnning för att Stiebeln ska vara en bättre investering är om den har betydligt bättre effekt, längre livslängd eller mindre problem. När det gäller det första så fungerar den ju ner till minus 18 grader jmf med minus 10 (nya minus 15). Där jag bor (småland) är det inte så många dagar som det är kallare än minus 10. Vad det gäller effekten vid övriga temperaturområden på respektive så vet jag inte om det är ngn skillnad. Vet ngn? Skiljer det? När det gäller livslängden på olika komponenter i repektive pump så vet jag inte det heller. Kanske är reservdelar dyrare för Stiebeln. Angående livslängden kommer vi (sannolikt) inte bo kvar mer än kanske 10 år. Det borde ju båda minst klara. Det finns ju även försäkringar för att täcka såpass länge.
CTC verkar ju med tanke på ovanstående vara en bättre investering.
Eller....
Tycker ni att resonemanget håller?
Kom gärna med synpunkter.
Anders
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2005, 13:19:34 »
Vart i Blekinge var det? Bor själv i Karlskrona.
De priser jag fått på EcoAir+Eco El, inklusiver demontering av tank ligger på c:a 100000.
Pris på endast EcoAir+ EcoLogic som dockas mot befintlig panna c:a 65-70000.
Har priserna stigit så pass mycket på ett år eller är jag lurad.
//Anders
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2005, 13:34:01 »
Hej Anders *vinkar*
Din senaste CTC offert känns mer rimlig och jag skulle tveklöst ta den framför Stiebel Eltrons med tanke på att du inte kommer att tjäna igen mellanskillnaden.
Jag har också sett att CTC numera ska klara ner till -15°C vilket gör att skillnaden mellan vad CTC och Stiebel kan spara dig torde bli försumbar. Se bara till att du verkligen får en ny pump så de inte kränger någon gammal hyllvärmare till dig.
Jag tror att de nya pumparna heter 105, 107, 109 och 111  till skillnad från de gamla som heter 5,9 7,9 och 10,9.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2005, 16:03:29 »
Jag bor i Jönköpings län.
Dom 83000 plus 3000 för demontering av tanken var ett muntligt avtal som installatören gav mig, efter att ha varit hemma och tittat.
Jag kommer att få in en ytterligare offert på CTC i slutet på veckan. I nästa vecka ska jag få en definitiv kostnad för Stiebeln men preliminärt så var det mellan 100-110 tusen.
Anders
  • Dot gäster: 4015
