Författare Ämne: vad bör det kosta?  (läst 12067 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: vad bör det kosta?
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2005, 17:17:12 »
AE: Installationerna jag nämnde är i Karlskrona och Ronneby. Installatören kommer från Karlshamn. Kanske är det han som är billig. Jag skickar dig ett mail.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2005, 21:28:24 »
Jag vet att IVT´s Optima inte förekommit i era diskussioner men bara för att ni ska kunna jämföra:
Optima 700+ AW290
Monterat och klart 89500:- Inklusive moms och 10 års försäkring.
Jag tog själv bort min gamla panna och sparade på så sätt 2500:- (gaspanna som är ganska liten + sep. VVB).
Lycka till med vad du än väljer!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad anders.d
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 12 september 2005, 17:38:09 »
Har nu fått 3 offerter.
-Stiebel-Eltron WPL 13 inomhusinstallation 132 000 !!
-IVT 114 000 oklart vilken(samma som sålde Stiebeln. Nämnde detta som jämförelse)
-CTC 86 000 (annan installatör än ovan)
Ovanstående inkluderar allt dvs jag behöver inte göra ngt.
Makalöst pris för stiebeln.
anders
Utloggad ricki
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 16 september 2005, 17:31:52 »
Har börjat titta på luft-vatten VP'ar men priserna är ju helt åt skogen.
Behöver docka till befintlig elpanna i ett vattenburet system.
Varför kostar en luft-luft 15'kr med installation och en luft-vatten 80'kr?
Det är ju samma utedel, eller?  Sc:,h
Sen behöver jag bara en värmeväxlare och en acctank, dvs max 10' till förutom installation.
Nordic Air säljer ju en dylik uppsättning NA-8000 med VP, vvxl och acctank för 30' excl installation, hörde att de inte fungerade så bra, har någon erfarenhet av denna modell?
Tacksam för kommentarer
Ricki
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 16 september 2005, 20:29:08 »
Härregud !!  Vad är det för firmor ni anlitar för offert. Tar de 10k bara för offerten? Jag har aldrig installerat en luft-vatten anläggning som har kostat mer än 75k. I det priset ingår : Borttagning / dockning av befintlig panna till 500 liters acc.tank med vv-slinga, 50 liters vv-beredare, shuntautomatik, 9kw elpatron i tanken/ pannan, 12kw luft-vatten värmepump som klarar temperaturer nerb till -25 (då ger nibe -7 , ivt -10 , aermec -10 , nordic air -10 , ctc -15 stått stilla och elpannan får jobba 1 på 1.) Rörinstallation+ elinstallation samt en styrning av tillskottet ( olja/el). 75000 sek inkl. moms. 2 års garanti
Angående Nordic Air så har jag haft en del problem med dem. Dels går det inte att få fram några reservdelar om oturen är framme, dels ärden 1fas 14 ampere och lämnar bara 7kw vid +7, alltså 4-5kw vid -10 vilket betyder att tillskottet går rätt mycket.
  • Dot gäster: 3802
